Was klackert denn da?
#1 Was klackert denn da?
Hey,
bei meinem V1 Hurricane klackert's. Die Zahnräder habe ich gecheckt, sind in Ordnung, kein Karies in Sicht. Kündigt sich so der Freilauf-Tod an? Wird der Rotor von Hand gedreht hör ich nichts (war ja irgendwie klar )... Vorkomnisse, die damit zu tun haben können: einmal Alarmstart mit Zahnradfraß (wurde ersetzt, das 42er vorne), einmal Motor Einschalten beim Auslaufen des Rotors, was nicht mit Sanftanlauf, sondern Vollgas quittiert wurde
M
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#2 Re: Was klackert denn da?
Naja - kann eigentlich nur von den Zahnrädern kommen ... kontrolliere nochmal genauer .
Vielleicht hat sich ein Stück von einem kapputen Zahn in die Verzahnug gedrückt ...
Oder ein Zahn ist angeknakst und " kippt nur unter Last ....
#3 Re: Was klackert denn da?
Könnten auch Kugellager sein oder Motor (Kugellager oder Magnete locker und schleifen jetzt)
Wie hoch ist denn die Frequenz des Klackerns?? Eher klein, oder gehts eher so Richtung Rotordrehzahl (oder Motordrehzahl) ??
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#4 Re: Was klackert denn da?
Oder der Riemen?
Carsten
Carsten
#5 Re: Was klackert denn da?
Mmh. 4, 5x die Sekunde? Klingt wie ne alte Nähmaschine Hab schon alles mögliche abgesucht &"/"!"§Mambalax hat geschrieben:Könnten auch Kugellager sein oder Motor (Kugellager oder Magnete locker und schleifen jetzt)
M
- Harz_Joerg
#6 Re: Was klackert denn da?
Na da würde ich aber auch auf den Riemen tippen. Alles andere sollte höherfrequente Geräusche machen.emphaser hat geschrieben: Mmh. 4, 5x die Sekunde? Klingt wie ne alte Nähmaschine Hab schon alles mögliche abgesucht &"/"!"§
M
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen , Rundflug , Kunstflug , inkl. Rückenflug
#7 Re: Was klackert denn da?
Harz_Joerg hat geschrieben:Na da würde ich aber auch auf den Riemen tippen. Alles andere sollte höherfrequente Geräusche machen.
Also ich habs bei meinem Mini Titan erlebt , und da wars das Lager der Zwischenwelle das angeschlagen war
Mein Hurri hat auch mal geknackst , dann hab ich das Nadellager des Freilaufs richtig gefettet , seitdem ist Ruhe!
grüße Michael
#8 Re: Was klackert denn da?
Mh.
Ich kreise gerade die Probleme ein: es klackert NUR, wenn der Motor ackert. Sprich beim Auslaufen des Rotors verschwindet das Klackern, zudem habe ich das Gefühl, dass das Klackern lauter ist, wenn der Heli im Nasenschweben vor mir steht, anstatt Heck-In zu stehen. Werde wohl doch mal den Freilauf wechsel
Ist das der hier? http://shop.rc-now.com/product_info.php ... hnrad.html - und ist das die haltbarere Version?
M
M
- worldofmaya
#9 Re: Was klackert denn da?
Hallo!
Beim Freilauf müsste dabei stehen das er 20 Zähne hat. Wenn nichts dabei steht ist die Chance sehr groß das es ein 19er (Standard) ist.
Allerdings wenn es nur klackert wenn der Motor arbeitet wird es wohl eher nicht der Freilauf sein außer er rutscht durch. Das merkst dann aber auch.
Ich würde mal alle Zahnräder überprüfen. Vielleicht fehlt wo ein Zahn?
Dann könnte natürlich auch irgend ein Lager hinüber sein, vom Motor angefangen bis alle anderen im Rahmen. Das Geräusch eines kaputten Lagers hat einen starken Wiedererkennungswert!
-Klaus
-Klaus
