Hallo liebe RC-Car´s Freunde,
mein Patenkind hat zu Weihnachten folgendes Auto geschenkt bekommen:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... r_1-10_4wd
Der kleine hat jede Menge Freude damit. Allerdings jetzt nach ca. 10-20 Fahrten, hat er das Problem, wenn er den Motor mit dem Seilzug starten will, drehen die Räder mit.
Ich kenn mich eigentlich nur bei Heli´s aus --> in diesem Falle würd ich sagen Kupplung hat sich festgefressen --> Motor raus --> überprüfen.
Beim Auto wird das ja nicht anders sein.
Allso meine Fragen:
- Könnte es noch was anderes sein außer Kupplung?
- Was ist das für eine Kupplung (Fliehkraftkupplung)?
- Wo sitzt die Kupplung (unterm Motor)?
- wie komm ich da ran (Motor ausbauen)?
Danke für eure Hilfe!
Räder drehen mit beim Starten
#2 Re: Räder drehen mit beim Starten
unter dem Chassis sind vier Schrauben, wo der Motor mit auf dem Chassis befestigt ist.
Wenn Du den ab hast, dann hast Du da so ne kleine Glocke wo vorne das Ritzel drauf sitzt. Da drin sitzt die Fliehkraftkupplung.
Möglicherweise hat sich ne Feder verabschiedet.
Plan mit Explosionszeichnung sollte bei dem Car aber dabei gewesen sein.
#4 Re: Räder drehen mit beim Starten
Ist kein Thema , der ist vermutlich jetzt erst richtig frei und dreht dadurch höher, do das die Kuppung etwas schleift (darurch drehen sich die Räder mit) > Standgas runterdrehen.RaidAir hat geschrieben:Allerdings jetzt nach ca. 10-20 Fahrten,
#5 Re: Räder drehen mit beim Starten
Kann er bremsen oder geht dann sofort der Motor aus?
Würde auch mal die Federn in der Kupplung untersuchen, aber kann mir nicht vorstellen das da jetzt schon was kaputt ist. Wohl nur zu viel Drehzahl im Standgas![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- seitwaerts
#6 Re: Räder drehen mit beim Starten
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Die Kupplung ist hin, weil zuviel mit Halbgas rumgeschlichen wurde.
Die Lager in der Kupplungsglocke sind fest.
Beides unschön. Festgeefressene Lager kenne ich eigentlich nur, wenn unter der Befestigungsschraube eine zu grosse Unterlegscheibe verwendet wurde. Man bekommt id eLager aber günstig.
Schleicherei ist für die Kupplung Mord. Da geht nur alles oder Nix. Gerade Anfänger trauen sich aber noch nicht, und tuckern so durch die Gegend. Damit bekommt man übrigens auch E-Motoren hin (und Regler)
Also: Gasstösse, wenn schon, kräftig beschleunigen, zügig fahren.
Wenn Du das aufhast, mach doch mal Fotos.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
