Lipo Bestellung
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Wenn dann bräuchte ich Elektronik, was haste alles zum anbieten??? Sind die Servos nach ´Deinem Crash noch ganz oder haben die ne Macke??
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
funzen Tadel los ;) sind metall getriebe :)
Also:
Gyro: Gy401+ DS8025
Servos: HS85 MG
Motor: Hacker B50 15L+Kühlköper
Regler: Kontronik Smile 50-6-18
Empfänger: ACT DS8 (bin aber noch net sicher ob ich den verkaufe.. mal sehen!)
Fred
Milenium II SE
R50
piccolomomo
Was ist Deine Preisvorstellung für alles zusammen??? Kann aber Dezember oder so werden bis ich es brauche :-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
FreddyFerris
humm...
Weiß nicht.. sag mal wie viel du dafür bereit zu zahöen bist :)
Fred
Milenium II SE
R50
piccolomomo
Wenn ich was brauche ist es dass
Gyro: Gy401+ DS8025
Servos: HS85 MG
Ich werde wahrscheinlich eine andere Motor-Regler Kontelation nehmen.
Nun die frage was ich bereit wär dafür zu zahlen, erstmal ne Frage wie alt ist dass Zeugs schon?? Zustand??
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
FreddyFerris
die servos funzen 1A!!Beim gyro wurden die kabel gekürzt! Sonst funzt alles super! Fliege 3D damit :)
Fred
Milenium II SE
R50
piccolomomo
Ok, ich melde mich dann in nächster Zeit, muß selber erstmal schauen was die Servos neu kosten...
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo
heute habe ich ein Brief im Din A5 Format bekommen, und was war drin?? Ein Lipo :-). Dann war ich noch schnell beim Conrad und siehe da er hatte eine Z-Diode und ne LED da also gleich mit genommen, also dann wieder daheim angekommen, dann den Akku fertiggemacht (Stecker angelötet) und die Sannung gemessen, 11,2V. LED und Z-Diode ausgepackt zusammengelötet´und mal probiert was passiert wenn ich es an den Lipo anschließe, shit dass Teil leuchtet bai über 9V, was ist da los??
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Jan
#24
Beitrag von Jan »
piccolomomo hat geschrieben: shit dass Teil leuchtet bai über 9V, was ist da los??
Ganz einfach,
dieser einfachster aller Lipowarner funktioniert umgekehrt.
D.h. bei Unterspannung geht die LED aus.
Nicht an.
Gruß Jan
T-Rex 500, Kampfschweben, gemütliche Rundflüge
piccolomomo
Aso, dann werde ich mal nach nem Akku mit ner kleineren Spannung als 9V suchen, dass wäre ja cool, dass heißt ich habe während dem Flug ein Licht leuchten, dass ist ja der hammer :-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo
ich habe kurz was getestet,
Bei 11,2V, 7,8V und 2,4V springt er an. Was ist da falsch??
Ich habe euch mal ein Bild angehängt.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Jan
#27
Beitrag von Jan »
Dann hast du höchstwahrscheinlich die Z-Diode
verkehrtherum eingelötet.
Gruß Jan
piccolomomo
Hallo Jan,
gut ein paar E-profis hier zu haben :-), ist es eigentlich egal an welchen Pol ich die Z- Diode anschließe??
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Jan
#29
Beitrag von Jan »
Nee, ist nicht egal.
Die Z-Diode muss mit dem kleinen Ring zum Pluspol des Akkus.
und die LED muss mit dem kürzeren Beinchen zum Minuspol des Akkus.
die anderen Anschlüsse der beiden verbinden.
Dann müsste es klappen.
Hoffentlich ist das einigermassen verständlich. :)
Gruß Jan
piccolomomo
Vielen Dank, Jan. Es scheint zu gehen, jetzt gehe ich aber kurz zu meinem Opa der hat da so ein Gerät wo er von 30V- runter 0,1V schalten kann, da werde ich mal kurz den Saver anschließen um zu sehen ob er richtig geht.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Zurück zu „Ikarus“
