Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
sport-racing
#1 Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von sport-racing »
Hallo Ihr!
Habe gerade bisschen am Kreisel gespielt und etwas im Zimmer Aufzug gefahren.
Naja, hab mich grad blöderweise etwas versteuert und der Heli is mit dem Rotorblatt gegen meinen Fuß und die Couch geknallt.
Hatte das Gas schon ganz weg (war zum Glück kein Akromode), aber durch die Rotorblattfliehkraft hats mir doch nen blauen Fleck am Fuß verpasst + kleine Wunde.
Was mich mehr stört, der Heli ist soweit ganz, nur stimmt der Blattlauf der Hauptrotorblätter bei Pitch = 0° nicht mehr.
Ein Blatt läuft etwa 1-2 mm höher wie das andere.
Was denkt ihr was das sein könnte, habe jetzt auf den ersten Blick nix gefunden...
Ist heute nicht mein Tag, vorhin ist mir ein Buch auf meinen Apache gefallen... total ärgerlich heute.
Bitte gibt mir doch Tipps, wo ich genau nachschauen sollte bzw. was ichs hinkriege.
Vielen Dank!
Lg, Andi
T-Rex 250: LTG 2100, LTS3100G
T-Rex 450 Pro V2 DFC: DFC Kopf, Microbeast, Radix 325 FBL, Castle Creations ICE 50, 450-MX, TS: 3xDS410, Heck: DS520
martinflyer
#2 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von martinflyer »
hi...
Hast ja nochmal Glück gehabt, daß der kleine Dino dir nicht einen Zeh oder noch schlimmer den Fuß abgebissen hat :drunken:
Schau mal am Blatthalter, ob es Steg wo die Kugel montiert ist, leicht verbogen hat...
das könnte ein Grund sein!
always upside>down
mfg
Martin
-Didi-
#3 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von -Didi- »
sport-racing hat geschrieben:Was denkt ihr was das sein könnte, habe jetzt auf den ersten Blick nix gefunden...
Blauer Fleck am Fuss vielleicht?! :mrgreen: *schnellwech*
dino
#4 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von dino »
die blattlagerwelle is verbogen. scau mal nach. dadurch hängt ein blatt eiter unten wie das andere. kannst auch nur ein blatt ab schrauben. die 1,5 mm schraube im blatt drehen mit dem imbus und wenn sich das endgegengesetzte blatt hoch und runter bewegt is sie krum
IST DOCH NUR N HOBBY!
sport-racing
#5 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
... das heißt dann also Ersatzteil bestellen? Oder kriege ich die wieder gerade?
LeechesX
#6 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von LeechesX »
Aus eigener Erfahrung:
lieber eine neue bestellen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
frankyfly
#7 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von frankyfly »
LeechesX hat geschrieben:Aus eigener Erfahrung:
Dito, Wellen geradebiegen ist so eine Sache, meist werden die nicht gerade sondern schön snakey (in der Summe gerade ab mit vielen kleinen Bögen drin) :roll: :oops: :lol:
Also Neu. Am besten auf verdacht gleich noch HRW und evtl ein Satz Lager und ein Paar andere Sachen die öfters kaputt gehen mitordern. Sonnst lohnt das Porto kaum :|
sport-racing
#8 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Alles klar, und könntest du mir vielleicht nen Tipp geben was das alles so wäre?
LeechesX
#9 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
BL-Welle
HR-Welle
und die beiden entprechenden Lager.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
dino
#10 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von dino »
immer auf lager haben. ein schlag und die dinger sind krum. gott sei dank. sonst heht es auf di mechanik
sport-racing
#11 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Wo kann ich diese am günstigsten Beziehen? Ihr habt doch bestimmt schon die Shops verglichen...
Achja, im allgemeinen, wie robust schätzt ihr den Rex ein?
Lg, Andi
sport-racing
#12 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Kann mir bitte gerade jemand sage, welche Lager das sind? Bin grad nicht zu Hause und gerade am bestellen.
Wäre super von euch.
Bestelle bei Freakware, oder könnte Ihr mir noch nen günstigeren Shop empfehlen?
Lg, Andi
sport-racing
#13 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Hallo Ihr!
Habe die Blattlagerwelle überprüft, diese scheint rund zu laufen.
Es ist nicht so, dass der Heli vibriert, lediglich bei Pitch = 0° laufen die Blätter nicht in einer Messerscharfen Kante, sondern um ca. 2-3 mm Höhenversetzt.
Woran könnte das noch liegen?
LG, Andi
dino
#14 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von dino »
wenn die blw in ordnung ist. einfach nur die blattspuhr einstellen. weisst du wie es geht??
echo.zulu
#15 Re: Kleiner Crash - Landung auf Fuß -> ungerader Blattlauf?
Beitrag von echo.zulu »
Zuerst einmal den Spurlauf einstellen. Wenn dann immer noch Spurlaufdifferenzen auftreten, dann solltest Du die Lager in den Blatthaltern und die Dämpfungsgummis kontrollieren. Welche Blätter hast Du montiert? Die originalen Plastedinger? Dann tausche die auch mal aus, oder tausche sie über Kreuz aus. Wenn sich dann der Spurlauf verändert, dann weißt Du dass es an den Blättern liegt.
Zurück zu „T-Rex 150/250“
