Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Fördy
#46 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Fördy »
:bounce: Fotos! Fotos! Fotos! :wink:
Mich würde das ja so jetzt auch mal interessieren. Da ich auch nicht umschalten möchte sondern nur 2.4 benutzen.
Hab das erst vor ein paar Tagen mitbekommen das es so einfach gehen soll...
freu mich auf die Bilder :mrgreen:
Gruß Fördy
Mobilespaßgeräte : T-REX 450SE V2 SE im 500E/ Yak Carbon-Z/ Pitts Model 12/ Air-Attack
Tuning/Zubehör : Radix-Blätter/ Trueblood-Damper/ Scorpion-8 (450iger)
Komponenten : ESC 50iger Jazz/ 3XHS-65HB/ S9650/ Gy401 (450iger)
Fernsteuerung : DX8
______________________________assured __________________________________
Günu
#47 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
Ja ok ich werd die Fotos heute mal ungefähr um 2115 hier in den Thread stellen....bis dahin Geduld!
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Günu
#48 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
So ok: Anbei noch die Bilder von meinem Umbau der MX16s. Entschuldigt die Bildqualität, is leider nur eine Handykamera.
Die neue Antenne ist bereits verlegt. Darüber kommt nun das neue Assan-Modul.
Das Assan-Modul auf der gefertigten Kunststoffplatte.
Die Platte ist verschraubt. Das Modul ist darunter mit Klettband befestigt.
So schaut die Platte von der Seite aus.<br />darf ja aus Platzgründen nicht zu dick sein.
Meine fertig umgebaute MX16 2.4GHz.
Gruss Marc
Fördy
#49 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Fördy »
Gut, danke für die Bilder. Werde mir wohl auch mal den Umbau leisten.
Quanta kosta? Alles zusammen, mit Empfänger? :D
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Günu
#50 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
Nun das Modul alleine kostet 60.- USD.
Die Empfänger, je nach Anzahl der Kanäle zwischen 22.- und 45.- USD.
Für dein T-Rex sollte ja der 7 Kanal reichen...der kostet 27.- USD.
Das Porto kostet, ich sag mal 12 USD.
Dann je nach dem wie gut der Zoll bei euch ist, kommen noch MwSt. & Zollgebüren dazu.
Alles in allem: 100.- USD plus MwSt.
Gruss Marc
Fördy
#51 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Fördy »
ah ok, danke fürs zusammen rechnen :wink:
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Siggo
#52 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Siggo »
Günu hat geschrieben:Alles in allem: 100.- USD plus MwSt.
kann ich nur bestätigen. Bei mir waren es 128USD mit 2 Empfängern.
Dann kamen noch 12€ Zoll und MwSt. dazu.
Gesamt 112€
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Günu
#53 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
Fördy hat geschrieben:ah ok, danke fürs zusammen rechnen
No problemo!
Gruss Marc
Fördy
#54 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Fördy »
oh, was mich auch noch interessieren würde... Ändert sich dann das Menü? Oder muss man die Frequenzwahl einfach ignorieren?
Kann man beim einschalten noch wählen ob man gleich senden will oder nicht?
Und funktioniert die Lehrer/Schülerfunktion noch genauso wie vorher? Also kann ich an eine Umgebaute MX-16s immer noch meine MX-12 als Schüler hängen?
thx :mrgreen:
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Günu
#55 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
Das Menu ändert sich nicht.
Was keinen Sinn mehr macht ist die Kanalwahl.
Was nicht mehr geht ist: Sender einschalten: "ja" "nein"....sobald du den Riegel schiebst, sendet das Gerät.
Der Sim funktioniert noch einwandfrei. Die Funke sendet dabei nicht.
Gruss Marc
Fördy
#56 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Fördy »
Ok, und Lehrer/Schüler funktioniert also noch?
Das heißt die MX-12(35Mhz) sendet dann quasi über die MX-16s mittels 2,4Ghz?
ach ja, wieviel Löcher hast du schon im Bauch? :wink:
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Günu
#57 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
Fördy hat geschrieben:Ok, und Lehrer/Schüler funktioniert also noch?
Yap! Der Test mit ner anderen noch 35MHz MX16s war erfolgreich! Ich denke dann klapps auch mit der MX12 noch!
Fördy hat geschrieben:Das heißt die MX-12(35Mhz) sendet dann quasi über die MX-16s mittels 2,4Ghz?
Nicht ganz: die MX12 sendet ja als Schüler-Sender gar nicht's!! Darf auch nicht! Nur der Lehrer-Sender sendet! Und in unserem Fall 2.4GHz!
Fördy hat geschrieben:ach ja, wieviel Löcher hast du schon im Bauch?
Ach komm schon...dafür is ja das Forum da! Nur weiter Fragen, solange ich ne Antwort weiss teile ich dir diese gerne mit!
Gruss Marc
Fördy
#58 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Fördy »
:mrgreen: ok, super! Dankeschön
Dann muss nur noch der Geldbeutel mitspielen und ich werde dir gleich ziehen. 8)
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Günu
#59 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von Günu »
Fördy hat geschrieben:und ich werde dir gleich ziehen.
Tu es!!!
Gruss Marc
flying sancho
#60 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Beitrag von flying sancho »
sieht toll aus die umgerüstete mx-16! ich hoffe du kannst die antenne abwinkeln, damit sie in deinen hübschen koffer passt!
und noch etwas: jetzt noch knüppelmitte 0 grad pitch programmieren und dann ist alles perfekt :lol:
gruss und gute nacht,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
Zurück zu „Sender“
