mich beschäftig im Moment die Frage, welcher Propeller für den Heckmotor am effektivsten ist?
Noch habe ich den Standard Prop. vom V2 am GWS CN12-R-XC Ersatzmotor montiert. Ein GWS 2x3 Prop. oder so war bei einem Ersatzmotor dabei, nur bin ich bei dem standartmäßigen auch auf dem GWS Motor geblieben.
Jetzt würde mich interessieren, ob jemand Vergleiche von beiden Propellern hat machen können? Schaft vielleicht einer von beiden mehr Schub bei niedrigerer Mixer-Einstellung am PiccoBoard? Dies würde doch dann sicherlich dem Motor (Lebensdauer) und Akku zu Gute kommen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Weiter würde mich auch noch interessieren, was die Bezeichnungen bei den Propellern 2x3 oder 3x3 überhaupt zu bedeuten haben?
Danke und Gruß
Andy
¿ Blade CX2-V2:
¿ Piccolo V2: PB+, TiggerVater CDR, Tsunami10, CN12-R-XC, M24, dpl. TSM, viel Agrumi, Kokam 730HD
¿ T-Rex 250SE SuperCombo (in the Box)
¿ T-Rex 450XL HDE: 450 TH, Jazz 40-6-18, alpha-8.35w, GY-401+S9650, 3*HS-56HB, Kokam 2000 mAh
¿ Logo 10 XL: HB 40-13, Smile 50-6-18, alpha-835w, GY 401, 14 Zellen Sanyo 2400 mAh
¿ Gemini (Robbe): ARTF, schulze 5.35, robbe 3S1P 800 mAh
¿ MPX Cockpit mm, 35MHz, Mode3 und Reflex XTR
~~~ Zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick. ~~~
das sind Steigung und Durchmesser in Zoll. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist nicht nur der GWS Prop, sondern auch der Ikarus V2 Prop ein 3x2 Prop. D.h. der Unterschied wird nicht groß sein. Vll. hat der Ikarus durch seine Form nen höheren Wirkungsgrad?!
Gruß,
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Crazy Pilot hat geschrieben:Vll. hat der Ikarus durch seine Form nen höheren Wirkungsgrad?!
Dachte mir fast, das beides 2x3 sind. Auffällig aber ist, der Unterschied in der auch von dir erwähnten Form. Würde mich einfach interessieren, welcher evtl. den erwähnten Vorteil bringen kann, oder ob sich da beide nichts schenken?
Danke und Gruß
Andy
¿ Blade CX2-V2:
Übrigens: GWS Motor = standard V2 Motor
(Viel werden sich die Props nicht schenken, aber ich würde den Ikarus nehmen, weil er schwarz ist. (Oder ist dein GWS Prop auch schwarz?))
Gruß,
Yannik
also ich finde den original Ikarus Propeller besser. Ich hab das Gefuehl dass der GWS wesentlich mehr Power benoetigt. Ausserdem ist der Ikarus doch stabiler, der GWS zerfaellt immer gleich... Obwohl immer alle den GWS Prop so loben.
rein äußerlich habe ich auch keine Unterschiede sehen können. Aber das "beide" die gleichen Hersteller haben sollen, wußte ich nicht.
Habe sowohl schwarze als auch einen roten GWS Prop und wollte Teilflächen der weißen M24-Rotorblätter rot "anmalen". Da käme mir der rote GWS Prop natürlich sehr gelegen.
Aber dieser geht auch schon so "bescheiden" drauf, daß ich wohl doch nichts ändern werde, um den Heckmotor nicht noch mit Gewalt kaputt zu drücken.
Danke und Gruß
Andy
PS: ja, gemeint ist der Einsatz am DD-Motor. Die M24-Blätter haben das "Drehmoment" aber auch noch reduziert, wodurch die Mixer-Einstellung reduziert werden kann und auch dem Heckmotor zugute kommen sollte.
Zuletzt geändert von mag-newbie am 27.07.2005 11:00:39, insgesamt 1-mal geändert.
¿ Blade CX2-V2:
Hi Andy,
wenn du den GWS schöner findest, nimm ihn. Wie gesagt, viel schenken die sich nicht, GWS ist aber viel billiger. Wenn er gar nicht draufgeht, kannst du ihn ein wenig aufbohren, aber dann könnte es sein, dass er nach dem Bohren zu locker sitzt. Von daher würde ich fast versuchen, ihn mit "vorsichtiger Gewalt" aufzudrücken.
Gruß,
Yannik
Also ich habe in einigen Foren gelesen, dass der GWS besser sein soll!
Er ist nicht so labil wie der Ikarusprop, also er verwindet sich nicht so......
Sorgt für einen besseren Wirkungsgrad! Nachteil ist eben die Crashresistenz!!
Da liegt das Ikarusteil vorne!!
also ich finde, der GWS hat nen besseren sound, als der Ikarus Prop. Aber am GWS nervt mich auch, das er sehr schlecht auf den Motor geht, und sehr schnell kaputt geht. ich hab schon 6 GWS Props geschrottet, bin dann aber wieder zum Ikarus Prop zurückgeschwenkt, und das ist immernoch der erste Vom fliegen her finde ich den GWS allerdings auch einen Tick besser, das Heck ist irgendwie direkter. Das kann aber natürlich auch ein rein subjektives Gefühl sein.
Grüsse,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Naja, werde den GWS Prop wohl auch aufbohren wie Crazymax schon schrieb auf die 1,4mm (erstmal einen passenden Bohrer finden), da die Bohrung bei diesem Prop locker um 0,5mm zu "klein" ist und dann nochmal probieren. So lerne ich die Unterschiede in der Luft von Ikarus und GWS Prop auch mal selber kennen.
Danke und Gruß
Andy
¿ Blade CX2-V2:
