LED`s
#1 LED`s
eine frage an die Elektroniker unter uns,
2 LED`s sollen an den Empfänger direkt angeschlossen werden (geht das überhaupt) und sie sollen gleichzeitig leuchten.
Müssen die beiden in Reihe oder Paralel geschaltet werden? Brauchen beide einen Vorwiederstand oder nur Eine?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Zuletzt geändert von powerpaul am 13.03.2009 19:58:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
#2 Re: LED`s
kommt auf die Farbe der LEDs drauf an, oder um genauer zu sein : auf deren Durchlaßspannung. Läßt sich pauschal nicht fehlerfrei beantworten.
#3 Re: LED`s
Also, kommt erstmal auf Deine BEC-Spannung an. Standard-LEDs (also nicht Low-Current) liegen normalerweise bei 2 V und 20 mA. Aber sind damit nicht besonders hell. Bei 5 V BEC wäre das bei beiden in Reihe 4 V und somit 1 V, der über den Widerstand verbraten müsste: R = 50 Ohm. Den gibt es aber nicht genau in der E24-Reihe, also den nächstgrößeren wählen.
Wenn die LEDs hell sein sollen, variieren meistens gleich Spannung und Strom.
Aber: direkt an den Empfängerausgang kann man die nicht schließen, denn da kommen Impulse heraus, welche die Servo- oder Schalterstellung codieren. Da muss schon etwas Elektronik dazwischen. Ich habe mir damals zur Ansteuerung meiner LEDs und des Landescheinwerfers meine OBU gebaut.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#4 Re: LED`s
Wenn du sicher gehen willst dann nimm doch ein altes Servo - bau die Elektronik aus und anstelle des Motors die LED ran ! Poti muss du dann fest einstellen.
#5 Re: LED`s
Ach so,
schade ich dachte über nen Schaltkanal könnte es gehen. Nun gut, sie haben 3,2V und ca. 20mA.
Gruß Ronny
#6 Re: LED`s
Hi Ronny,
tja, die Schaltkanäle sind eben auch gepulst. Aber bei 5V BEC sind das R = (5-3,2)/0,02 Ohm = 90 Ohm. Und der Vorschlag von Ingo ist gut: Poti so einstellen, dass der Servomotor dauernd laufen müsste (Poti wird ja nicht mehr verdreht), und an den Motoranschluss mit dem Vorwiderstand die LED backen.
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
#7 Re: LED`s
Ja das iss ne super Idee, mit dem Servo das mach ich so.
Da ich elektronich gesehen ein wenig blöde bin, weiß ich immer noch nicht ob es ne Reihen oder Paralelschaltung wird?
Sorry, bin da Hoffnungslos überfordert. Wiederstände hab ich mir bei Conrad geholt, für 5V, dass sollten also die richtigen sein (hoff ich mal). Brauchen jetzt also beide nen Wiederstand oder nur eine
Gruß Ronny
#8 Re: LED`s
Ohmsches Gesetz anwenden, es gibt keine Wiederstände für 5 V , es gibt richtige und falsche Werte.
Rote LEDs haben meist 1,4 - 1,6 V
Grüne 1,6 - 1,8 V
Gelbe 1,7 - 1,9 V
Blaue 3,0 - 3,2 V
Weiße 3,0 - 3,4 V als Vorwärtsspannung, dazu gibt es noch Unterschiede je nach Lichtstärke und Durchlaßstrom ( LoCurrent, Normale, HiPower )
Bei 5 V wirst du am besten fahren wenn du die LEDs einzeln mit eigenen Vorwiderständen versiehst, weder Reihen- noch Parallelschaltung der einzelnen LEDs. Grund : wenn du sie in Reihe schaltest wird der erforderliche Spannungsabfall über den Vorwiderstand extrem gering und damit auch der Widerstandswert. Schon kleine Spannungsschwankungen sieht man sofort. Ferner kompensiert man die Unterschiede in den Durchlaßspannungen und -Strömen unterschiedlicher LEDs nur durch separate Vorwiderstände. Du schraubst auch keine 12V KFZ-Birne in nen LKW mit 24 V Bordnetz.......
Grüne 1,6 - 1,8 V
Gelbe 1,7 - 1,9 V
Blaue 3,0 - 3,2 V
#9 Re: LED`s
Hallo Crizz,
da war "gestern"
(was die Grünen und Roten angeht), das gilt für die alten Einfachen mit 20-30mCd, bei den Superhellen mit ca. 12.000mCd bei 20mA isses anders, da haben die Roten ca. 2,4V und die Grünen ca. 3,3 V
Auch die gelben Superhellen haben eine höhere Spannung.
Die dierekte Ansteuerung aus dem BEC per Schaltkanal ist nicht möglich, da ja dort kein I/0 - Signal ankommt sondern nur der Servoimpuls (siehe auch Doc Heli), also auf alle Fälle so machen, wie Ingo schon schrieb...
Grüße Stephan
da war "gestern"
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#10 Re: LED`s
Stephan, hab ich schließlich extra dazugeschrieben, das es da je nach Typ noch Unterschiede gibt.
Aber mir egal, ich spar mir jetzt hier die unsinnige Tippselei, kommt eh nix bei raus, bin denn mal weg
#11 Re: LED`s
Danke erstmal für eure Antworten.
Ich werd die LED`s parallel an den Empfänger stecken, ohne die Steuerleitung. Sie leuchten dann halt immer, aber das ist für mich vollkommen i.O.
Gruß Ronny
