Phoenix35 Govermode einstellen
#1 Phoenix35 Govermode einstellen
Ich habe ein Phoenix 35 und will in Gover. Mod fliegen . Wie muß ich den Govermod einstellen , mit einer Graubner MC19 und den Schieberegler benutzen.Wenn ich den Schieberegler hochschiebe geht der Regler gleich auf die eingestellte Drehzahl und läst sich nicht verändern.( langsam hochfahren)Habe Servoweg auf 125% , mikt Gaslimit Gasweg eingestellt und Gaslimt auf Schieberegler gestellt . Am Gas Gaskurve kann ich rumstellen wie ich will ,immer gleiche Drehzahl .
#2 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Schau dir auf HeliFreak.com die Videos zum Phoenix HV85 an, der 35er ist genau so einzustellen
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=36194
Governor und Schieberegler ist keine gute Idee!!
Gasweg anlernen:
* Throttle Type auf "Heli Fixed Endpoints" einstellen
* Throttle Weg an der Fernsteuerung auf 50% in beide Richtunden begrenzen.
* Gaskurve 0/50/100
* Stick auf Vollgas
* Regler, Motor und Batt. anstecken. (Regler darf nicht initialisieren)
* Endpunkt nach obenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
* Batt abstecken.
* Stick auf min. Gas
* Batt. anstecken (Regler darf nicht initialisieren)
* Endpunkt nach untenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
* Batt. abstecken
Governer richtig einstellen:
* "Heli Fixed Endpoints" programmieren
* Gaskurve 0-0-0 (bei fünf Punkt alle auf 0)
* dann den Pitchhebel in Mittenstellung so daß 0° Pitch eingestellt ist
* den mittleren Punkt der Gasgeraden so lange erhöhen bis die gewünschte
Drehzahl erreicht ist, dieser Punkt sollte zw. 75 und max. 85% liegen.
Wenn die gewünschte Drehzahl in diesem Bereich nicht erreicht wird bzw. zu hoch ist ein anderes
Ritzel wählen!
* Regler auf "Governor low oder high" umstellen
* Gaskurve wieder alle Punkte auf 0 stellen
* jetzt wieder mit dem Pitchhebel in Mittelstellung (0° Pitch) die Gasgerade
so weit erhöhen bis im Governer Modus die gewünschte Drehzahl erreicht
ist, das ist meist zwischen 55% und 65%.
Noch ein paar Tipps für bessere Governor Performance:
Motor Timing: Low (für die meisten Aussenläufer)
Bei sehr hoch drehenden Aussenläufern Motor Timing High z.B. JGF-500TH
Throttle Response: niedrig also 2 oder 0
Current Limiting: Insensitive
Zuletzt sei noch gesagt, dass man den Governor ohne Drehzahlmesser nicht vernünftig einstellen kann!
Gasweg anlernen:
* Gaskurve 0/50/100
* Stick auf Vollgas
* Batt abstecken.
* Batt. abstecken
Ritzel wählen!
#3 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Warum meins du das der Schieberegler nicht gut ist? Ich will mit den Schieberegler die Drehzahl verändern und er soll die dann immer beibehalten . Ich kann aber mit den Schieberegler die Drehzahl nicht verändern , ich brauch den Schieberegler nur etwas hochschieben und der Regler fährt gleich die hohe Drehzahl an . Ich würde gern mit den SchiebeRegler von 0 Drehzahl , bis Mitte Schieberegler lagsam die Drehzahl erhöhen und dies gleiche bis Ende Schieberegler Ende Drehzahl
.Volker
.Volker
#4 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Das muss dir jemand erklären der sich mit Fernsteuerungen besser auskennt als ich, aber ich glaube, dass der Schieberegler nicht die Gaskurve interpretiert!
- ER Corvulus
#5 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
.. geht der reglker gleich auf die eingestellte Drehzahl ...
Dann hast du den Regler aber auf Fix-RPM (Governor-Mode-Type fixed) eingestellt, nicht den einfachen..
Hast Du kein USB-Kabel?
Wenn doch, speichere mal die konfig und poste sie hier (einfach das Dat-File hochladen - ist ja Text)
#6 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
HALLO HIER IST MEINE EINSTELLUNG: VIELLEICHT HILFT DAS :
# Castle Link Data File
# Created: Donnerstag, 18. Dezember 2008
# Do Not Edit This File By Hand
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Cutoff Type: Hard Cutoff (*)
Motor Start Power: 0
Motor Timing: 12
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 16 Khz
Hex55: 85
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11,10
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11,5385
Vehicle Setup - Pinion: 13
Vehicle Setup - Spur: 150
Vehicle Setup - Motor Kv: 2500
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 2400
Desired Head Speed 2: 2500
Desired Head Speed 3: 2600
Brake Strength: 0
Motor Timing: 12
PWM Rate: 16 Khz
Hex55: 85
Governor Gain: 7
#7 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Wie oder wo muß ich den Governor Mode Type: Fixed umstellen und auf was. Danke Volker
#8 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Mit dem 2500KV Motor und 13er Ritzel sind die Drehzahlen die du govern willst zu hoch bzw. nicht erreichbar!!Mulle hat geschrieben:Governor Mode Type: Fixed
So wie dein Regler zur Zeit programmiert ist versucht er folgende Drehzahlen zu erreichen:
Um einen Richtwert für die erreichbaren Drehzahlen zu bekommen verwende einen Drehzahlrechner z.B. diesen:
http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
Regleröffnung bis 50% 2400upm
Regleröffnung von 51%-99% 2500upm
Regleröffnung 100% 2600upm
Für diesen Governor Typ ist auch der Schieberegler meiner Meinung nicht geeignet
Gehe nach meiner obigen beschreibung vor und miss die Drehzahl bei 70%, 75% und 80% im "Fixed Endpoints" Mod das sind dann die Drehzahlen die du im "Set RPM" Mod eintragen kannst!
Eine weitere Alternative ist, dan Governor auf "Simpe" mit einer Gasgerade um 70% einzustellen!
http://www.castlecreations.com/download ... ottle.html
- ER Corvulus
#9 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Auf http://www.castlecreations.com/download ... ottle.html ist der screen zum Setzen des Governors drauf.
hier musst Du dann "Settings for Governor" von "Set rpm" auf "Simple" setzen. Dann geht Schieber für Drehzahl.
Den Rest siehe redbulls erklärungen
#10 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Alles geht jetzt , war ein guter Tip von Wolfgang . So geht er auch mit Schieberegler. Noch vielen Dank an alle.
Volker
Volker
#11 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
...und fliegst Du im Gov Mode?
Welche Einstellungen hast Du denn?
Pumpt Dein Regler irgendwie?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- ER Corvulus
#12 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
so, komme "jetzt gerade vom Fliegen
mein R-Eleven Pumpt mit Governor Gain=11 leicht (SHP SS21 an 3s bei 2080) - da werde ich eins runtergehen. mein 33er kann mehr als 16 (aktuell) vertragen - da geht die Regelung zwar schon ganz gut ( einbrüche von 70 UPM bei 1850 unter Volllast) aber pumpen tut er noch nicht.
Mim Lipoly werde ich etwas von 10 hochgehen - der zuckelt manchmal ...
mit dem gain muss man wirklich bischen speilen - aber erst nachdem die PWM und das Timing richtig ist.
#13 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
...echt doof dass man mit dem Programm nur spielen kann wenn der Regler dran hängt.
Was für ein Wert ist eingetragen bei Governor Gain wenn man low wählt?
- ER Corvulus
#14 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
ich meine 5 - kann aber auch nicht nachsehen - weil der Heli nicht angestöpselt ist .. das ist wirklich doof.
#15 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Wie ich Ende letzter Woche von CC erfahren habe kommt in den nächsten Wochen (max. 4 Wochen) eine neue Software die auch das mit manchen Motorkombinationen auftrtende pumpen behben soll!! Mein HK-3026-1000 pumpt nämlich auch und das ist mit keiner Einstellung in den Griff zu bekommen!
Also abwarten und einstweilen im "Fixed Endpoints" Mode fliegen
