Wir könnten ja erfrierenTzaZicke hat geschrieben:daß es in der Wohnung Klamotten OHNE Katzenhaare gibt.
*freu*
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#406 Re: *freu*
#407 Re: *freu*
Die sind schon immerwieder für erheiternde Momente zu haben !
Und zusätzlich hab ich gerade auch noch dies entdeckt... (10.000)
- _freu_10000.jpg (8.17 KiB) 852 mal betrachtet
#408 Re: *freu*
> Zuerst den Text lesen und dann den Film anschauen!!!!
> Jennifer und Jim erhielten laufend exorbitant hohe Wasserrechnungen.
> Sie wussten genau, dass diese nicht richtig sein konnten, da sie ihren Wasserverbrauch bei weitem überstiegen. Aber trotz aller Anstrengungen, Wasser zu sparen, erhielten sie weiterhin so hohe Wasserrechnungen.
> Sie haben alles überprüfen lassen, den Zähler, die innenliegenden und außenliegenden Rohre, die unterirdischen Rohre, die Verteiler, die Wasserhähne, die Waschmaschine, die Geschirrspülmaschine etc. ohne den Fehler bzw. das Leck zu finden.
> Eines Tages war Jim krank und ist zu Hause im Bett geblieben... da hörte er Wasser im Untergeschoss laufen. Er hat sich aus dem Bett gequält und endlich die Ursache der exorbitant hohen Wasserrechnungen gefunden.
> Anscheinend ging das jeden Tag so, wenn Jim und Jennifer bei der Arbeit waren. Da er vermutete, dass ihm niemand diese Geschichte glauben würde, hat er alles was er gesehen hat, mit der Videokamera aufgenommen.
> So, und jetzt den Film anschauen ......
#409 Re: *freu*
Was hat sich diese Katze dabei gedacht? Hat sie etwa auf Fische gewartet?
Gruß Chris
#411 Re: *freu*
.... sind die Worte eines Unterdrückten der den Deckel nicht oben lassen darfhelihopper hat geschrieben:dass passiert auch nur bei Klodeckelobenlassern
Gruß Chris
#412 Re: *freu*
Wie geil!!
#413 Re: *freu*
Nöö,chris.jan hat geschrieben:.... sind die Worte eines Unterdrückten der den Deckel nicht oben lassen darf
mal ganz abgesehen davon, dass ich das ich offenstehende Klodeckel recht unappetitlich finde, wurde mir bereits im frühkindlichen Alter beigebracht, dass der Deckel mindestens einen Zweck hat und nicht nur zur Zierde angebracht ist
#414 Re: *freu*
Ja, den braucht man, um das Plüschteil festzubinden, was man sehen würde, wenn der Deckel unten wäre *duck*helihopper hat geschrieben:der Deckel mindestens einen Zweck hat und nicht nur zur Zierde angebracht ist
#415 Re: *freu*
Igitttracer hat geschrieben:um das Plüschteil festzubinden
Bei uns war der drauf, damit die Ratzen den Weg in die Wohnung nicht so leicht gefunden haben
Bei anderen ist der drauf, damit das Zeug, was beim Zähneputzen und Händewaschen immer so runterfällt nicht im Lokus verschwindet.
Bei wieder anderen, weil die Schüssel nicht gerade appetitlich ausschaut und das Wohlfühlklima im Bad stört.
#416 Re: *freu*
Der Deckel muß nach oben, damit Mutti sehen kann, daß es zeit wird zum sauber machen
Bei kleinen Kindern hat man eben die Wahl zischen Klo selber sauber machen,
oder nachher das komplette Bad sauber machen, wenn die sich selbst an der Klobürste versuchen
Aber kleine Mädchen sparen dagegen auch Klopapier.... kann man schließlich auch super an der Brille abstreifen!
Die Jüngste(6) bringt seit sie 2 ist jeden Tropfen einzeln Weg. Nutzt auch fleißig den Klogang zum prüfen ob nachts jemand wach ist. Dabei verwtut sie sich oft: Phantomklogang mit spülen und pinkeln ohne spülen.
Gruß Chris
#418 Re: *freu*
chris.jan hat geschrieben:Aber kleine Mädchen sparen dagegen auch Klopapier.... kann man schließlich auch super an der Brille abstreifen!
Peter F. hat geschrieben:Ob jetzt vier, oder zwei Beine -> "Jaja, die lieben kleinen Racker."![]()
#419 Re: *freu*
Muß doch alles erstmal gelernt werden, ist doch alles ganz normal.TREX65 hat geschrieben:chris.jan hat geschrieben:Aber kleine Mädchen sparen dagegen auch Klopapier.... kann man schließlich auch super an der Brille abstreifen!Peter F. hat geschrieben:Ob jetzt vier, oder zwei Beine -> "Jaja, die lieben kleinen Racker."![]()
#420 Re: *freu*
Das ist ja abgefahren
Wie machen immer den Deckel runter.
a.)tens weil es normal ist den Deckel zu schliessen und
b.)tens damit die Katzen eben nicht so wie im Video aus der Kloschuessel saufen oder ersaufen
Aber cool wie sie spuelt, jetzt muesste sie sich nur noch draufsetzten, spuelen kann sie schon und man spart sich das Katzenklo.
Shit und Kruemmel jeden Tag ueberall
Aber ich liebe unsere zwei
Guten Start in den Tag euch und viele Gruesse,
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
