Ein Rex wird zum Mann :)
bele
#1 Ein Rex wird zum Mann :)
Beitrag von bele »
Hallo Gemeinde,
Wie schon in anderen Themen angekündigt wird mein Rex aufgemotzt :D . In diesem Thema will ich euch einen "Baubericht" machen und eventuelle Fragen klären, die sicherlich aufkommen werden :oops: .
Eigebaut werden folgende Teile:
Jazz 40-6-18
Motor 500TH
Neue Blades (siehe Bild)
CNC-Aluheck passend zum Kopf
Neue Haube (siehe Bild)
Gelbes Höhen- und Seitenleitwerk.
Das Höhen- und Seitenleitwerk wird nur aus optischen Gründen eingebaut :D , da diese besser zur Haube und zum Landegestell passen.
Folgen werden dann noch irgendwann Ein CF-Heckrohr und die grünen HeRoblätter+Paddel des MT's :D .
Hier mal die ersten Bilder von den Teilen, der Einbau beginnt vorraussichtlich dann heute Abend :twisted: .
Na was sagt ihr zu meiner Echse :twisted: ?
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#2 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
bele hat geschrieben:Na was sagt ihr zu meiner Echse :twisted: ?
Die Hardware ist gut, aber bau sie erst mal zusammen :)
#3 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
wird endlich was :wink: welche Ritzel hast du zum Motor?? Ich Empfehle dir, 13er bei 60% Regleröffnung, dann hast du ca 2700-2800U. Schau dir auch mal die Sehan 2500er Lipos an. Flugzeit bei der konfig sichere 7 Minuten mit einer Minute Reserve.
bele
#4 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Beitrag von bele »
Ich wollte eigentlich das 13 Ritzel verwenden, wie du schon sagst. Aber wenn ich bei 60% Regleröffnung schon 2700 Upm habe dann wären dass ja bei 100% 4500 Upm :shock: . Versteh ich den Dreisatz nicht mehr oder bin ich jetzt etwas overpowerd :twisted:
EDIT: Haste mir mal einen Link für den Akku? Da wird eh bald ein neuer fällig
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
bele
#5 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Beitrag von bele »
Mal ne kurze zwischen Frage bezüglich des Riemens.
An meinem Neoprenriemen stehen teilweise ganz kleine Häärchen weg, ist normal oder?
Wie wartet ihr eure Riemen?
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Tueftler
#6 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Beitrag von Tueftler »
Schöne Hardware!
Das sind doch hoffentlich nicht die GFK-Blätter? Die find ich ehrlich gesagt deutlich schlechter als die 325pro Holzis.....
bele
#7 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Beitrag von bele »
Hi Tueflter,
danke :D ,
Also ich glaub das sind sogar die Holzlatten.
Hmm was sagt ihr den zu meinem Riemen?
EDIT: Es sind definitiv Holzblätter :D
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Tueftler
#8 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
bele hat geschrieben:Also ich glaub das sind sogar die Holzlatten.
Das solltest du nicht glauben, sondern wissen ;)
bele hat geschrieben:Hmm was sagt ihr den zu meinem Riemen?
Riemen
Mach mal ein Foto, vorher werde ich zumindest keine verbindliche Aussage dazu machen.
#9 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
bele hat geschrieben: Hmm was sagt ihr den zu meinem Riemen?
Mach nen Foto von deinem Riemen, das in Ü18er bereich und wir werden sehen :lol: ....
Plextor
#10 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Beitrag von Plextor »
TREX65 hat geschrieben: Mach nen Foto von deinem Riemen, das in Ü18er bereich und wir werden sehen :lol: ....
Ferkel
#11 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Plextor hat geschrieben:Ferkel
Quiiiik...Quiiiiiiiiik :oops:
Sorry aber das war eine Steilvorlage :mrgreen:
#12 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
bele hat geschrieben: EDIT: Haste mir mal einen Link für den Akku? Da wird eh bald ein neuer fällig
http://s171720888.online.de/shop/articl ... 5003118%26
So sehen die aus, die Werte sind völlig ok!! Vorteil bei denen ist einfach das Gewicht zur Kapazität...
seitwaerts
#13 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Beitrag von seitwaerts »
bele hat geschrieben:Aber wenn ich bei 60% Regleröffnung schon 2700 Upm habe dann wären dass ja bei 100% 4500 Upm :shock: . Versteh ich den Dreisatz nicht mehr oder bin ich jetzt etwas overpowerd
Das ist schon in Ordnung.
Du fliegst ja mit nem Jazz, da bleibt die "Gaskurve" ja konstant auf 60%... vergiss das mit den 100% gleich wieder, das führt dich nicht weiter.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
bele
#14 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Beitrag von bele »
Hi Leute,
also stimmt meine Rechnung mit den 100%=4500Upm ?
Bezüglich den Blätter, ich bin mir sicher, es sind Holzlatten. Steht auf der ehs Seite.
Der Akku ist echt interessant, auch preislich sehr gut.
Die Häärchen an dem Riemen sind so klein, dass man sie schon mit dem Auge nur bei genauem Hinsehen sieht. Mit der Cam wird man da gar nix sehn
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
seitwaerts
#15 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
bele hat geschrieben:also stimmt meine Rechnung mit den 100%=4500Upm ?
Ich sagte doch: vergiss diese 100%, die sind einfach nicht relevant. Mach dich mit dieser Drehzahl nicht verrückt, die hat nochmal hypothetisch Bedeutung.
Mit der Regleröffnung stellst Du eine von Dir gewünschte Drehzahl ein, die hält der Regler dann im Flug. Damit das funktioniert, darf der nicht zu weit geöffnet sein (alles oberhalb von 80% ist somit Unsinn), sonst kann er unter Last nicht mehr nachregeln.
Wichtig ist, dass Du bei einer Regleröffnung zwischen 50 und 65% irgendwo Deine gewünschte Drehzahl bekommst. Darüber wäre das Ritzel zu klein, darunter zu gross. Das ist ein grober Näherungswert, Du solltest aber irgendwo in diesem Fenster rauskommen.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „T-Rex 450“
