Guter Softanlauf?
Marc P.
#16 Re: Guter Softanlauf?
Beitrag von Marc P. »
maxx-modellbau hat geschrieben: ...
Und woher weiß ich jetzt, welches Timing für meinen Motor am besten ist?
Manchmal hilft lesen! :wink:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=773233#p773233
maxx-modellbau
#17 Re: Guter Softanlauf?
Beitrag von maxx-modellbau »
ja das hab ich ja schon gelesen, aber ich weiß nicht genau wie viele Pole mein BL hat. Du schreibst das mittlere bei Standartausenläufern?
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
Marc P.
#18 Re: Guter Softanlauf?
maxx-modellbau hat geschrieben:Hallo,
Gruß Max
Du weißt nicht welcher Motor :shock:
Kannst du von dem Motor mal ein Foto machen? :wink:
Sollte aber mit Mittlerem Timing hinhauen. wenn nicht "ruckelt" oder "klingelt" er.
Bei den meisten Motoren konnte ich keinen unterschied feststellen, hab aber auch noch nie den Stromverbrauch gemessen :roll:
Problematisch wird es da schon eher bei schnelldrehenden Innenläufern...
Viele Grüße,
Marc
#19 Re: Guter Softanlauf?
Pole= Anzahl der Magnete in der Glocke. Kann man normal sehen/zählen
Innenläufer sind einfach. Einfach niedrigste stufe.
Schnelldrehende Aussenläufer eher mittel bis hoch - die 30Grad braucht man fast nur bei Exoten (so eisenloses Zeugs - hast Du sicher nicht ;) )
maxx-modellbau
#20 Re: Guter Softanlauf?
es ist ein Sonix 3500kV Motor. Pole kann ich ja dann nachzählen.
http://www.rc-airstage.com/images/sonix ... 2008.3.JPG
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
Zurück zu „Sonstiges“
