mein Senderpult
speedy
#1 mein Senderpult
Beitrag von speedy »
wie versprochen mal nen paar Bilder von meinem Senderpult.
Eigentlich ist unter dem Display auch noch solch ein großes Gummi von links nach rechts (hmm, oder war das von rechts nach links :D ) um den Sender&Pult herum gespannt zum festhalten, aber der hat sich kurz vor dem Foto-Shooting entschlossen zu reißen. Das Ganze hält aber auch so, weil der Sender oben an dem U-Stück auch noch klemmt.
Was man durch diesen Schaumstoff nicht mehr sieht ist, daß vorne/unten am Senderpult - dort, wo das Gummi jetzt noch gespannt ist - ca. 2-3 cm rechts und links von der Mitte des Pults aus noch zwei Winkel (ein Loch lang) angeschraubt sind, um den Sender mittig zu halten.
Als Tragegurt habe ich drei Schlüsselanhängerbänder genommen, die von der Länge her genau passen, ohne daß diese gekürzt werden mußten. Einer kommt über den linken Arm/Schulter, einer über den Rechten und einer hält auf dem Rücken die beiden "Schulter-Bänder" zusammen. ... und das sind ganz Stilechte :D - von der Modellbau-Messe Sinsheim. Den Gurt klemm ich dann mit den Karabiner-Haken wie zu sehen an. Zuerst hatte ich einen Gurt, den ich mir um den Hals gehängt habe. Dafür war da am Senderpult diese Welle etc. am Ende von dem Ausleger für den Gurt gedacht. Ich fands allerdings unangenehm, den Gurt und das Gewicht da am Hals baumeln zu haben.
MFG,
speedy
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
heavy metal ;)
Fred
Milenium II SE
R50
Jan
Beitrag von Jan »
Nee, das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder ?
Das solltest du nochmal überarbeiten.
So wirkt es ein wenig zu "funktional", finde ich.
Vielleicht kriegst du es noch etwas eleganter hin.
Nix für ungut, aber das gefällt mir wirklich nicht.
Rein optisch.
Gruß Jan
T-Rex 500, Kampfschweben, gemütliche Rundflüge
merlin
Beitrag von merlin »
Zuletzt geändert von merlin am 14.11.2004 23:00:07, insgesamt 3-mal geändert.
speedy
:D ... es soll ja auch funktionieren ... und das tut es ganz gut.
Was sollte ich den da noch eleganter machen ? ... das sind nunmal vorgefertigte Eisenteile - die hab ich ja nicht so hingebogen.
Du mußt ja auch bedenken - die ganzen Teile sind aus Eisen - je mehr Teile, je mehr Gewicht.
MFG,
speedy
merlin
speedyyyyyyyyyy
hast du mal einen tip für mich wie du das mit einem jpg machst?
ich bin wohl zu bled dazu
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
speedy
@merlin ... also ich hab die einfach nur als Attachment rangehangen. ... aber bei dir fehlt ja auch ein "ht" am Anfang ... und wieso das Tag nicht aufgelöst wird, da mußt du tracer fragen.
MFG,
speedy
merlin hat geschrieben:speedyyyyyyyyyy
micha
Du hast nur en h bei http vergessen....
EDIT: ht
Zuletzt geändert von tracer am 14.11.2004 22:58:40, insgesamt 1-mal geändert.
merlin
ich depp
danke tracer + speedy
Zuletzt geändert von merlin am 14.11.2004 23:01:52, insgesamt 1-mal geändert.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
HU
da musst Du ja auch am Pult Wartungsarbeiten vornehmen.
Haste auch alle Schrauben schön fest gezogen?
Die Dinger habe ich nie so fest bekommen.
Hauptsache es erfüllt sein Zweck und teuer wird es bestimmt auch nicht gewesen sein
wenn aus alten Beständen ( Erichszeiten) gebaut worden ist.
Die sind doch alle nur neidisch. :lol:
Jan
Beitrag von Jan »
Ich hab ja nur meine persönlich Meinung gesagt.
Nicht böse sein, Speedy.
Hauptsache dir gefällt es. :)
Gruß Jan
Richard
Beitrag von Richard »
Etwas gwöhnungsbedürftig zum angucken, aber wenn es für ihn den zweck erfüllt dann passt es ja ;), zuerst dachte ich beim ersten anblick an ein festhaltegestell für Bauzwecke und Reperaturarbeiten.
Meine erste Funke halterung hatte ich aus 2 brettern gebastelt in L form ein kurzes und ein langes Brett auf dem kurzen waren eisenbügel mit haken...und das ganze war mit gummiringen fixiert *gggg*.
Richard
derzeit: Sim
speedy hat geschrieben:und wieso das Tag nicht aufgelöst wird, da mußt du tracer fragen.
tp:/ ist kein erlaubtes Protokoll :)
mfg,
dieter
Beitrag von dieter »
Wenn ich die Bilder so sehe, meine ich, ich hätte auch noch so
einen Metallbaukasten oder zumindest mal gehabt !?!?
Auf jeden Fall, meine ich mich erinnern zu können oder auch nicht,
dass die ganzen Teile viel leichter sind als sie aussehen !?!?
Gruß Dieter
speedy
Also ich hab da kein Problem mit - mal ordentlich Kraft angewendet und es hält :D
Rate mal was ich auch noch aus Altbeständen gebaut habe. :D
Ich hab das Teil gerade mal ohne Sender, Gummis und Schlüsselbänder auf die Waage gelegt - 548g - das summiert sich schnell, wenn man nicht aufpaßt.
MFG,
speedy
Zurück zu „Sonstiges“
