E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
#76 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Lutz hat geschrieben:schau mal hier:
Ah, danke :)
Das ist genau das richtige für ÜzH :)
#77 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Mr. Slumber
#78 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von Mr. Slumber »
Glückwunsch, bin mir sicher das er dir gefallen wird! :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Schubi
#79 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von Schubi »
Was habt Ihr denn bisher so für Erfahrungen mit der Schraube über der Paddelstange gemacht?
Sollte man die lieber drin lassen oder abmachen damit bei einem Crash eventuell nur die Stange wegfliegt und weiter nichts mitgerissen wird?
Eisbaer369
#80 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von Eisbaer369 »
Hallo Zusammen,
hat noch Niemand versucht die Ladestation runterzuregeln,
entweder durch den Poti, oder durch Austausch von Bauteilen?
Ich finds blöd extra mein Netzteil und mein Akkumatik dafür anzuschmeissen.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip?
Mfg
Frank
Marc P.
#81 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von Marc P. »
Hallo Frank!
Ich hab´s noch nicht versucht, möchte dich aber herzlich Willkommen heißen bei RHF !!! :wave:
Meinen 1. Akku habe ich jetzt weit über 30x geladen, bis jetzt alles IO...
Viele Grüße,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
torro
#82 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von torro »
ich hab das poti ganz nach links und wieder n kleines stück nach rechts.
ladezeit ca 50 min.
Gruß, Flo
Eisbaer369
#83 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Danke Euch, ich habe es jetzt ganz links und 50-55 Minuten Ladezeit.
Etwas über 1 C dürfte ok sein.
Mfg
Frank
Toddy
#84 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von Toddy »
jawoll ja ,ich habe seit heute auch einen :)
und der kleine macht echt unheimlich spaß
#85 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Toddy hat geschrieben:jawoll ja ,ich habe seit heute auch einen :)
Herzlichen Glückwunsch :)
Toddy
#86 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von Toddy »
danke danke
torro
#87 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von torro »
tja, ganz so unzerstörbar isser wohl doch nicht, beide servoeinheiten sind hinüber, nach ca. 20 Flügen.
die zahnräder sind total um, ein zahn ist so verschlissen, daß der motor es nicht mehr schafft, den "servoschlitten" hin und her zu bewegen.
Gibt aber nen neuen auf garantie.
bei nano-heli gibt´s seit dieser woche die mia teile für den mcx, hab gleich mal angefragt, wieviel der rumpf wiegt.
antwort: 30gr flugfertig.
hab in nem andern forum gelesen, daß 2gr mehrgewicht grade so noch im rahmen sind, ab 3gr unfliegbar.
weiß noch nicht, ob ich mir so´n teil antue, schick wär´s ja.
Gruß, Flo
HubiMatthias
#88 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von HubiMatthias »
ich will mir auch nen Blade gönnen :)
Ich such was fürs Wohnzimmer... ;)
Kann man mit dem Blade auch draußen eibnisschen schweben? vorrausgesetzt, es ist seeeeeeeehr windstill.... (im Garten)
Noch eine Frage, kann man für den 1s Lipo irgendein adapter bauen damit man den mit dem Duo Charger von Hyperion laden kann? :D
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
torro
#89 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Beitrag von torro »
also ich hab mich noch nicht nach draußen getraut, werd ich auch nicht.
bei nano-heli gibt´s n stecker, der auf den akku passt, brauchst halt noch bananenstecker, oder n mpx je nachdem.
ich hab n altes handyladegerät gefunden, daß genau 6v macht. gleich an den originalen lader dran.
in dem lader ist n poti, das drehste ganz nach links und wieder n bissl nach rechts, ladezeit ca 45min, dann lädt der auch schonend.
und nimm gleich 1-2 akku zusätzlich, die warterei ist total nervig.
was du dir sparen kannst, sind irgendwelche e-teile mit zu bestellen.
hab einen satz rotorblätter und die stabistange mitbestellt, die verstauben hier.
Gruß, Flo
HubiMatthias
#90 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
ok, herzlichen Dank!
jo werd dann noch so 2 Lipos mit ordern, und mir den Adapter kaufen, damit ich sie schonend mit 1C oder so vollladen kann ;)
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Zurück zu „4-Kanal Koax“
