450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Darthdrk
#1 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Beitrag von Darthdrk »
Working on a couple of fuselages, a 450 size Blue thunder and the SA-341 Gazelle. :P
Also in the works is a BK-117 :lol:
I plan on making these also: Tiger, EC-145, BO-105 and many more.
fragos
#2 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Beitrag von fragos »
Hello
it looks good, you make it out of balsa wood?Let us know more.
Greetings
Franz :D :D
Walkera Df22
Jede Menge Flächenzeugs
Jetranger RAPTOR90
2X RAPTOR E550
Copter
Turnigy 9CH
Groucho
#3 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Beitrag von Groucho »
fragos hat geschrieben:Hello
Greetings
Franz :D :D
People who know Ed's great work know that he does not use balsa at all but some styrene.
The uselages are available through his web site or several resellers (www.microhelis.de and a few others).
Oliver
Husi
#4 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Beitrag von Husi »
Hi Oliver,
es ist immer schön, wenn jemand ausgefallene Rümpfe produziert.
Was für Eigenschaften hat denn das Styrene? Wird es tiefgezogen? Mit welchem Kleber kann man die Rümpfe weiter verarbeiten?
Baust du für diese Rümpfe auch durchsichtige Fensterscheiben? Denn die suche ich für meine AS-350 in der 450er Klasse auch noch.
Viele Grüße Mirko
Bild Bild Bild Bild
Groucho
#5 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Husi hat geschrieben:Hi Oliver,
Beim Material handelt es sich um festes Polystyren ( wenn ich mich richtig erinnere), das deutlich stabiler ist, als das labberige Zeug von Causemann und Co.
Der Rumpf wird von Ed tiefgezogen, als Kleber kann man Cyanacrylat-Kleber verwenden, man sollte die Klebestellen aber aufrauen.
Bei manchen Rümpfen werden Scheiben mitgeliefert, bei anderen nicht.
Fenster habe ich nicht verbaut, aber man kann bspw. Präsentationsfolie für Drucker verwenden und diese mit Modellbau-Fenstergummi einbauen.
Oliver
Darthdrk
#6 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Majority of my Styrene bodies does come with Clear windows/windshields
Body is glued together with plastic model cement and painted from outside, Windshields and windows are installed using contact cement
Darthdrk
#7 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
The Sa -341
Darthdrk
#8 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
More Pics :) :mrgreen:
Darthdrk
#9 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
SA-341 Gazelle
DH-Rooky
#10 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Beitrag von DH-Rooky »
Nice work Ed but there's a turbine missing behind the rotor. Looks a bit empty there ;)
Your paintjobs are getting better :P
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
Darthdrk
#11 Re: 450 size Blue Thunder and SA-341 (In the works)
Yes, I still have to mold that part
Zurück zu „(Semi-)Scale“
