35 mm Servos für Gaui 500 Carbon
Faultier
#1 35 mm Servos für Gaui 500 Carbon
Beitrag von Faultier »
ich interessiere mich unter anderem für den Gaui 500 Carbon. Dieser Helicopter kann für die Taumelscheibe sowohl mit 21mm-Servos wie auch mit größeren 35mm-Servos bestückt werden. Da ich die 21mm-Servos bei der Größe von Heli wegen der Belastung als nicht gerade sinnvoll ansehe bleibt mir somit nur die 35mm-Baugröße. Meine Frage deshalb an euch: Welche Servos gibt es in dieser Größe?
Zwei Typen sind mir auf Anhieb bekannt, jedoch handelt es sich hierbei nicht gerade um preiswerte Exemplare. und das sind folgende Typen:
- Futaba S 9257 Preis fast 70.-€ je Stück (bei 3 Stück wären das ca. 210.-€)
- Savox SH1350 Preis fast 50.-€ je Stück (bei 3 Stück wären das ca. 150.-€)
Kennt jemand preiswertere Alternativen, die nicht sehr viel minderwertiger sind?
Danke vorab für eure Antworten.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
frankyfly
#2 Re: 35 mm Servos für Gaui 500 Carbon
Beitrag von frankyfly »
günstige Alternativen wären
HS-82MG (Ca 22€)
HS-225BB (Ca 20€)
HS-225MG (Ca. 25€)
HS-5245MG (Ca. 42€)
testpilot hat geschrieben:- Savox SH1350 Preis fast 50.-€ je Stück
bei rcheli-store.de 45,90€
Faultier
#3 Re: 35 mm Servos für Gaui 500 Carbon
Danke Frank,
das HS-82MG scheidet aus, weil das Servo nicht mit den geforderten 4 Schrauben befestigt werden kann und nur ca 30 mm Länge hat, ansonsten wären die von dir aufgeführten Typen wirklich eine Alternative zu den teuren. Maßlich treffen sie zwar mit 32 mm nicht ganz zu, dürfte aber nicht unbedingt zum Problem werden. Hätte ich mal wirklich bei Hitec stöbern sollen.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
#4 Re: 35 mm Servos für Gaui 500 Carbon
Speziell bei den 225er bischen aufpassen - die Servos sind (fürs Geld) wirklich gut (habe die wieder im 33er RoXXter drin) aber auch u.U. ziemlich stromhungrig.
3 St 225er auf der TS und 9254 aufm Heck sind bei mir dann auch mal 3A Dauer BEC-Last! (gewesen, die TS hatte im Neigegelenk einen _leichten_ Klemmer) - die Servos haben das locker durchgerissen - aber ein zu kleines BEC (o.ä.) bleibt dann halt auf der Strecke.
Grüsse WOlfgang
Zurück zu „Servos“
