2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
2ktrouble
#1 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Beitrag von 2ktrouble »
Hat einer von euch ein aehnliches Problem mit dem Align 2 in 1 Regulator.
Ich habe die digital Servos von Rockamp verbaut und sobald ich Saft auf die Servos gebe fangen diese an zu arbeiten.
Das verbraucht natuerlich dann eine Menge Strom.
Ich habe es auch mit einem anderen digi Servo probiert, gleicher Effekt.
Mit einem Analogservo ist alles schoen ruhig. Hatt jemand einen Tip?
Gruss Ingo
Mit freundlichem Gruß
2ktrouble
Wer tadeln will muss auch loben können.
niggo
#2 Re: 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Beitrag von niggo »
2ktrouble hat geschrieben:Hat einer von euch ein aehnliches Problem mit dem Align 2 in 1 Regulator.
Gruss Ingo
Das hat eher was mit den verwendeten Servotypen als mit dem 2-in-1 zu tun. Manche brummen (schau Dir mal bestimmte Build-Videos bei Helifreak an), manche nicht. Meine Futabas sind am Align 2-in-1 still.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Morgi
#3 Re: 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Beitrag von Morgi »
Meine Futabas brummen auch, sind die 9452. Da kann man wohl nichts machen, hab ich gehört...
Chriss
#4 Re: 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Beitrag von Chriss »
Das liegt denke ich daran das die Analogservos nicht so präzise stellen wie die Digis, und die Digis jeder noch so kleinen Bewegung bzw Wiederstand gegenwirken.
Mhh so stell ich mir das vor, weiß jetz aber ned ob das so richtig ist.
lg
toper
#5 Re: 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Beitrag von toper »
Meine Servos am ESP brummen auch. Mir wurde gesagt bei digitalservos ist das normal.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Morgi
#6 Re: 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Beitrag von Morgi »
Chriss hat geschrieben:Das liegt denke ich daran das die Analogservos nicht so präzise stellen wie die Digis, und die Digis jeder noch so kleinen Bewegung bzw Wiederstand gegenwirken.
lg
Genau so wurde mir das auch erklärt. Klingt für mich auch nicht soo falsch
2ktrouble
#7 Re: 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Aber meint ihr nicht auch, das dann der Verscleiss in den Servos bedeutend hoeher ist.
Und son Servo, bekommst du auch nicht gerade fuer 5 oken.
Gruss Ingo
2ktrouble
Chriss
#8 Re: 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Ich sag mal die Servos sind dafür ausgelegt, das die das genauso aushalten wie die Analogen.
Wenn dem nicht so ist, würde ich sagen mehr Leistung, mehr Verschleiß!
Tueftler
#9 Re: 2 in 1 Regulator bringt Servos zum brummen
Beitrag von Tueftler »
Ist normal bei Digiservos das die brummen
Zurück zu „T-Rex 600N“
