FF-7 D/R und EXPO
simon.heli
#1 FF-7 D/R und EXPO
Beitrag von simon.heli »
ich will bei meiner FF-7 D/R und EXPO eingestellen. Es soll Roll und Nick -25% Expo haben und auf Schalter D zugeschaltet werden können.
Soweit dachte ich ist das einfach, nur wenn ich den Schalter D nun umlege ändert sich nix. Ich kann am Display zwar sehen welche Stellung der Schalter hat aber die Werte sind immer die gleichen.
Kann man EXPO nicht schalten ? :cry: Oder habe ich da was falsch verstanden :|
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Falls ich die Antwort hier im Board finden kann aber nicht gründlich genug gesucht habe, mea culpa
Simon
seitwaerts
#2 Re: FF-7 D/R und EXPO
Beitrag von seitwaerts »
Hm,
in er ersten Zeil legste den Schalter fest, das musst Du für jeden ausgewählten Kanal machen.
In der zweiten Zeile dann, was bei welcher Schalterstellung auf welchem Kanal passiert (ganz rechts wird die aktuelle Schalterstellung angezeigt, die muss sich verändern, wenn Du den Schalter umlegst)
Das sollte es auch schon sein... Expo lässt sich durchaus auf einen Schalter legen
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
simon.heli
#3 Re: FF-7 D/R und EXPO
Danke für die Schnelle Antwort,
das ist ja mein Problem, in der Klammer bei der Kanalwahl sieht man die Stellung des Schalters, durch umlegen des Schalters ändert sich das Symbol soweit so gut. Wenn ich aber einen D/R und EXP Wert für Schalterstellung "oben" einstelle und nun den Schalter umlege bleibt der Eingestellte Wert stehen :shock: wenn ich für diese Stellung etwas ändere ist das ebenfalls in der anderen Schalterstellung geändet.
Ich versteh das nicht oder hat die Funke einen Hau
Simon
PICC-SEL
#4 Re: FF-7 D/R und EXPO
Beitrag von PICC-SEL »
Du musst einfach statt Schalter OBEN Schalter UNTEN für die jeweilige Funktion wählen, nicht am Schalter rumschalten, das verändert nichts :wink:
seitwaerts
#5 Re: FF-7 D/R und EXPO
Äääh...
Du bekommst in dem Menü nur die Schalterstellung angezeigt , nicht die sich damit dann ändernden Werte.
Das musst Du in er zweiten Zeile für die jeweilige Schalterstellung vorwählen, und dann unten einstellen.
Stell doch mal extreme Expo-Werte ein, so -70% und rühr dann mit den verschiedenen Schalterstellungen am Knüppel, dann siehst Du, dass es funktioniert.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
PICC-SEL
#6 Re: FF-7 D/R und EXPO
Nochmal genauer...
Du hast für jede Funktion 2 Werte die Du einstellen kannst, einmal Schlater oben und unten. Das siehste neben der Funktion... entweder dreieck unten oder oben. Das musst du manuell wählen.
simon.heli
#7 Re: FF-7 D/R und EXPO
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Manomann bin ich deppert :oops:
Ich dachte man kann die Ausschläge für jede Richtung einzeln einstellen, hehe, aber jetzt hab ich es begriffen (Hab das Brett mal kurz weggelegt).
Danke für die Hilfe :idea:
Simon
seitwaerts
#8 Re: FF-7 D/R und EXPO
Bitteschön!
Hauptsache, es klappt nun. :wink:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „Sender“
