schon bemerkt? Anzeige für den Support
#46 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Wie findet ihr das?
Das mit dem Text bekomme ich leider nicht hin, ohne das es das Layout zerreist.
Peter F.
#47 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Beitrag von Peter F. »
Wie, geht die Schrift nicht kleiner ? :scratch: Ansonsten würde es sehr gut aussehen ! ;-)
P.S.: Nicht das man scrollen müßte ! :shock:
TzaZicke
#48 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Beitrag von TzaZicke »
Ich finde das sehr schön!
Verfasser: unbekannt
#49 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Peter F. hat geschrieben:Wie, geht die Schrift nicht kleiner ?
Ich wüsste nicht wie.
Tomcat
#50 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Beitrag von Tomcat »
hi,
jo, das gefällt mir auch sehr gut. Kann man den Text nicht "hochpoppen" lassen, wenn man mit dem Mauszeiger drüberfährt?? Speedy hatte gestern Abend in seinem letzten Beitrag so ein Beispiel mit kleinerer Schrift... nu isses nicht mehr da... :shock:
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#51 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Tomcat hat geschrieben:Kann man den Text nicht "hochpoppen" lassen, wenn man mit dem Mauszeiger drüberfährt??
Genau das passiert.
Ich spiele es mal ein.
Peter F.
#52 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Oder Zweizeilig, wenn er schon nicht kürzer geht ?
Oder anderer Vorschlag:
"Du bist aktiver Supporter. (02/2009-01/2010)"
Tomcat
#53 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Ja!!!
Der Vorschlag von Peter iss gut... Kurz und informativ...
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#54 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Ich habe es mal hochgeladen.
Und das Template gleich angepasst, Loguot ist wieder da, und der Balken kommt nur noch für angemeldete User.
Peter F.
#55 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Ah jetzt ja ! Das meintest du ! Das poppt bei mir aber ganz anders hoch, siehe Bild.
(Konnte es nur abfotografieren, da es bei jeder Tastenberührung sofort verschwand.)
#56 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Peter F. hat geschrieben:Ah jetzt ja ! Das meintest du ! Das poppt bei mir aber ganz anders hoch, siehe Bild.
Ist nen "Tooltip".
Bessere Lösung fällt mir nicht ein.
Tomcat
#57 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Micha,
kürz den Text noch so wie Peter schrieb.. (02/09 - 01/10)....
Noch ein Vorschlag: Kannst Du unter jedem Strich nicht den Anfangsbuchstaben des Monats druntersetzen, oder wird das wieder zu groß. So hat man dann einen Anhaltspunkt welcher Monat gemeint ist...
Weiterhin wird dieser Text nur angezeigt, wenn man zwischen den dünnen Balken geht. Kommt man mit der Maus genau auf einen Balken, dann kommt "RHF-Support"... oder so...
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Peter F.
#58 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
tracer hat geschrieben:
Ist nen "Tooltip".
Dann machts doch aber auch nichts aus, denn dabei muß ja nicht gescrollt werden: ;-)
Außerdem macht es das auch, wenn du die Maus auf "Zitieren" legst. :-) ;-)
Zuletzt geändert von Peter F. am 07.02.2009 12:20:38, insgesamt 1-mal geändert.
#59 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
Tomcat hat geschrieben:kürz den Text noch so wie Peter schrieb.. (02/09 - 01/10)....
Dann ist es wieder nicht eindeutig, ob der Supportzeitraum, oder der Anzeigezeitraum gemeint ist.
Tomcat hat geschrieben:Weiterhin wird dieser Text nur angezeigt, wenn man zwischen den dünnen Balken geht. Kommt man mit der Maus genau auf einen Balken, dann kommt "RHF-Support"... oder so...
Beim FX bekomme ich immer den Text.
Welchen Browser hast Du?
Tomcat
#60 Re: schon bemerkt? Anzeige für den Support
IE7 auf meinem Netbook und FF aufm Notebook... :shock: :oops:
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Zurück zu „Rund ums Forum“
