600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Drachenstein
#1 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Beitrag von Drachenstein »
Konnte leider über die Suche nicht wirklich etwas passendes finden, daher mal die Frage an Euch: für den T-REx 600ESP mit einem 6S Setup und dem Standard-Motor, welches der beiden beiliegenden Ritzel (14T oder 15T) würdet ihr empfehlen? Fliege noch ganz brav (Rückenflug und so erst am Simulator).
Danke Euch!
Viele Grüsse - Wolfgang
Hubenschrauber: Koaxe, 4#3B, 20-jähriger Kyosho Concept 30 in Jet-Ranger Rumpf, T-Rex 450 und neu ein T-Rex 600 ESP *jubel* - beide natürlich mit blauer Mechanik!
Flugzeuge: sammelt sich so einiges an mit der Zeit... vor allem die von PA (Extra 260, Katana MD, Mini-Katana, Addiction)
Funke: mx-12 mit DX-6 2,4 GHz Modul und neu die JR DSX9 *freu*
Simulatoren: G4 für die Kinder, Reflex für Papi und S.R.B. Hirobo Quark (hat die geilste Grafik *lol*)
Fabi-1980
#2 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Beitrag von Fabi-1980 »
Guten Morgen Wolfgang
Ich Fliege das 14 Ritzel mit Original Motor am YGE 100.
Und mir langt die Leistung bis jetzt dicke...
Am bestens Du probierst es mal aus das 14ner und falls es nicht deinen erwartungen enspricht wechelst Du es einfach.
Aber das 14ner sollte schon passen.
Gruss Fabian
-Didi-
#3 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Beitrag von -Didi- »
Fabi 37v2 hat geschrieben:Ich Fliege das 14 Ritzel mit Original Motor am YGE 100
Dito!
chris.jan
#4 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Beitrag von chris.jan »
Ich hatte wegen der Lifepos zunächst an das 15er gedacht, aber da ich ohnehin nur mit niedrigen Drehzahlen fliege und Teillast vermeiden will hab ich gestern dann doch das 14er draufgemacht. Nachträglich macht das ja gar keinen Spaß das Ritzel zu tauschen. Akkuwippe raus ist das kleinste Problem, viel eher störten die bereits verlegten Kabel und die Servos die über dem Motor liegen.
Gruß Chris
toper
#5 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Beitrag von toper »
Ich habe beim Erstflug das 15er mit GCT Ultras drauf. 75% am Jazz . Das waren 2140 U/min. Da bin ich bei ersten Pitch geben schon erschrocken. Der ist ab wie ne Rakete. Jetzt fliege ich das 14er. Da geht er immer noch sehr gut.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Drachenstein
#6 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Na, das sind ja klare Ansagen! Vielen lieben Dank dafür! :blob7:
.... dann geh' ich mal weiterschrauben!
Grüsse - Wolfgang
chris.jan
#7 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Bor, so'n Schmarn, mußte mit den Lifepos dann doch aufs 15er Ritzel wechseln. Die Drehzahl war sonst einfach zu gering.
Aber mit dem 15er ging's jetzt viel besser. Allerdings muß ich dazu sagen, daß ich die Drehzahl nicht messen konnte. Wir hatten leider keinen Drehzahlmesser am Start.
Gruß Chris
TimoHipp
#8 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Beitrag von TimoHipp »
Fliege das 15er Ritzel mit knappen 2100 U/min am Kopf
Timo
http://www.smartshapes.de/
flyingdutchman
#9 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Beitrag von flyingdutchman »
TimoHipp hat geschrieben:Fliege das 15er Ritzel mit knappen 2100 U/min am Kopf
Aber keinen Rundflug ... oder ? :mrgreen:
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
TimoHipp
#10 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Nein nicht wirklich....Wobei es geht immer von rechts nach links und von lins nach rechts :mrgreen:
Würde es als leichten Kunstflug mit etwas rumgehampel bezeichnen.
Timo
flyingdutchman hat geschrieben:
flyingdutchman
#11 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Und wofür dann die 2.100 ?
Ich flieg Kunstflug mit etwas Gehampel mit 1.850 ... ?!?
Dirk
Futaba T8FG
PICC-SEL
#12 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Beitrag von PICC-SEL »
flyingdutchman hat geschrieben:Und wofür dann die 2.100 ?
weils Spass macht? :drunken:
TimoHipp
#13 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Ist wie mit einem Auto. 50 PS reichen auch. Aber 300 PS machen deutlich mehr Spass.
Ich fliege in der GV1 mit 1800 u/min. Persönlich mir aber zu lasch......Für mich muss hier etwas dampf hinten dran sitzen. Am besten sollte er Rollen so schnell machen das man nicht mehr mitzählen kann.....Und bei Vollpitsch sollte das Teil abgehen wie ne Rakete.
Aber so hat jeder seine vorlieben....... du deine 1850 U/min und ich am liebsten 2200 U/min. Wobei das der Motor nicht mitmacht.
Timo
flyingdutchman
#14 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
PICC-SEL hat geschrieben:weils Spass macht
Jep, keine Frage. Nur meckern viele dann auch immer, daß der ja nur 5.30 fliegt, bevor der Akku alle ist.
Spaß macht es aber in der Tat mehr bei 2.000+ ... ich mag aber auch gerne 2 min länger fliegen. Meist gönne ich mir zum Ende eines Akkus nochmal eben die GV 3 ... :wink:
Dirk
Futaba T8FG
TimoHipp
#15 Re: 600ESP: welches Ritzel, 14T oder 15T?
Ich nicht......Das die hohe Drehzahl Stromfrisst ist klar...
Timo
Zurück zu „T-Rex 600“
