*verkauft* Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
chris.jan
#1 *verkauft* Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Beitrag von chris.jan »
Das ist der Regler aus dem Combo-Set des T-rex 600 ESP
100A Dauer - 135A für 15 sec.
2-6 Zellen Li-Io/Li-Po
2-10 Pole
5,5V - 25,2V Eingangsspannung
Governer-Mode!
Super Sanftanlauf!
geht mit 6S1P-Lipo und auch 7S2P-Lifepo!
Nochmal auf Wunsch die Setup-Möglichkeiten des Reglers:
Bremse = aus/weich/hart
Timing = low/mid/high
Battery Protection = high(3.2V)/low(3.0V)
Modi=normal/Sanftanlauf/Sanftanlauf+Governer
Response Speed=normal/medium/schnell
Maße: 72 x 28 x 14 mm
Gewicht: 69 g
Zum Motor sind bereits drei 4mm-Buchsen verlötet und eingeschrumpft.
Zum Akku eine 4mm-Buchse für Masse und ein 4mm-Stecker für Plus.
Bei Bedarf werde ich das von meiner Seite aus auf 2 Buchsen ändern!
Preis: 70€ VB inklusive Porto
Zuletzt geändert von chris.jan am 14.05.2009 15:41:51, insgesamt 6-mal geändert.
Gruß Chris
chris.jan
#2 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Ja, ich weiß, hier kommt der obligatorische PUSH und Preisupdate!
75€ VB + Porto
Bedenkt daß die Goldies da schon dran sind!
Zuletzt geändert von chris.jan am 12.03.2009 19:46:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
chris.jan
#3 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Ungern, aber ich geh runter auf 70€ + versand
Gruß Chris
chris.jan
#4 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Ich ergänze mal die Angaben:
- der Regler kann auch bedenkenlos in kleineren Helis verwendet werden, ist quasi "abwärtskompatibel"
- englische Anleitung liegt bei; die deutsche Anleitung vom 75A-Modell ist fast identisch, lege ich auch gerne bei
- Der Regler hatte bis jetzt erst 3 Flüge hinter sich, ist also nagelneu!
Gruß Chris
chris.jan
#5 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Ein allerletztes Push! ich bin billiger als die Konkurrenz!! :P
Gruß Chris
buz
#6 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Beitrag von buz »
Meiner is ja auch neu ;-) 8)
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
chris.jan
#7 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Meiner auch => 3 Flüge!
Gruß Chris
chris.jan
#8 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Och kommt Leute! 100Ampere für 70€!
Zahlt ihr lieber 200€ für 70Ampere?
Gruß Chris
buz
#9 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Beitrag von buz »
Schon interessant, das garkein Interesse an dem Regler besteht.... :-|
(bei mir ja das gleiche)
flyingdutchman
#10 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Beitrag von flyingdutchman »
Ist übrigens auch anderweitig gut einsetzbar.
Ich hab den jetzt in einem 3m-Segler mit 3s-Akkus. Geht prima.
*Gratispush*
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#11 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Beitrag von Gerry_ »
Hätte er BEC, wärs meiner... :?
*gratispush*
kawa-zx9r
#12 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Beitrag von kawa-zx9r »
Gerry1973 hat geschrieben:Hätte er BEC, wärs meiner... :?
*gratispush*
Dito :(
*nochmalpush*
Jetzt gehen wir zu buz zum Puschen :D :drunken:
flyingdutchman
#13 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Nehmt ein uBEC für 17 Euro dazu ... ist besser als ein internes BEC .... :wink:
Dirk
Futaba T8FG
chris.jan
#14 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
Genau, die internen BECs sind meist ungeregelt und sorgen nur für eine zusätzliche unnötige Erwärmung des Reglers.
Nicht umsonst haben die "großen" Regler tendenziell keine BECs mehr.
Außerdem, mann kann bei einem seperaten BEC auch prima Servos prüfen ohne daß der Motor schon Saft kriegt und irrtümlich los geht.
Gruß Chris
flyingdutchman
#15 Re: Align RCE-BL100G - Brushless-Regler 100A
chris.jan hat geschrieben:Außerdem, mann kann bei einem seperaten BEC auch prima Servos prüfen ohne daß der Motor schon Saft kriegt und irrtümlich los geht.
Nicht bei einem uBEC. Da geht das nur über einen eventuellen Stützakku.
Dirk
Futaba T8FG
