Hat jemand einen mini-JOKER?
tdo
#1 Hat jemand einen mini-JOKER?
Beitrag von tdo »
mir schwebt da mal wieder ein kleinerer Umbau eines Helis im Kopf herum,
ich werde wahrscheinlich eine UNI 40 Elektro vom Zahnradgetriebe in der ersten Getriebestufe auf Zahnriemen umbauen.
Da könnten evtl. einige Komponenten des mini-JOKER passen oder mit geringem Änderungsaufwand angepasst werden.
Frage daher an mini-JOKER Besitzer:
1.) Wie breit ist der Motorträger (Teilenummer 915)? An der Stelle, die mit den oberen Seitenteilen verschraubt wird.
2.) Wie gross ist (etwa) der Achsabstand zwischen Motorwelle und der Achse des Riemenrades der ersten Getriebestufe?
Thx!
Thilo
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: Hat jemand einen mini-JOKER?
Ich habe keinen, aber evtl kann Dir "Fantus" weiterhelfen?
Entweder hier oder bei rc-heli.de, da ist er Mod.
Oder Gerd anschreiben.
tdo
#3 Re: Hat jemand einen mini-JOKER?
Beitrag von tdo »
Gerd hat genug um die Hacken, den will ich erst mal noch nicht mit so Kleinzeugs behelligen..
Erst, wenn anderweitig keine Auskunft zu erhaschen ist.
Den Kollegen Fantus werde ich gerne anschreiben, allerdings direkt hier, mit rc-heli.de hab' ich es seit geraumer Zeit nicht so sehr. :blackeye:
Gruss,
Thilo
tdo
#4 Re: Hat jemand einen mini-JOKER?
Beitrag von tdo »
So,
herumfragen ist gar nicht mehr nötig.
Einmal den Kopf etwas angestrengt, Gerds Ersatzteilshop für den mini-Joker genau analysiert, und schon liegen die Ergebnisse auf dem Tisch.
Mit den Teilen kann ich nicht soviel anfangen, wie ich mir zuerst vorstellte, nun bastele ich mir das Zeugs eben selbst.
Das Hobby heisst ja schliesslich auch Modellbau und nicht Modellkauf! :mrgreen:
Danke fürs Mitlesen!
Thilo
#5 Re: Hat jemand einen mini-JOKER?
tdo hat geschrieben:Das Hobby heisst ja schliesslich auch Modellbau und nicht Modellkauf! :mrgreen:
Das kann man unterschiedlich sehen :)
Zurück zu „Joker“
