Hallo zusammen, ich bin recht neu im heliflug aktiv und habe einen t-rex 450 se mit komplettem alukopf und heck
und dann habe ich noch einen mini titan mit plastikkopf (bis auf zentralstück, das ist auch alu)
einen von den beiden will ich umbauen mit einem agusta rumpf, der andere soll für 3d herhalten... jetzt meine frage, welcher heli ist besser für was geeignet?
mein gedanke war, dass der aluheli wahrscheinlich besser zum kunstfliegen geeignet ist, wegen der stabilität der teil usw.
was sagt ihr dazu??
Für Agusta 109 umbau Mini Titan oder T-rex 450?
#2 Re: Für Agusta 109 umbau Mini Titan oder T-rex 450?
Standardfrage bevor jemand mit Scale anfägt: Kannst du mindestens einen von beiden sicher fliegen? Dann bau den um.drmaettu hat geschrieben:Hallo zusammen, ich bin recht neu im heliflug aktiv und habe einen t-rex 450 se mit komplettem alukopf und heck
Wer nicht sicher fliegen kann, beisst sich in den Hintern, wenn der schöne Scale-Heli sich in den Boden rammt.
Was Alu oder Plastik angeht- die Scale-Büchse ist so schwer, dass du deutlich höhere Drehzahlen fliegen musst. Sprich: Der Kopf muss es aushalten und da ist der Alu-Kopf logischerweise besser. Abgesehen davon- eine Agusta mit Plastekopf, wie sieht denn das aus?
Oliver
P.S.: Will dich ja nur von der unsinnigen 3D-Zappelei abhalten
#3 Re: Für Agusta 109 umbau Mini Titan oder T-rex 450?
danke für den Hinweis, ich bin bisher nur den MiniTitan geflogen, allerdings schon mehrere Akkus lang und hatte bisher zum Glück noch keinen einzigen Crash. Ich denke mal von der Art wie sich die beiden kleinen fliegen, geben sie sich nicht viel... oder ist das wirklich so ein Unterschied?? Sobald der Rumpf dran ist, ist die Charakteristik, denke ich mir, sowieso wieder komplett anders.
#4 Re: Für Agusta 109 umbau Mini Titan oder T-rex 450?
Was Drehzahlen mit den MiniTitan angeht. Ich habe den MT zur SuperCobra umgebaut und fliege komplett mir Pastik und den schweren M-Blades bei 2700 U/min (1070g mit 2170er FP). Bis jetzt habe ich da noch keine Probleme festgestellt. Was mir beim MT-Alu persönlich nicht gefällt ist, dass es entweder nur silbernes oder rotes Alu gibt, bei mir ist durch die Plaste alles schwarz und das sieht viel besser aus, als wenn es aus Alu wäre. Meine persönliche Meinung, ihr könnt eine andere haben.
Maik
Maik
#5 Re: Für Agusta 109 umbau Mini Titan oder T-rex 450?
Ich meine mit dem MT gäbe es im Rumpf Probleme Herausforderungen mit dem Nickservo (kein Platz) musst einfach mal in den Bauberichten schauen.
#6 Re: Für Agusta 109 umbau Mini Titan oder T-rex 450?
Naja, Herausforderungen sind ja ok, solange es machbar ist
Und mit dem T-Rex sollte es dann besser passen? Meine Frage war allerdings auf die Fliegbarkeit bezogen, welcher von den beiden ist besser geeignet für 3D und welcher besser für Scale?
Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Vielen Dank erstmal für die Antworten und Hinweise
