Steckerempfehlung Jazz 40-6-18
otheli
#1 Steckerempfehlung Jazz 40-6-18
Beitrag von otheli »
ich möchte meinen Jazz 40-6-18 mit dem Lipo 2200 und dem 450 TH-Motor verbinden.
Welche Steckergröße und -art könnt ihr empfehlen???
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
4mm Goldies.
Was sonst?
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
das beste sind eigendlich Goldkontakt Stecker.
Ich persönlich würde 4mm nehmen ?!?!
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
piccolomomo
boah da war wer um ein paar sekunden schneller ;-)
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
otheli
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Und wie isoliert ihr die Stecker/Buchsen???
Schrumpschlauch???
Olaf
Stefan Wachsmuth
Beitrag von Stefan Wachsmuth »
JA Schrubschlauch. Der Rest düfte nur halbherzig sein.
Schrumpfschlauch ist die beste Lösung.
Meine Homepage:
Agrumi
#7 Re: Steckerempfehlung Jazz 40-6-18
Beitrag von Agrumi »
otheli hat geschrieben:Hallo,
Olaf
hi olaf,
3,5mm gold geht auch.selbst 2mm gold würde für den motor locker reichen.
das problem bei 2mm sind aber die recht dicken anschlussleitungen das jazz die man nicht sauber an die kleinen goldi´s bekommt. :roll:
otheli
Danke,
werde mir morgen gleich
Schrubschlauch
besorgen.
Olaf
piccolomomo
Schrubschlauch
Mach das :D :D :D
Meine Modelle:
Funke:
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
Hatte ich schon erwähnt, daß man 4mm Goldies nehmen sollte ? :D
Übrigens,
beim Akku kommt normalerweise der Stecker an Plus und die Buchse an Minus.
Beim Regler dann umgekehrt ;)
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
also ich persönlich bevorzuge ja die 3,5er Goldies. Die sind nicht soooo groß und schwer wie die 4er. :D :shock: :wink:
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Stefan Wachsmuth
Jap. 3.5mm reichen vollkommen aus
Meine Homepage:
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
chr-mt hat geschrieben: Übrigens,
Also die meisten (mich eingeschlossen) die ich bisher gesehen habe, habens gerade andersherum, damit man am Akku den +Pol nicht so offen hat.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
4mm Goldies taugen da absolut garnichts!
Viel zu groß, zu schwer, zu lang, alles in allem nur Nachteile!
Nimm als Verbinder zwischen Akku und Regler die grünen MPX Hochstromstecker, und am Regler 3x 3,5mm Goldbuchsen. Am Motor dann entsprechend 3x 3,5mm Goldstecker.
2mm Goldstecker kann ich auch nicht empfehlen!
Erstens sind die auch wieder lang und lassen sich noicht gut an dicke Kabel löten. Zum anderen brechen die auch mal sehr gerne ab.
Die MPX Stecker zwischen Akku und Regler sind deswegen so genial, weil man sie nicht verpolen kann, weil sie klein und kurz sind, weil sie leicht sind, weil sie durch die insgesamt 6 Kontaktstifte sehr Kontaktsicher sind, und weil man beide Pole mit einmal stecken verbindet.
Die Kombination MPX Stecker und 3,5mm Goldstecker habe ich an allen Akkus, Regler und Motoren dran die ich habe.
Bis 10 Zellen und 30A Dauerstrom gehen die sehr gut. Spannungsspitzen von 50A sind auch kein Problem
TheManFromMoon
@HeliFreak:
Sehe ich genau andersrum, die meisten die ich kenne und die dann bei entsprechend hohen Spannungen/STrömen die 4mm Stecker nehmen sollten haben den MinusPol immer als Buchse und den PLuspol immer als Stecker am Akku.
Warum sollte der Pluspol besser geschütz sein?
Die Elektronen kommen vom Minuspol und gehen in den Pluspol.
Aber davon mal ab ist es technisch egal, du kann auch alle Pluspole aller Akkus die du hast zusannemstecken, da passiert garnichts.
Interessant wirds erst wenn der zweite Pol dazukommt :twisted:
