Fragen zum MT
#31 Re: Fragen zum MT
Na dann ists gut. Fühlt sich ja auch gut an. Ich wollts nur vorsichtshalber noch mal nachfragen.
lg
Jörn
lg
Jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#32 Re: Fragen zum MT
sooo noch eine frage hab ich für euch
die originale plastik heckanlenkung kann man ja normal in 2 stufen (schrauben ganz anziehen oder eben nicht) entweder supersteif oder wabbelig haben. da ich erst mit 8en und kreisen anfange habe ich noch keine praxiserfahrung wie sich was auswirkt..
zu stramm wird vermutlich schonmal schlecht sein da der servo mehr arbeiten müsste.
und wabbelig? spürt man das überhaupt im normalbetrieb? das system sollte ja eigentlich eh immer auf zug sein oder?
ich überleg halt nur grad rum wegen dem cnc heck, obs neben der optik auch andere gründe gibt damit ich es mir endlich kaufe
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
#33 Re: Fragen zum MT
ausserdem suche ich heckrotorblätter in orange oder ähnlich. hat jemand eine shopempfehlung für mich?
perfekt wärs noch wenn dieser shop auch gleich das orange tuning landegestell führen würde
dankeeee!
dankeeee!
#34 Re: Fragen zum MT
bist du mit dem Kreisel zufrieden?
Die Blätter, die du meinst gibts z.B. hier
http://www.readyheli.com/KBDD_Tail_Blades_s/199.htm.
Das Tuning Landegestell ist von MicroHeli
Maik
Maik
#35 Re: Fragen zum MT
danke für den link
mit dem kreisel hab ich noch ein paar probleme..
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=3&t=53703
aber ich hoffe die werden bald beseitigt sein!
#36 Re: Fragen zum MT
Wegen dem Kreisel, frage mal DocTom, er ist unser aller Kreisel- und Heckspezialist.
Maik
Maik
#37 Re: Fragen zum MT
alles klar, am test servo verhält sich der kreisel jetzt so wie erwartet. jetzt muss ich das nur noch auf den jamara digicontrol regler umbauen.
drückt mir die daumen
#38 Re: Fragen zum MT
Mach ich, da kann ich hier aber nicht mehr tippen
Maik
Maik
#39 Re: Fragen zum MT
- IMG_5964.JPG (79.06 KiB) 507 mal betrachtet
#40 Re: Fragen zum MT
Ach nööö, das ist jetzt nicht wahr oder? Ich trauer mit dir, aber Kopf hoch, wieder aufbauen und ab in die Luft damit.
Maik
Maik
#41 Re: Fragen zum MT
Kopf hoch, auch das gehört ( leider ) ab und an mal mit zum Hobby. Sieht aber nicht so tragisch aus, das teuerste dürften die Blades sein. Zum Glück ist der kleine ja recht robust und die Teile bezahlbar. Das beste was du jetzt machen kannst : so schnell wie möglich wieder in die luft damit, so blöd sich das jetzt auch anhört.
Also, Kopf hoch, Braust raus, 2x tief durchgeatmet - das wird schon wieder
#42 Re: Fragen zum MT
und das blödeste ists dass es mir meine FlyCam dabei auch zerrissen hat..
ersatzteilkosten ohne blades sind momentan 64.- mischerhebel, hrw, rbw, hzr, paddelstange.. das übliche eben. die haube ist unbeschädigt, die haubenhalter sind aber beide abgerissen.....
wobei ich mir erst mal keine weiteren blattschmiedes leisten werd sondern eher in richtung align holzis oder cfk schaun werd
#43 Re: Fragen zum MT
Wie is das eigentlich passiert ?
#44 Re: Fragen zum MT
Ich habe es und bin ziemlich zufrieden. Bei ner vernünftigen Riemenspannung rutscht dir da auch nichts unter der Riemenroll durch. Was nennenswert ist: Bei mir ist eine Schraube am Heck zu lang. Dadurch kann ich nicht den vollen Weg in eine Richtung nutzen, in Richtung Gehäuse. Mich störts nicht. Man könnte sie einfach abdremeln, dann klappts.ich überleg halt nur grad rum wegen dem cnc heck, obs neben der optik auch andere gründe gibt damit ich es mir endlich kaufe
PS: Schade um den Heli. Aber aufbauen und weiter gehts.
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#45 Re: Fragen zum MT
vermutlich die helikiller ursache #1.Crizz hat geschrieben:Wie is das eigentlich passiert ?
anfänger beim rundflug lernen und heli von vorne sehen.. versteuert und schräg auf den beton..
cnc heck wirds jetzt erstmal nicht spielen..
