Neues Video: Scaleflug ;)
Basti 205
#1 Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von Basti 205 »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Scaleflug ;) mit 27.47 MB und einer Spieldauer von 00:0 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=845
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
DIY statt RTF
Tueftler
#2 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von Tueftler »
Ist frei
Crazy Andy
#3 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von Crazy Andy »
Also das ist doch mal wirklich Scaleflug! :) Ist das ne Turbine oder ein Elo? :drunken: :D :D :D
Maik262
#4 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von Maik262 »
Lässt du deinen Landeplatz immer von der Polizei absperren?
Maik
Digger
#5 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von Digger »
ich würde ein bißchen mehr drehzahl auf den kopf geben. dann kommste stabiler raus :D
lange dran gebaut oder fertigmodell :mrgreen:
toper
#6 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von toper »
Der steht ja gar nicht in Deiner Sig. Der Steigflug war etwas eirig. Da bin ich besseres von Dir gewohnt :D
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Basti 205
#7 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
ja, der Stabi hat beim abheben etwas probleme :albino:
Er steht nicht in meiner Sig? Und ich dachte immer ich habe einen Huges 500 :scratch: :geek:
DIY statt RTF
Firefly
#8 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von Firefly »
Was hast du denn für ne Reichweite mit der Funke?
Schön geflogen :D
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#9 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
nett :-)
Digger
#10 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Basti 205 hat geschrieben:ja, der Stabi hat beim abheben etwas probleme :albino:
V-stabi und vierblattrotor :smilebox:
alexanderz
#11 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von alexanderz »
nächste Mal aber ne kleine 3D Einlage bitte mit filmen 8) oder wenigstens mal auf den Kopf stellen!
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Michel
#12 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von Michel »
Moin Basti,
ja Dein Stabi ist wirklich nicht optmal eingestellt, dachte der haut mit dem Heck ins Auto. :oops:
Gib ma nen bisschen mehr Expo :lol:
Schön Dich mal wieder gesehen zu haben.......
Grüße und ein schönes Wochenende nach Berlin,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
#13 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
.. weichere Dämpfer rein oder Drehzahl rauf - der taumelt noch bischen ...
(Heli umkippen und Blattabklappmethode scheidet hier wohl aus .. :drunken: )
(erstaunlich, dass die bei dem bischen Platz zwischen Bäumen und Hochhaus überhaupt landen trauen - haben ja nicht genug Luft drunter zum Starten - siehe Hel_Durch_Tunnel_Thread ;) )
Tueftler
#14 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
ER Corvulus hat geschrieben:erstaunlich, dass die bei dem bischen Platz zwischen Bäumen und Hochhaus überhaupt landen trauen
Und dann sogar wieder Starten :shock: :shock:
Echt beeindruckend!
Mataschke
#15 Re: Neues Video: Scaleflug ;)
Beitrag von Mataschke »
Verbrenner im Wohngebiet :shock:
udn wat iss mit Lärmpass :drunken: ;-)
grüße Michael
Zurück zu „Videos“
