Protos Showroom
Chorge
#31 Re: Protos Showroom
Beitrag von Chorge »
Endlich mal ein Video meines Protos...
Geburtstagsflug: http://www.rcmovie.de/video/49733209e94 ... m-Gruenten
REX
#32 Re: Protos Showroom
Beitrag von REX »
Schönen guten Abend,
wollte auch mal schnell meinen neuen Portos vorstellen. Eigentlich nicht besonderes, sieht aus wie die meisten anderen auch.
Da das Teil in den Foren ja derzeit in den Himmel gelobt wird habe ich meinen Rex 500 kurzerhand ausgeräumt und verkauft.
Nachdem ich den unvollständigen Bausatz mit der miserablen Bauanleitung nach zwei Ersatzteilbestellungen (ein paar Teile sind einfach zerbrochen)
endlich zusammen hatte konnte der kleine eigentlich nur noch durch Flugleistung Punkten. :(
Nach dem heutigen Erstflug kann ich nur Sagen, er tut es !!! Fliegt wie auf Schienen und hat Power ohne Ende. :D :D
Also, vielen Dank ans Forum, dass Ihr mich zum Umstieg bewegt habt.
Hier noch ein paar Bilder und mein Setup:
Protos 500: wie aus der Kiste
Motor: Kiste
Ritzel: 18
Regler: Align 60
Akku 5S 3300
Servos: Savox
Heck Futaba S9254
Gyro 601
Pitch 12 Grad
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
Chorge
#33 Re: Protos Showroom
SCHÖNE BILDER!!
Aber: Kann es sein, dass du die Distanzscheiben in den Blatthaltern vergessen hast, um die 9mm Blattwurzel sauber im 10mm Blatthalter sitzen zu haben? Die Blatthalter sehen so "zusammengezogen" aus...
REX
#34 Re: Protos Showroom
Beitrag von REX »
Hallo Chorge,
klingt vielleicht blöd, habe nur eine Distanzscheibe verwendet. Zwei gingen bei mir irgendwie zu straff. Vielleicht sollt ich es nochmals probieren.... :oops:
Danke übrigens dass Du uns immer mit so schönen Heimatvideos versorgst. Komme ursprünglich aus Sonthofen und freu mich immer wie ein Schnitzel wenn ich Deine Videos sehe.
Viele Grüße, Christian
Jonas_Bln
#35 Re: Protos Showroom
Beitrag von Jonas_Bln »
REX hat geschrieben:Hallo Chorge,
2 gehen schon!
Nur ersten 2 Akkuladungen mit einer fliegen, und dann die andere auf die andere Seite des Blattes machen. Also 1 oben 1 unten vom Blatt.
Nur erstma 2 Akkuladungen einschweben... dann öffnen sich die blatthalter ein wenig ;)
Viele Grüße, Jonas :)
Chorge
#36 Re: Protos Showroom
Mensch Christian - wie konntest du nur wegziehen?! Bin extra da hin gezogen!! Komme eigentlich ja aus Ulm, wohne nun in Kempten, und bin eigentlich jedes WE bei meiner Süßen in Hindelang... :drunken:
kowi
#37 Re: Protos Showroom
Beitrag von kowi »
Distanzscheiben?! Bin ich jetzt total bräsisch? Ich habe keine dabei gehabt?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
blackie
#38 Re: Protos Showroom
Beitrag von blackie »
kowi hat geschrieben:Distanzscheiben?! Bin ich jetzt total bräsisch? Ich habe keine dabei gehabt?
Kann es sein, das Du noch die 9mm Blatthalter hast ? Dann wäre es nicht das neuste Update.
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
REX
#39 Re: Protos Showroom
Beitrag von REX »
Tach,
Ja, da haste Recht. Habe eben nach dem 4. Flug das zweite paar Distanzscheiben ohne Probleme einschieben können.
Das leiert ja ganz schön schnell. Schon eine schauerliche Vorstellung. Brauche ich jetzt alle 4 Flüge ein zusätzliches Pärchen? :?:
Ja, das Leben ist hart. Bin jetzt seit längeren in der Seetouristik tätig. Da ist in den Bergen nicht ganz so viel geboten.
Jetzt fahren wir halt oft mal über WE nach Sonthofen, gehen zur Heinwehkontrolle :cry: schnell auf einen Berg und fahren wieder.
Schönen Tag,
Christian
kowi
#40 Re: Protos Showroom
Beitrag von kowi »
Fast-Lad hat mir versichert, dass sie nur die aktuellsten Baukästen vertreiben.
Bei meiner Heckservohalterung ist mir auch ein Versteifungssteg aufgefallen, den andere nicht haben. Ich glaube ich mache mal ein Bildchen. Vielleicht habe ich die Scheiben auch übersehen. Aber die SAB blades passen problemlos - allerdings habe ich noch nicht auf Luft geschaut. Die Pre-Flight-Inspektion steht ja auch noch aus ;)
edit: Hab ich da was übersehen? ;) Die Drucklager sind bei mir zwischen den beiden Radiallagern. Von daher sollte es eine neue Version sein, gelle?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
REX
#41 Re: Protos Showroom
Beitrag von REX »
Also bei mir sieht das ganze jetzt so aus. Habe die 10mm Blatthalter und ja mittlerweile beid Distanzscheiben montiert. Diese waren bei mir übrigens aus weißem Kunststoff und mit den originalen SAB Blättern verpackt.
Jonas_Bln
#42 Re: Protos Showroom
REX hat geschrieben:Also bei mir sieht das ganze jetzt so aus. Habe die 10mm Blatthalter und ja mittlerweile beid Distanzscheiben montiert. Diese waren bei mir übrigens aus weißem Kunststoff und mit den originalen SAB Blättern verpackt.
Bei mir auch! :)
Chorge
#43 Re: Protos Showroom
Jau, vermutlich hast du (KOWI) sie übersehen und verworfen... SCHLECHT!!
kowi
#44 Re: Protos Showroom
Beitrag von kowi »
Moment *suchengeh* ;)
edit: Hm, sowas komisches: Bisserl Luft hab ich zwischen Blatthalter und Blades. Aber Distanzscheiben hatte ich nicht :/ Weggeworfen hab ich sie bestimmt auch nicht. Ich hab noch jedes leeres Tütchen :)
Sind die Distanzscheibchen bei den Blades dabei? Das Quality-Siegel bei meinem Protos war angebrochen. Auf der Tüte (MSH Tütchen) von den SABs ist auch nen Preischild drauf. Ich gehe stark davon aus, dass man mir nen Bausatz ohne Blades um die Blades ergänzt hat... Was mach ich'n nun?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Chorge
#45 Re: Protos Showroom
Das ist ärgerlich, denn so wie es nun ist, sind die Blätter nicht "satt" in den Haltern, sondern nur punktuell an den Klemmpunkten befestigt...
Ich würde Fast-Lad anschreiben! Die sind normal sehr schnell und sehr behilflich! Musst halt schreiben, dass die Scheiben bei dir im Set leider gefehlt haben.
ABER: Es war mal die Rede, dass SAB auch bald 10mm Wurzeln an den Blättern hat. Miss mal genau nach... Vielleicht hast du ja bereits solche - was ich aber eher bezweifle!
Zurück zu „Protos 500“
