Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Greatpit
#1 Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Beitrag von Greatpit »
Hallo Leute,
habe da ein kleines Problem :!:
Habe für das Einziehfahrwerk 3x Hitech Servo´s 222 BB gesteuert über einen Kanal(8)mit einem Verzögerungsbaustein vom großen C und für die Taumelscheibe Futaba S3152, Empfänger SMC 16 Scan, Sender MX16S.
Beim einschalten des Empfängerakkus fahren die Servo´s erstmal mit voller Geschwindigkeit ein :evil: um sich dann in
die Ausfahrposition zu setzen.Danach läuft alles wie es soll, ist nur beim einschalten des Empfängerstroms(Erst Sender,dann Empfängerstrom). Ist natürlich nicht so schön wenn der Heli steht und das Einziefahrwerk voll einzieht und dann versucht den Heli wieder hoch zu drücken, was sie natürlich nicht schaffen!
Kann da jemand helfen :?:
Peter
Raptor E550 im Ecureuil von TT mit OBL 43/11-30H
Raptor E550 in einer Bell 222 von Century
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
echo.zulu
#2 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Beitrag von echo.zulu »
Moin Peter.
Bist Du Dir mit HS-222 sicher? Darüber habe ich keine Infos gefunden. Sind das Schaltservos oder können sie proportional angesteuert werden? Was passiert, wenn Du den Verzögerungsbaustein entfernst?
Greatpit
#3 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Sorry, das sind die Servo´s Servo HS-225BB!!
Der Baustein ist egal, ob dran oder nicht, macht dasselbe. das macht er glaube ich auch erst nachdem ich die Taumelscheibenservos angeschlossen habe!
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
frankyfly
#4 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Beitrag von frankyfly »
Was hast du den auf Failsave Programmiert?
Greatpit
#5 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Failsafe ist alles auf Hold!
Wenn ich nur den Sender ausschalte dann passiert nix, ist nur wenn ich ihn vom
Empfängerakku trenne und wieder anschließe!
Irgendwie bekommt er dann den Befehl sich neu auszurichten.
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
#6 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Dann mach mal Failsave fürs Fahrwerk nicht auf Hold sondern auf ausgefahren - dann siehst auch in der Luft, wenn Dein Failsave anspricht :drunken:
die 225er (habe ich auf der TS im RoXXter33) machen von sich aus sowas nicht. Muss vom RX kommen.
frankyfly
#7 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
genau das war auch mein Ansatz.
Greatpit
#8 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Erstmal Danke für die Antworten!
Werde es mal versuchen mit Position im Failsafe und werde berichten!
Peter
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
TimoHipp
#9 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Beitrag von TimoHipp »
Das hat meine FX 18 und Multiplex Empfängern immer gemacht beim anschalten. Ein kurzes vollauschlagszucken der Taumelscheibenservos. Nur das du es auf dem Fahrwerk hast, was doof ist.
Timo
P.S. So ausergewöhnlich finde ich das nun nicht. Bei 2,4Ghz habe ich es nicht. Und es sind die gleichen Komponenten drin.
http://www.smartshapes.de/
Greatpit
#10 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Hallo Jungs,
also habe alle Variationen durchgespielt! Kein Geschäft zu machen!! :evil:
Sobald ich den Strom vom Empfäger nehme und die Funke ausschalte und das Sytem wieder in Betrieb nehme
geht`s wieder los!
@Timo, wenigstens bin ich das nicht alleine der diesen Fehler hat! :wink:
Peter
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
TimoHipp
#11 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Mal ehrlich zuckt nicht immer ein Servo beim anmachen ? Mehr oder minder stark ? Ich kenne es eigentlich nicht anders. Zumindest bei 35Mhz.
Timo
frankyfly
#12 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
TimoHipp hat geschrieben:Mal ehrlich zuckt nicht immer ein Servo beim anmachen ?
Bei PPM Ja , aber Ich z.B. mit meinem beiden S-PCM-Empfängern (SMC14 und JR R900S=SMC19) habe das nicht. da kann ioch sogar den Empfänger vor dem Sender einschalten ohne das sich die Servos bewegen (sind dann wie Stromlos und lassen sich von Hand bewegen) und sobald ich den Sender einschalte laufen sie auf Position. Kommt dann ein Empfangsverlust (Z.b. Sender aus) fahren sie in die Failsafeposition oder bleiben entsprechend da wo sie sind.
#13 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Hier liegts einfach am RX.
meine Schulzes verhalten sich beim Einstöpseln manierlich (da sind gas auf Failsafe-Auro und TS/Heck auf Hold geproggt) - ein ACT DS-I-Was zuckt, ein Webra auch.
Aber "wildes bis auf Anschlag fahren" machen bei mir keine... auch die billigen (analogen) in den Flächen nicht...
habe allerdings keine anderen RXe mit PPM digitaler Signalaufbereitung (die gehen gerne mit MPX-Uni-Signalformat nicht richtig) oder gar PCM
Greatpit
#14 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Hallo nochmal!
Das Problem ist gelöst! :mrgreen:
Habe die Stromversorgung einfach auf einen freien Kanal gelegt(Dadurch bekommen die Fahrwerkservo´s nicht direkt Strom, sondern erst
wenn der Empfänger den Befehl gibt)und
die Kabel verkürzt und siehe da, keine verrückten Servo´s mehr!
Durch die langen Kabel hat der Strom zu großen Wiederstand und die Servo´s bekommen dann
das Signal zu langsam und fahren dann erstmal in ihre Nullposition um sich dann zu stellen!
Hat mir ein Kollege geraten (Elektroingenieur)!
Peter
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
#15 Re: Bell 222 Servo´s Einziefahrwerk spielen verrückt!
Greatpit hat geschrieben:Dadurch bekommen die Fahrwerkservo´s nicht direkt Strom, sondern erst
Bei meinen RXen ist die +/-leiste einfach nur durchverbunden .. aber hauptsache funzt.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
