Low Level Flight über Rio de Janeiro
#1 Low Level Flight über Rio de Janeiro
Hab ich bei YouTube gefunden :
http://www.youtube.com/watch?v=TlaTIYyBCwk
Bei 0:45 fliegt der Heli tatsächlich durch einen langen Tunnel !!!
Roberto Carlos ist einer der bekanntesten brasilianischen (Schnulzen-) Sänger : http://de.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos_(Musiker)
Er scheint auf Rennwagen, Flugzeuge und Helis zu stehen. Ob er den Heli tatsächlich fliegt weiss ich nicht, wäre ihm aber schon zuzutrauen.
Die Aufnahmen kommen aus seinem Film "Em Ritmo de Aventura", in dem er sich selbst spielt.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#2 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
ist ein echt arghes manöverBerndFfm hat geschrieben:http://www.youtube.com/watch?v=TlaTIYyBCwk
kann mich selber noch nicht ganz entscheiden
liebe grüsse aus tirol, der heliboon
Im Einsatz:
Flugzeuge: Alfamodel - Spitfire / FreeScale - Wing / Staufenbiel - Last Down XXL / Hacker - Zoom4D / Hype - MX2
Helicopter: Align - T-Rex450, T-Rex550/ MK - Quadrocopter, Oktocopter
RC Cars: Hongnor X2 CRT Pro BL
Im Einsatz:
#3 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Ich glaube nicht dass es ein Fake ist. Aber verrückt muss man schon sein sowas zu machen !
Vor dem Tunnelflug sieht man dass die Straße für Autos gesperrt ist und einige Schaulustige rumstehen.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#4 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
mit etwas vaseline an den kufen kann da eigentlich nichts passieren
TDR
#5 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
ich denke dass es ein fake ist.
denn in einem tunnel bekommt der heli sicher nicht so viel luft, um genug auftrieb zu haben.
bei uns in der region ist mal ein rettungshubschrauber zwischen den häusern gelandet und nicht mehr hoch gekommen, weil ihm die luft gefehlt hat. heli musste mit autokrahn heruagehieft werden....
ich tippe auf fake!
ich tippe auf fake!
Gruss Volker
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- ER Corvulus
#7 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Ich tippe, dass deine Aussage ein Fake ist!volker3.0 hat geschrieben:ich denke dass es ein fake ist.
ich tippe auf fake!
Was auch immer dafür gesorgt hat das der RTH mit dem Kran geholt werden musste, fehlende Luft war´s bestimmt nicht
(es sei den es war in La Paz, Bolivien, dort ist es bissel dünne mit Luft).
Beim steigen eines Hubschraubers teilen die auf der Oberseite gewölbten Rotorblätter den Luftstrom. Die Luft muss oberhalb der Blätter einen längeren Weg zurücklegen als unterhalb. Damit beide Luftströme am Ende gleichzeitig ankommen, muss die Luft oben schneller fließen. Über dem Rotor entsteht ein Unterdruck und unter dem Rotor ein Überdruck, der den Hubschrauber nach oben fliegen lässt.
Evtl. schicke ich meinen MCX demnächst mal durch den Schornstein von wegen Theorie und Praxis...
#8 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
da hast du 100% rechtMarc P. hat geschrieben:Beim steigen eines Hubschraubers teilen die auf der Oberseite gewölbten Rotorblätter den Luftstrom. Die Luft muss oberhalb der Blätter einen längeren Weg zurücklegen als unterhalb. Damit beide Luftströme am Ende gleichzeitig ankommen, muss die Luft oben schneller fließen. Über dem Rotor entsteht ein Unterdruck und unter dem Rotor ein Überdruck, der den Hubschrauber nach oben fliegen lässt.
ich denke aber auch dass es nicht geht ... abgesehen davon ist die dunneldecke konkav geformt, sprich die rotorblattenden haben viel weniger platz, sprich in der mitte, über dem rotorkopf würde bei so nem engen tunnel ein leichter unterdruck entstehen! die luft könnte theoretisch also nur von hinten oder vorne angesogen werden ... tippe mal das würde zu sehr starken verwirblungen führen ... ruhig fliegt der dann sicher nicht *smile*
noch dabei zu bedenken ist dass der heli bei nem unterdruck über dem rotor, und das mit so wenig platz bis zu tunneldecke vermutlich angesogen wird
ich will hier nicht klugscheissen *lach* blos so denke ich das es ist ... sollte jemand ne gute physikalische theorie haben, dann her damit, würd mich selber sehr interessieren
Im Einsatz:
Im Einsatz:
- heliminator
#9 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
die 300C oder was das ist wiegt aber auch nur kaum 500Kilo leer!
Das auf die relativ grosse Rotorfläche dürfte eig. nix ausmachen, falls da tatsächlich etwas an Auftrieb fehlen könnte...
Denke aber nicht, dass der Tunnel den Auftrieb wesentlich beeinflusst - sonst würde er gleich am Tunnelausgang steigen - was aber nicht so ist...
Vom Durchflug denke ich, dass er echt ist... die 300 kann mehr, als ihr zugetraut wird....
Auf jeden Fall ein spekatkulärer Flug!
Grüsse,
Christian
Christian
#10 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
ja das auf jedne fall *smile* vorallem wenn es wirklich echt sein sollteheliminator hat geschrieben:Auf jeden Fall ein spekatkulärer Flug!
Im Einsatz:
Im Einsatz:
- heliminator
#11 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
jo, es sieht jedenfalls recht knapp aus... seitlich, und vor allem auch der Nickeinschlag, also die leicht nach vorne angestellte Rotorebene...
Denke, wenn man den stationären Zustand wirklich halten kann, spricht eig. nix dagegen...
Vielleicht ist ja ein Cutter (Videomaterial
) hier, der das Vid mal speichern und genauer ansehen kann?
Grüsse,
Christian
Christian
#12 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Schaut mal den Schatten wenn er raus kommt!
Ich denke 1. möglich und 2. echt
#13 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Der Ausschnitt kommt aus einem Film aus 1969. Da gab es noch kaum Möglichkeiten Videos zu bearbeiten.
Es gab schon andere Leute die mit Helis durch Tunnels geflogen sind.
Wenn ich meinen Heli im Raum fliege dann fliegt er im Bodeneffekt und die ganze Luft fängt an sich zu bewegen, er fliegt dann in seinen eigenen Wirbeln. Er wird dann zwar wackelig, aber fliegen kann man.
Es gibt ja auch Leute die mit dem Heli in einer Halle fliegen (Hanna Reitsch, Jan Veen bei Wetten dass)
Ich denke der Film ist auf jeden Fall echt.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#14 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
Also ob Fake oder nicht: Die Autos sind dem Titel zeitgerecht und einfach nur geil!
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
- bastiuscha
#15 Re: Low Level Flight über Rio de Janeiro
genau...und die stadt sah einfach geil aus! auch schon in den 70er jahren.Günu hat geschrieben:Also ob Fake oder nicht: Die Autos sind dem Titel zeitgerecht und einfach nur geil!
aber der typ da...im video ist der mit sicherheit nicht geflogen.
mal was anderes gutes:
http://www.youtube.com/watch?v=8alR96JQGJs
mfg
Basti
mfg Basti
