Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
#391 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Der TDR aber sicher nur ausm 12Stock nach unten... ist ja auch ein Nümmerchen grösser als 600er (und der ist ja mit 6s schon "fast Grenzwertig").
Obwohl - ein 6s10.000er Pack mit nem 200A-regler würde ja auch gehen ... mit 16² Akku-Kabeln ...
3d
#392 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
größe spielt keine rolle.
die ~300g mehrgewicht gegenüber dem rex sollten durch die fehlende paddelstange gut kompensiert werden.
also mit einem 1kg akku würde der TDR 4kg wiegen.
mit 600er blättern und normalen 6s 5000 antrieb würde man auf etwa 3,6kg kommen.
TDR
Uli_ESA
#393 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von Uli_ESA »
ER Corvulus hat geschrieben:Der TDR aber sicher nur ausm 12Stock nach unten... ist ja auch ein Nümmerchen grösser als 600er (und der ist ja mit 6s schon "fast Grenzwertig").
gehen würde das schon, wenn man mal überdenkt das Robert Sixt auf dem Video vom Heligaudi in München mit ca. 1450 1/min am Kopf geflogen ist :mrgreen:
Aber es wäre halt das gleiche wie ein Golf Antrieb im Ferrari :mrgreen:
10S sind min. und 12S sind optimal.
Uli
3 x Henseleit, und einige Flächenflieger
Futaba FX-40 2,4 Ghz
Uli_ESA
#394 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Ricardo hat geschrieben:wenn man mit 10% Carbulin und 0 Nitro fliegt kann man sich auch nen Segler kaufen und den vom Berg schupsen
Sorry, aber 3D geht auch ohne Nitro. Robert Sixt hatte es ja im NT lange genug gezeigt. Den NT hat er immer ohne Nitro geflogen :mrgreen:
So nun mal zu deiner Segler Geschichte: da liegt der Geschwindigkeits Weltrekrod derzeit bei 573 km/h, das schaffen nicht mal Jets mit Bine :mrgreen:
Soviel zum Segler Fliegen, das ganze nennt sich dann DS (Dynamic Soaring) fliegen.
Wenn du das mal gemacht hast, dann kannste sagen: "ein Segler vom Berg schubsen"
Aber wahrscheinlich hats noch nie Hangsegeln gemacht, denn da gibt es keinen 2ten Versuch für die Landung, die muss sitzen.
Ab und an solltest du deine Überheblichkeit mal etwas runterschrauben, denn nicht jeder möchte immer nur diese Ami 3D hacken, so wie du es machst.
uli
worldofmaya
#395 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von worldofmaya »
Na ja... würde das nicht so eng sehen :wink: ich hab auch Segler vom Berg geschubst :lol: ganz ohne Antrieb 8)
Die Idee von 3d ist ja nicht so weit hergeholt... ich würde es halt anders angehen und eher auf leicht setzen und dann kleinere 10s oder 12s einsetzen. Die kann man dann auch gut bei kleineren Helis nutzen und die Kosten so einigermaßen erträglich machen. Die genannten Drehzahlen hören sich so an als könnte der Rigid sehr gut für sowas herhalten!
-klaus
Team heligarage.at
3d
#396 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
ich würde roberts flugstil eher kunstflug nennen.
3D sieht anders aus.
wo gibts das video?
TDR
Hat sich bedankt: 10 Mal
#397 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
3d hat geschrieben:3D sieht anders aus.
Die Kür bei der MHM war schon recht gut.
Aber meistens fliegt er halt anders.
3d hat geschrieben:wo gibts das video?
Wenn Dich DS interessiert, schau mal drüben:
http://wiki.rc-network.de/Ds
3d
#398 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
ich will den weltrekord sehen.
TDR
seijoscha
#399 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von seijoscha »
Und so sieht das ganze in Echt aus .
Und wer das als langweilig oder Langsam abstempelt der Tut mir Leid.
Die Jungs haben schon was drauf.
http://www.youtube.com/watch?v=Vi0hrjqU15I
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
3d
#400 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
nicht schlecht.
der rigid würde bestimmt auch 300kmh schaffen. :)
grad gekukt.
echt nicht schlecht.
wusste gar nicht, daß der so "hart" fliegen kann. :oops:
TDR
#401 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
3d hat geschrieben:wusste gar nicht, daß der so "hart" fliegen kann.
Ja, komisch, warum er dann immer so auf "Kasper-Show" und Soft-3D macht, wenn er es auch echt gut kann.
3d
#402 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
vielleicht verbietet es der hersteller. :oops:
oder er hat keinen akkusponsor :mrgreen:
TDR
#403 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
3d hat geschrieben:vielleicht verbietet es der hersteller. :oops:
Dazu kann ich nichts sagen, weil ich ihn nicht kenne.
Aber beide Negativ-Beispiele zum TD erwähnt er lobend, also scheint er definitiv eine andere Vorstellung als ich von der Sache zu haben.
3d
#404 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
was meinst du damit?
TDR
#405 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
3d hat geschrieben:was meinst du damit?
Frag doch nicht immer, und immer wieder.
Es gibt 2 Gründe, warum ich mich von den Helis distanziere. Und das kann man hier schon oft genug lesen.
Zurück zu „TDR (Rigid)“
