Fasst und sicher?
Basti 205
#1 Fasst und sicher?
Beitrag von Basti 205 »
Moin.
Muss doch mal von meinem gestriegen Erlebniss beim Basteln berichten.
Ich wollte noch ein paar Feineinstellungen an meinem 500er Heli machen. Dazu stellte ich den Heli ohne Hauptrotorblätter auf den Tisch. Meine neue T10 angeschaltet (mit der ich nun auch schon mehr als 20 Flüge runter habe). Heli an 3S angestöpselt, reicht ja um die Servoausschläge am AC-3X ein zu stellen.
Plötzlich war es viertel nach und ich musste mal schnell eine Moderation im Shoutcastradio machen. Also ließ ich den Heli mal ein paar sek. ohne Aufsicht.
Als ich so schön am Moderieren war hörte ich auf ein mal einen Heli hochtouren. Ich dachte erst das ich irgend ein Video geöffnet hatte das mir jetzt die Moderation versaut, aber denkste, der Sound kam aus dem Bastelzimmer :shock:
Bin natürlich sofort hingestürzt. Zu allem überfluss blieb ich noch mit Muttis selbstgestrickten Pullover an der Türklinke hängen und musste hilflos mit ansehen wie sich der Heckrotor an meiner "Ferarilötstation" zu schaffen macht Bild
Da der Heli nur an 3S hing konnte er zum glück nicht sein volles zerstörerisches Potentioal frei setzen, aber für 3 zerbrochene Hebel am Hero und ein zerhacktes Kabel meiner Lötstation hats gereicht :x
Was war das?
Da soll mal jemand sagen 2G4 ist sicher :roll:
Failsafe war auf Motor aus. Also wenn iregnd was gestört haben soll hätte der Empfänger auf keinen fall den Motor starten dürfen :?:
DIY statt RTF
#2 Re: Fasst und sicher?
Basti 205 hat geschrieben:Failsafe war auf Motor aus
auch schon mal getestet???? Das hatte ich auch schon, Funke aus und Motor drehte hoch :shock: :shock: die 5 Sekunden der Bindung, waren echt übelst....
Ich kann mir nur vorstellen, das die 3S lehr waren und der Empfänger abgeschaltet hat und KEIN Failsafe drin war
-andi-
#3 Re: Fasst und sicher?
Beitrag von -andi- »
Sers!
Das klingt ja wild!
:shock: :shock: :shock:
Sei froh das due die Blätter abgemacht hast!
Basti 205 hat geschrieben:Failsafe war auf Motor aus. Also wenn iregnd was gestört haben soll hätte der Empfänger auf keinen fall den Motor starten dürfen
wie viel wurde aus dem LiPo entnommen?
Ich hab in meinen anfangszeiten mal vergessen den LiPo von meinen damaligen blade CP abzustecken. Die Funke war bei mir aber an. Der hat sich auch selbstständig gemacht - ist gestiegen und mit der Lampe kollidiert :oops:
Da war der LiPo so gut wie leer - hat kurt darauf auch Blähungen bekommen....
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Basti 205
#4 Re: Fasst und sicher?
Das erste was ich danach gemacht hatte war noch mal zu prüfen ob Failsafe wirklich Motor aus ist, mir ist der Heli ja vor nicht all zu langer zeit schon mal davon geflogen, damals aber noch mit 35 mhz. Motor war def. auf aus geproggt.
Akku hat noch 11V Spannung wenn der Motor läuft.
Ps.
Habe gerade die Bestellung der Teile ausgelöst und muss nun fetsstellen das das Zwischenrad auch noch geschmolzen ist :x
DIY statt RTF
fireball
#5 Re: Fasst und sicher?
Beitrag von fireball »
Was genau für ein Wert steht für den Gaskanal im Display Deiner T10 in den F/S-Einstellungen?
chris.jan
#6 Re: Fasst und sicher?
Beitrag von chris.jan »
Klingt ja echt krass! :shock:
Gruß Chris
Tueftler
#7 Re: Fasst und sicher?
Beitrag von Tueftler »
nachdem ich das gestern gehört habe, hab ich direkt meinen kleinen neuen FASST RX genommen, Akku drann, Motor drann (ganz kleiner) und auf die WLAN-Station gelegt... nach 15min. hat sich noch nix getan.
Also ich hatte keine Probs mit FS.
Wenn die BEC-Spannung unter 3,7V sinkt, wird allerdings der Motor langsam runtergeregelt.... weiß ja nicht ob der dafür fixe Werte hat, so das er theoretisch gas gibt um dann runterregeln zu können :roll:
FPK
#8 Re: Fasst und sicher?
Beitrag von FPK »
Basti 205 hat geschrieben:...
Wie hast Du ihn dann gestoppt?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Basti 205
#9 Re: Fasst und sicher?
Im Failsafemenü der T10 steht komischer weise 15% Gas obwohl ich die Position mit -100% Gas eingelernt habe. Der Regler schaltet aber def. aus wenn ich den Sender aus schalte.
DIY statt RTF
Basti 205
#10 Re: Fasst und sicher?
FPK hat geschrieben:Wie hast Du ihn dann gestoppt?
Da er ja nur an 3S hing drehte her recht langsam so das ich ihn einfach wieder auf den Tisch stellen und den Akku ziehen konnte nach dem ich mich von der Tührklinke befreite :oops:
DIY statt RTF
Cuatro
#11 Re: Fasst und sicher?
Beitrag von Cuatro »
muss es unbedingt am 2,4 GHZ System liegen, oder kann e.v. auch der Regler das eigenständige Anlaufen verursacht haben?
Gruß,
Ralf
carbonator
#12 Re: Fasst und sicher?
Beitrag von carbonator »
Wenn das Micha hört das FASST unsicher sein könnte 8)
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Tueftler
#13 Re: Fasst und sicher?
Basti 205 hat geschrieben: Da er ja nur an 3S hing drehte her recht langsam so das ich ihn einfach wieder auf den Tisch stellen und den Akku ziehen konnte nach dem ich mich von der Tührklinke befreite
du hatttest auch keine Rotorblätter montiert, richtig? ;)
Basti 205
#14 Re: Fasst und sicher?
Tueftler hat geschrieben:du hatttest auch keine Rotorblätter montiert, richtig? ;)
Basti 205 hat geschrieben:Dazu stellte ich den Heli ohne Hauptrotorblätter auf den Tisch
:wink:
DIY statt RTF
fireball
#15 Re: Fasst und sicher?
Bleibt die Frage, wieso der F/S sich von Geisterhand auf 15% zurückgestellt hat ;)
Zurück zu „Sender“
