Kühlung für Motor Align 400 L und andere Probleme
Martin M
#1 Kühlung für Motor Align 400 L und andere Probleme
Beitrag von Martin M »
Hallo Leute,
seit letztem Wochenende habe ich mir nen T-Rex zugelegt. Leider habe ich da ein paar Probleme. Der Motor ein Align 400 L wird immer ziemlich heiß. Weiß jemand wie ich da (vielleicht mit nem Kühlkörperaufsatz - aber woher?) Abhilfe schaffen kann? Außerdem habe ich das Problem, daß besonders die Nickfunktion Spiel in der Lagerung hat. Gleichzeitig aber aufgrund der etwas schwergängigen Taumelscheibe das ganze sich nicht besonders feinfühlig steuern läßt. Das ruckelt dann immer so ein bißchen. Bin zuvor nur nen Rappi und nen Fun Pic geflogen. Vom Rappi kenne ich soetwas gar nicht und zum Fun Pic erspare ich mir jeden Kommentar.
Vielleicht kann mir einer von euch nen Rat geben?
Martin :cry:
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
H,
leider habe ich das gleiche Problem.
Ich habe schon den Kühlkörper vom e-heli-shop drauf, aber so richtig helfen tut das auch nicht.
Mein Motor ist bereits so heiß gelaufen (nach etwa 3 Minuten und das ohne Rotorblätter) daß sich das vordere Lagerschild gelöst hat!
Hab's dann wieder eingeklebt, aber mit Sekundenkleber.
Zusätzlich habe ich das Problem, daß der Align Steller anscheinend ziemliche Störungen in der Empfangsanlage hervorruft.
Und das recht unwillkürlich.
Heute Morgen wollte ich einem Kollegen den Rex zeigen und da lief der Motor plötzlich los.
Der Sender war eta 2 Meter vom Empfänger entfernt (eingeschobene Antenne).
Die Antenne war gut und weit weg vom Steller verlegt, daran kann es nicht gelegen haben.
Ich habe dann mal etwas rumprobiert, auch mit anderen Empfängern / Quarzen.
Sobald Empfänger oder Antenne in die Nähe des Stellers kommt, läuft der Motor gnadenlos an!
(eingeschobene Senderantenne, Abstand 3 Meter)
Sowas hab' ich noch nie erlebt...
Anscheinend sind Motor und Regler noch nicht wirklich ausgereift.
Übrigens, Strommessung am Motor, ohne Last bei Halbgas: 2,4 Ampere.
Bei Belastung konnte ich noch nicht messen, da es mir bei der Aktion Heute Morgen eine Anlenkung und ein Servogetriebe zerfetzt hat.
(Hab' den Rotor festgehalten...)
Die Taumelscheibe geht bei mir absolut leichgängig.
Spiel hab' ich auch nicht viel drin.
Steuern läßt sich der REX recht präzise, allerdings mußte ich Nick und Roll auf 50% zurücknehmen, sonst ist er Indoor zu zappelig.
Christopher
Zuletzt geändert von chr-mt am 15.11.2004 22:04:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
Hi Chr-mt,
wie bereits mehrfach von mir erwähnt sollten BL Motoren nicht ohne Blätter betrieben werden.
Der Tango im Logo lässt sich z.B. nach 3 Minuten ohne Heckantrieb und Blätter fast nicht mehr anfassen.
Nach 9 Minuten Flug ist er etwas mehr als handwarm.
Das ist das Eine. Zu den Störungen. Könnte auch damit zusammen hängen, da die Regler scheinbar ohne Last irgendwie ins stolpern kommen.
Hast Du darauf geachtet, dass die Kabel vom Motor zum Regler nicht zu lang sind? Hast Du mal nen Entstörring auf dem Kabel vom Empfänger zum Regler probiert?
Antenne kommt weder an CFK, noch an Metall?
P.S.
Unserem Gast kann ich da gar nichts raten. Den Kühler gibt es wohl bei www.e-heli-shop.de, aber das hatte Chr-mt ja schon erwähnt.
chr-mt
Hi Harald,
das Problem ist, daß die Störungen schon auftreten, wenn der Regler gar nix macht, also nur angeschlossen ist.
Ich hab' Heute mal einen Spectrum Analyzer angeworfen..
Da war eigentlich nichts zusätzlich zu sehen (Bereich 0-100 MHz)
Die Antennenverlegung ist einwandfrei, kommt nicht an Metall und ist weit genug weggeführt. (Läuft in einem Röhrchen, das Problem war allerdings auch bei freihängender Antenne)
Ferritkern hab' ich leider keinen,würde auch nur was nutzen, wenn der Steller auch in Betrieb ist.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
chr-mt hat geschrieben:Hi Harald,
Christopher
Einschicken??
chr-mt
Hi Harald,
ich werde noch mal ein wenig rumprobieren.
Leider habe ich im Moment fast null Zeit.
Wie gesagt, die Störungen treten auch auf, wenn nur Empfänger, Steller und Motor angeschlossen sind und der Motor nicht läuft.
Zur Kühlung des Motors:
Kannst du mir erklären warum das so ist, daß man einen BL nicht ohne Blätter laufen lassen soll ? Scheint ja so zu sein...
Meinen Hacker Motoren macht das auch nix, die sollen nur nicht mit Vollgas laufen. (Eventuell wegen der Kugellager ?)
Den Kühlkörper hab' ich jetzt mal mit Wärmeleitpaste draufgesteckt, vielleicht hilft das ja was ;)
Rainer meinte aber auch, daß das mit dem Align Motor noch nicht die optimale Lösung ist. Mal sehen was sich Align noch dazu einfallen läßt.
Anscheinend gibt es bis jetzt noch keine absolut passende Steller / Motor -Kombi.
Der Hacker 20-15L soll auch recht warm werden wie man so hört.
Rainer hat jetzt einen Motor, der gut gehen soll, allerdings ist der recht schwer (160g) und größer.
Vielleicht müssen sich die Mechanikteile auch erst einmal besser einlaufen.
Mal sehen.
Christopher
Hi Chr,
was für eine Drehzahl pro Volt haben denn die von Dir verwendeten Motoren?
Ich frage, weil hier noch mein kleiner Lehner 1530/14 vor mir liegt. Der hat ne 3,2mm Welle, wiegt 145 gr. und hat schlappe 1950 U/min pro Volt.
Kann aber umgelötet werden (etwa 1530/8) , dann macht er etwa 3500 U/min pro Volt.
Ist generalüberholt (Lagerwechsel). Könnte ich Dir mir Adapterplatte und Regler mal zum Testen schicken.
Extrem Teillastfest, an 10 Zellen jede Menge Power, an 8 Zellen gut zu gebrauchen. Habe den sogar im Eco geflogen mit viel Spass und Erfolg.
Drehzahltabelle habe ich auf meiner HP.
EDIT
2,3mm Welle nicht 3,2 mm
Zuletzt geändert von helihopper am 16.11.2004 21:10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „T-Rex 450“
