Futaba GY-611 v.s. Gy-520
#1 Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Welcher der oben gennanten Gyros ist der Bessere am 600 N. Preis miteingezogen.
#2 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Da der 520 noch nicht lieferbar ist, wäre jede Aussage reine Spekulation. Das einzige was ich sagen würde, ist, dass der GY-611 mehr Einstellmöglichkeiten besitzt, die aber auch die entsprechende Erfahrung voraussetzen, um sie sinnvoll zu nutzen.
- thomas1130
#3 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Damit wäre ich aber auch vorsichtig!echo.zulu hat geschrieben: Das einzige was ich sagen würde, ist, dass der GY-611 mehr Einstellmöglichkeiten besitzt, die aber auch die entsprechende Erfahrung voraussetzen, um sie sinnvoll zu nutzen.
Denn den 520 kann man an den PC anschließen - und da gibt es dann bestimmt auch jede Menge Einstellmöglickeiten..
Thomas
Thomas
Thomas
- worldofmaya
#4 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Hier liegt die Betonung in der Beschreibung auf zukünftig -> http://www.cms.robbe.com/e_books/D/flash.html#/143/thomas1130 hat geschrieben:Denn den 520 kann man an den PC anschließen - und da gibt es dann bestimmt auch jede Menge Einstellmöglickeiten..
-klaus
#5 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Danke für die Antworten. Braucht man den unbedingt einen 611er. Der 401er ist mir nicht gut genug. MT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#6 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Brauchen tut man nicht mal mehr eine rc-heliKatana50e hat geschrieben:Danke für die Antworten. Braucht man den unbedingt einen 611er. Der 401er ist mir nicht gut genug. MT
Was erwartest Du von dem Gyro?
#7 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Genau, wofür gibbet nen Simtracer hat geschrieben:Brauchen tut man nicht mal mehr eine rc-heli
#8 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Naja der 611er ist IMHO sowieso nicht mehr konkurrenzfähig, auch preislich nicht. Er wurde schon damals vom LTG6100 übertroffen und heute sind die top Gyros eh Spartan und Solid- bzw. Mini-G.
Das Teil wird eigentlich nur noch von Leuten gekauft die es entweder nicht besser wissen, oder eben unbedingt Futaba wollen...
Auf den Gy-520 bin ich auch mal gespannt.
#9 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Hallo!tracer hat geschrieben:Brauchen tut man nicht mal mehr eine rc-heliKatana50e hat geschrieben:Danke für die Antworten. Braucht man den unbedingt einen 611er. Der 401er ist mir nicht gut genug. MT
Ich erwarte dass er links und rechts eine gleiche und konstante Drehzahl hat. Dass er im schnellen Rückenflug nicht ausgiert. Er soll so gehen wie der 401er vorwärts.
Ich habe jetzt den 520er + BlS 254 für 280€ gesehen. Das BLS ist der 'Nachfolger des S9254.
#11 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
hi !
du solltest nen spartan nehmen. ist recht günstig und einer der geilsten und leichtesten gyros die es gibt.
611er ist einfach nicht mehr zeitgemäß...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#12 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Hallo!3d hat geschrieben:was hat das 254 für daten?
Hier die Daten:
4,8 V
Stellkraft 3,8 Kg
Geschwindigkeit 0,05 / 45 Grad
6,0 V
Stellkraft 4,7 Kg
Geschwindigkeit 0,04 / 45 Grad
Eigentlich möchte ich bei Futaba bleiben.helijonas hat geschrieben:hi !
- thomas1130
#13 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Fällt euch was auf??
Beim neuen BLS254 sind auch Werte für 6V angegeben!!
Heißt das vielleicht, dass die Zeiten der Limitierung der Spannung fürs Heckservo vorbei sind????
lg
Thomas
lg
Thomas
Thomas
Thomas
#14 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Beim 520er auch.thomas1130 hat geschrieben:Beim neuen BLS254 sind auch Werte für 6V angegeben!!![]()
Sinnvoll wären dann aber direkt 7,2 Volt.
- worldofmaya
#15 Re: Futaba GY-611 v.s. Gy-520
Es kann auch nie genug seintracer hat geschrieben:Sinnvoll wären dann aber direkt 7,2 Volt.
So wie ich das in den US Foren mitbekommen hab ist da eine direkte Stromversorgung der Servos bei den >6V sowieso gescheiter.
-klaus
