Mein tsunami 30 hällt in der Hornet die Drehzahl nicht gut. wenn ich pitch verändere braucht er erst ne 1/2 Sekunde, bis er die Drehzahl wieder korrigiert hat.
Ich wollte es jetzt mal mit einer Gaskurve versuchen. Wie mache ich dann aber das Hochfahren des Motors? Ich habe ja dann keinen Softanlauf mehr.
Gruß Jonas
Probleme mit Heli modus beim tsunami 30
- JonasHansert
#1 Probleme mit Heli modus beim tsunami 30
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- JonasHansert
Kann mir da wirklich keiner helfen???
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
hi jonas,
dazu werden noch weitere info's benötigt.
hast du mit dem pc geprogt
kannst du dazu mal dein einstellungen per bildschirmausdruck reinstellen
mit welchem ritzel fliegst du und wieviel zähne hat das hzr
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich kenne den Tsunami nicht von den Möglichkeiten her, aber mach es doch mit dem Sender.
Auf "normal" ne gaskurve 0-80-80, dann kannst Du von voll negativ bis solldrehzahl hochfahren, und dann auf GV1 umschalten.
Unschön, aber was besseres fällt mir nicht ein.
Aber evtl. findet sich ja noch einer der Tsunami Experten, der den Regler eingefangen bekommt.
Ich finde es unschon, einen Regler zu bezahlen, und nur den Steller zu nutzen.
(@ Dani, ich will jetzt nichts über den Joker hören
- JonasHansert
Danke
ist ne gute idee
Ich geh heute abend mal fliegen und schaue ob es so besser geht.
Gruß Jonas
ist ne gute idee
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- JonasHansert
bin wieder hier.
Ich weiß jetzt auch an was der Drehzahleinbruch lag! Der Motor ist einfach zu schwach.
ich kaufe mir jetzt doch den Twister x.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
