Würde unter Messtoleranz fallen, wenn sie's rausnehmen würden ohne es einzubuchenWäre auch reizvoll, aber, bei dem was die an Werbeetat haben, die könnten das Forum aus der Portokasse finanzieren.
nürnberg 2009
#31 Re: nürnberg 2009
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
- worldofmaya
#32 Re: nürnberg 2009
Hallo!
zu den T10 Fasst Bildern noch eine Frage, hat wer von euch raus bekommen ob man noch immer ein 35MHz Modul benutzen kann? Laut Beschreibung im Online-Katalog soll das weiterhin möglich sein. Wäre interessant zu wissen!
-klaus
-klaus
#33 Re: nürnberg 2009
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Das dürfte Spannend werden, da ja der Antennensockel nur noch für 2,4Ghz Antennen ausgelegt ist.
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
- worldofmaya
#34 Re: nürnberg 2009
Das ist eben die Frage... hat da die PR Abteilung beim Katalog/Beschreibung Mist gebaut? Wobei der Katalog allgemein bisserl komisch ist. Auf jeden Fall steht dort definitiv das man das 35MHz Module verwenden kann.
-klaus
-klaus
#35 Re: nürnberg 2009
Vielleicht hat dann ja das 35MHz Modul so nen lange Fuß, dass die Antenne unter dem Sender liegt?
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man bei Drucklegung des Katalogs noch gar nicht genau wusste, wie denn der Sender nun aussehen wird. Es ist doch auch immer wieder nett den Hinweis zu lesen, dass man die Antenne immer ganz ausziehen soll. Das steht z.B. auch bei dem reinen 3G4 Sender FF7 in der Anleitung. Genaueres wird wohl erst dann zu erfahren sein, wenn der Sender mal lieferbar ist.
- worldofmaya
#37 Re: nürnberg 2009
Ein Blick auf die Rückseite würde reichen... interessant ist ja auch das Futaba bisher keinerlei Informationen dazu veröffentlicht. Robbe ist da scheinbar ganz vorne in der Distributoren-Liste...
-klaus
-klaus
#38 Re: nürnberg 2009
Ja ich meinte zwar 2G4, aber es ist ja nie verkehrt neuen Trends nachzugehen.
Man muss immer daran denken, dass auf Messen meist handgefertigte Muster gezeigt werden. Der Serienzustand kann sich noch einige Male ändern.
#39 Re: nürnberg 2009
Also man wird keine Module verwenden können! Hier ein Foto von der Rückseite der FF 10
http://www.futaba-forum.net/topic.php?i ... e=1䣙
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
#40 Re: nürnberg 2009
Ich muss sagen, dass ich das keinesfalls tragisch finde, dass man die T10CG nicht mit nem 35MHz Modul ausrüsten kann.
Dafür gibts ja noch die T10C. Oder fliegt die gleich ganz aus dem Angebot raus?
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
- worldofmaya
#41 Re: nürnberg 2009
Ich denk mal die 2g4 T10 komplettiert nur das Angebot für Leute die sich festlegen wollen
Ich bevorzuge flexibel zu bleiben...
-klaus
-klaus
#42 Re: nürnberg 2009
Allerdings denke ich man hätte die Lösung bei der T10C mit dem Modul auch schöner gestalten können, das nich ganz so blöd rausschaut.
Dann wär auch keine 2. Version nötig gewesen...
#43 Re: nürnberg 2009
hat jemand von euch der auf der Messe war mal beim Thunder Tiger Raptor 50SE einen Blick unter die neue Haube geworfen, hat sich da was getan oder ist da immernoch die alte mechanische Mischung erhalten geblieben?
Danke
Danke
#44 Re: nürnberg 2009
Ich habe zwar das Bild eingestellt aber an einem Ausstellungsstueck "rumzuzerren" ist nicht mein Stil, bin ja keine Asiatesigifreud hat geschrieben:hat jemand von euch der auf der Messe war mal beim Thunder Tiger Raptor 50SE einen Blick unter die neue Haube geworfen, hat sich da was getan oder ist da immernoch die alte mechanische Mischung erhalten geblieben?
Muss auch noch auf die Homepade von Thunder Tiger wegen der Bell und im Detail nachlesen
Gruesse, Michael
btw, der eine will ohne Stummel bei der FF-10, der andere ohne.....! Ist mir wurscht und ich bin auch gerne flexibel
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
#45 Re: nürnberg 2009
Tinotinob hat geschrieben:klasse da fahren wir die ganzen km da runter, und dann treff ich dich nicht mal!
Ich haette Dich auf Fraenkische Bratwuerste, bei Bratwurst Friedel eingeladen, mit einem schoenen dunklen Bier
Ich denke ich muss euch treffen in 2009 in dem schoenen unaussprechbaren Oertchen >>> Schmoeldow
Gruesse an die Kueste Papa, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
