V:Gaui 365 mit Regid Kopf
#1 V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Verkaufen meinen Gaui-365 mit Heli Artist Rigid Kopf und Microheli TS.Das ganze Set war auf meinem Mini Titan montiert jedoch sind mir das zuviele Kabel und da der MT jetz in einem Heli Artist Rumpf verschwindet is da nicht mehr soviel Platz für das Gaui System.
Als VHB denke ich das mit Kopf 150€ o.k sind.
Gruss Jens
#2 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
hast du mal ein bild oder einen link von dem kopf ?
ich suche nämlich grade einen, evtl. würd ich dann auch das stabi mitnehmen.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#3 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Jonas, hau rein - für den Kurs wirste das komplett nichtmehr bekommen. Ich hab das GU-365 schon, sonst hätte ich wegen dem Kopf und der TS gefragt.
#5 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Hier die Bilder vom Kopf.Die Taumelscheibe selbst passt nicht beim Rex aber wenn du noch eine Originale Rex Taumelscheibe hast wäre dies kein Problem.
Gruss Jens
Gruss Jens
- CIMG0903.JPG (70.16 KiB) 200 mal betrachtet
- CIMG0902.JPG (58.78 KiB) 200 mal betrachtet
- CIMG0901.JPG (70.7 KiB) 200 mal betrachtet
Gruss Jens
#6 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
wenn wer nur das Gaui System haben will gebe ich den Kopf auch einzeln weg aber vorerst nur komplett.
Gruss Jens
#7 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Sollte es soweit kommen kannste ja mal an mich denken, ich meld mal hiermit prinzipielles Interesse an - über den Preis kann man dann ja mal reden, sollte es zum tragen kommen.
#8 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Also wenn wer den Stabi ohne Kopf haben will bekommt ihn für 80€ zzgl Versand.
Und 70€ der Kopf zzgl Versand.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#10 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
ich habe interesse an dem kopf, nur gings mir u.a. um eine gute ts, meine is voll im a****. schade das die nicht kompatibel ist...hast der kopf eig. drucklager und was für eine BLW kommt da rein?
aso danke für die fotos!!
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#11 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Also ob der Kopf Drucklager hat und ob die BLW vom Rex oder MT passt kann ich so leider nicht sagen habe den Kopf nicht Zerlegt.Aber wenn ich das mal so flüchtig überschaue mein ich das die BLW vom Rex passt da die vom MT etwas länger zu sein scheint.
EDIT *** GAUI STABI VERKAUFT ****
Gruss Jens
#13 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Das is ich sagsmal so ein 0815 Modul mit 3 Blinkenden LEDs 2 Flashenden LEDs und 2 Stehenden LEDs von Eberhard funk.Leider nicht Luxeon LEDs tauglich aber naja man kann nicht alles haben
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#14 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Du wolltest damit aber auch noch fliegen, oder steht der nur in der Vitrine ? bei 7 Luxeon-Emittern mit je 1 W Leistung ( kleinste verfügbare Variante ) saugste den Flugakku ja schon vor dem Abheben leer.......135erHeli hat geschrieben:Leider nicht Luxeon LEDs tauglich....
Ich dnek mal, das is schon okay so. Ich setze bei den NF-Hauben Osram-Stripes ein, die mit typ. 1000 mcd angegeben sind - bei Dunkelheit sind die schon blendend hell, selbst bei tag sind die mehr wie gut erkennbar. Ich glaube, 7 Luxeon Emitter auf so wenig Fläche wäre wie ein fliegender Feuerball
Wenn dir die LEDs nicht hell genug erscheinen, schau doch mal bei den einschlägigen E.-Discountern nach HiPower-LEDs in der gleichen Bauform. Die bringen meist erheblich mehr Lichtausbeute bei identischem oder annähernd identischem Strom, dafür wird der Abstrahlwinkel i.d.r. kleiner. Aber sicherlich ne Möglichkeit, die für dich am besten scheinende Variane zu realisieren.
#15 Re: V:Gaui 365 mit Regid Kopf
Ich hab auch "nur" LED's drauf. Landescheinwerfer mit 15.000mcd und den Rest mit 8.000mcd.
Das reicht bei weitem aus, um in der Dämmerung zu fliegen. Beim Nachtflug ist das mehr als genug.
