ff7 schalter belegung für motor
#1 ff7 schalter belegung für motor
hallo,
hab mir die ff7 heute gegönt.
kann mir einer sagen, wie ich den schalter für motor an aus zuweise. und wo? hebel is oben und der motor geht aus. möchtee ne gaskurve..
MfG
MfG
IST DOCH NUR N HOBBY!
#2 Re: ff7 schalter belegung für motor
Hallo Dino,
An dem Schalter "D" da kommt man am schnellsten dran.
Flugphasen auf Schalter "E"
Joachim
Joachim
#3 Re: ff7 schalter belegung für motor
Du kannst den AURO Schalter nur auf G legen... im Helimode ist ein anderer Schalter nicht möglich!
Die Auro funktion musst auch erst unter Autorot aktivieren...
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#4 Re: ff7 schalter belegung für motor
das 2 problem is der regler funktioniert nur wenn ich die gas kurve auf 100 hab.warum und kann man das ändern?
#5 Re: ff7 schalter belegung für motor
hmmm...
wie er Funktioniert nur bei Gaskurve 100???
Läuft dann erst der Motor an, oder Initialisiert er sich dann erst??? Wenn er sich dann erst Initialisiert musst einfach den Gaskanal invertieren...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#6 Re: ff7 schalter belegung für motor
er initialisiert dan erst bewi 100 dan funktioniert die gasvowahl nicht. is dan auch umgekehrt. aber wie schalte ich die unterschiedlichen gaskurven mit der gasvorwahl??????????????????
#7 Re: ff7 schalter belegung für motor
Na, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen erstmal von ANFANG an die Anleitung gründlich durchzulesen...
denn deine Fragen sind wirklich einfache Basics, die nach Lesen der Anleitung eigentlich kein Problem sein sollten...
Also erstmal Anleitung gründlich studieren... denn ansonsten schreiben wir uns hier die Finger wund...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- flyingdutchman
#8 Re: ff7 schalter belegung für motor
Also Du hältst Dich schon knapp in Deinen Fragen. Ein paar Infos mehr wären schon nett, wenn andere Dir helfen sollen. In jedem Fall Anleitung von Sender und Regler lesen !
Auf die Schnelle:
Wahrscheinlich mußt Du den Gaskanal invertieren, also Kanal 3 umpolen. Dann sollte der Regler auch initialisieren.
Je nach Regler mußt Du die Gaswege dann auch noch einlernen (z.B. beim Jazz).
Auro-Schalter und Gasvorwahl sind fest belegt.
Ganz wichtig: Die Autorot-Pitchkrve entspricht der Pitchkurve N !! Das heißt, wenn Du auf N z.B. nur wenig neg-Pitch hast, und auf 1 mehr, dann springt bei aktivierter Auro die Pitchkurve automatisch auf N !
Auf die Schnelle:
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#9 Re: ff7 schalter belegung für motor
Gaskurve genauso, oder?flyingdutchman hat geschrieben:Ganz wichtig: Die Autorot-Pitchkurve entspricht der Pitchkurve N !!
Wobei ich mich gerade frage, wo dann der Unterschied ist, zwischen "Schalter E auf N legen" und "Schalter G bzw. Autorotation EIN"?
Gruß Chris
- flyingdutchman
#10 Re: ff7 schalter belegung für motor
Klar .. aber bei Autorot EIN ist Gas ja sowieso aus, deswegen fand ich es nicht erwähnenswert.chris.jan hat geschrieben:Gaskurve genauso, oder?
Häh ?chris.jan hat geschrieben:Wobei ich mich gerade frage, wo dann der Unterschied ist, zwischen "Schalter E auf N legen" und "Schalter G bzw. Autorotation EIN"
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#11 Re: ff7 schalter belegung für motor
Ähm, nicht klar.flyingdutchman hat geschrieben:Klar .. aber bei Autorot EIN ist Gas ja sowieso aus, deswegen fand ich es nicht erwähnenswert.
Ist die Gaskurve N jetzt immer 0% - oder könnte man die auch anders definieren?
Demnach wären die Gaskurven nicht gleich. Verstehst Du was ich meine? Muß ich mal ausprobieren.....
Schalte E = Flugphasen. Den auf die Flugphase N legen.flyingdutchman hat geschrieben:Häh ?![]()
Was meinst Du mit Schalter E auf N ??
So, habs jetzt mal nachgeguckt: Autorotation bzw. bei der FF-7 "MOT-AUS" genannt definiert eine Gas-Grenze unter der ein zufälliges Motoraus nicht möglich ist UND ein feste Gasgerade "Lerrlauftrimmung").
Dagegen hat die Gaskurve-N eine komplette eigene Definition.
Man schaltet daher mit der Autorotation NICHT in die Flugphase N - auch wenn in beiden Fällen der Motor normalerweise aus ist.
Gruß Chris
- flyingdutchman
#12 Re: ff7 schalter belegung für motor
Nee, nee ... Du kannst natürlich auf N eine Gaskurve proggen wie immer Du willst. Aber in dem Moment, wo Du Autorot EIN machst (Schalter G), ist der Motor doch aus. Dann ist es egal, was auch immer Du auf die Gaskurve N geproggt hattest.chris.jan hat geschrieben:Ähm, nicht klar.
MOT-AUS ist für Verbrenner und fährt die Drosselklappe des Vergasers so zu, daß nur noch Leerlaufdrehzahl da ist. Hilft nix bei E-Helis.chris.jan hat geschrieben:So, habs jetzt mal nachgeguckt: Autorotation bzw. bei der FF-7 "MOT-AUS" genannt definiert eine Gas-Grenze unter der ein zufälliges Motoraus nicht möglich ist UND ein feste Gasgerade "Lerrlauftrimmung").
Doch => Autorot = Vorwahl H !! H = Nchris.jan hat geschrieben:Man schaltet daher mit der Autorotation NICHT in die Flugphase N - auch wenn in beiden Fällen der Motor normalerweise aus ist.
Probier mal aus: Prog eine Pitchkurve auf N die 40 40 50 75 100 hat und eine auf 1, die 0 25 50 75 100 hat. Dann gehst Du auf VW 1, nimmst den Pitchnüppel ganz nach unten und gehst dann auf VW N. Wirst sehen, daß Deine TS - ohne daß Du den Knüppel bewegst - plötzlich nach oben schießt. Weil H = N !!
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- flyingdutchman
#13 Re: ff7 schalter belegung für motor
Nachtrag:
Ich finde es nicht gut gelöst bei der FF7, denn letztendlich sind die verschiedenen Flugphasen nichts anderes als unterschiedliche Gasvorwahlen. So steht es ja auch im Handbuch.
Nur eben, daß man auch unterschiedliche Pitchkurven verknüpfen könnte.
Das macht aber wiederum keinen Sinn, da der Pitchweg m.E. nach immer gleich und symmetrisch sein sollte von min-Pitch bis Max-Pitch.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#14 Re: ff7 schalter belegung für motor
Kommando zurück - Du hast recht. Autorotation gibt's ja auch noch. Hab ich übersehen und weil MOT-AUS bei mir auch auf G stand hab ich's verwechselt.
Vorwahl H? Du meinst jetzt nicht Schalter H. Denn Autorotation ist ja immer auf G.
Gruß Chris
- flyingdutchman
#15 Re: ff7 schalter belegung für motor
Wenn Du ins Menu gehst (Pitchkurven) wirst Du sehen, daß Du N 1 2 und H proggen kannst.
Wobei ... wenn Du H separat proggen kannst, kannst Du für Autorot evtl. sogar eine komplett eigne Kurve proggen. Aber ich meine, mal gelesen zu haben, daß bei aktivierter Auro H=N ist. Aber das kannst Du ja nochmal selbst rausfinden. Ich hab eh überall die gleiche Pitchkurve
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
