15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
- Fleischwolf
#1 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Moin Flieger,
mein Vater hat beim Aufräumen seiner Werkstatt noch einen Kanister Aerosynth 3 gefunden. Der Kanister war damals schonmal geöffnet, steht aber seit dem gut verschlossen in einer Ecke und hat auch nicht besonders viel Licht gesehen.
Da in dem Kanister noch ca. 8 Liter drin sind, tut es echt weh, das Zeug wegzukippen. Was meint Ihr, ist das Öl noch gut oder sollte ich mich doch besser davon trennen?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
wie kommst Du darauf, dass es 15 Jahre alt wäre, solange gibts das Öl meines Wissens noch gar nicht! Ist denn die Konsistenz "auffällig"?
#3 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Ich würd mir nach 2 Jahren schon sorgen machen
In nem heli würd ich das nicht mehr einsetzten! Haste keinen billigen Funflyer oder sowas um das zu verballern?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
- Fleischwolf
#4 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Weil ich es gekauft habe, als ich zwischen 16 und 18 Jahre alt war - heut bin ich 33.1dfh hat geschrieben:Hallo,
Die Konsistenz ist normal.
Wenn es fertiger Sprit wäre, dann würde ich ihn sicher nicht mehr nutzen, weil der Nitroanteil bestimmt Wasser gezogen hätte und das Methanol einigermaßen flüchtig ist.
Aber reines Öl? Gibt es nicht so etwas wie eine "Minsesthaltbarkeit" für synthetische Öle?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#5 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Bei uns in der Firma bin ich für die Schmiermittel-Beschaffung der CNC-Maschinen zuständig.Fleischwolf hat geschrieben:Aber reines Öl? Gibt es nicht so etwas wie eine "Minsesthaltbarkeit" für synthetische Öle?
Für untergeordneten Einsatz geht es bestimmt noch, aber für einen Modellmotor würde ich es nicht mehr einsetzen.
Also ab damit in die Altölsammelstelle und das Ganze vergessen.
Falls Du es trotzdem verwendest und Du hast nur einen einzigen Motorabsteller,
dann kostet der unter Umständen mehr als das Öl und vor allem ist der erste Gedanke,
"hhmm war es doch das Öl"
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
FASST
#6 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Hallo Georg,Fleischwolf hat geschrieben:Aber reines Öl? Gibt es nicht so etwas wie eine "Minsesthaltbarkeit" für synthetische Öle?
ich würde einfach kurz den Hersteller befragen: http://aerosynth.de/pages/main.html#hotline
- Fleischwolf
#7 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
... manchmal sind die einfachsten Ideen die besten.1dfh hat geschrieben:Hallo Georg,
Ich gebe Euch bescheid, wenn ich Antwort habe.
Hausi - ich hoffe, die schreiben was anderes als Du...
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- Fleischwolf
#8 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Na toll... Lt. Fuchs sind die Öle 3 Jahre (bei guten Lagerbedingungen 5 Jahre ) haltbar. Dann werde ich mich wohl von dem Kanister trennen müssen...
Grüße & danke für Eure Hilfe!
Georg
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#9 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Das wolltest Du eigentlich nicht hören oder?Fleischwolf hat geschrieben:Na toll... Lt. Fuchs sind die Öle 3 Jahre (bei guten Lagerbedingungen 5 Jahre ) haltbar.
Aber so ist es wenigstens eindeutig wohin damit ......
Du kannst Dich damit trösten, dass es nur Öl ist und noch einfach zu entsorgen.
Als fertiges Gemisch würde es sehr teuer zum entsorgen = Sondermüll
Ein Kollege musste das schmerzlich erfahren, das entsorgen war nicht viel billiger
wie neuer Treibstoff.
Grüsse von Hausi
FASST
FASST
- Fleischwolf
#10 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Nee, eigentlich nicht. Wenn das Öl nun 6 Jahre alt wäre, würde ich es wohl auch noch versuchen (Milch ist ja auch einen Tag nach dem Verfallsdatum noch gut). Aber 15 Jahre ist doch zu viel.Hausi hat geschrieben:Das wolltest Du eigentlich nicht hören oder?
Ich kann es ja bei Ebay als "Öl mit besonders langjähriger Erfahrung" verkaufen.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#11 Re: 15 Jahre altes Aerosynth 3: Müll oder noch fliegen?
Den finde ich gut ..... oder Du verbrennst es in einem 2-Takt Roller.Fleischwolf hat geschrieben:Ich kann es ja bei Ebay als "Öl mit besonders langjähriger Erfahrung" verkaufen.![]()
Grüsse von Hausi
FASST
FASST
