T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
#1 T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Hallo zusammen bin jetzt umgestigen von Koax auf T-Rex 600 ESP.
Kenne mich noch nicht mit den ganzen Einstellungen aus und wollte daher nachfragen ob mir einer mit denn ganzen sachen (Anlage, Servos, Pitch u.s.w.)
helfen könnte.
Bin glaube ich in der Gößenordnung noch Anfänger.
Danke in vorraus.
helfen könnte.
Danke in vorraus.
#2 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Kleiner Tipp : wenn du mal vorne im Portal schaust, da gibt´s ne Piloten-Karte. Wenn du da deinen eigenen Standort einträgst bekommst du auch angezeigt, wer in deiner Gegend sonst noch wohnt. Oft ist ein persönlicher Kontakt ne sinnvolle Sache, gerade bei Einstellarbeiten.
#3 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Erstmal Willkommen hier im besten Forum.
Und vieleicht solltest Du dich kurz mal vorstellen damit mann weiß mit wem man es zu tun hat.
Schaue dann mal in die Piloten Karte und suche dir jemand der in deiner nähe wohnt und schreibe ihn dann mal an.
Mfg Fabian
Mfg Fabian
#4 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
hi,
denke du solltest mal genauer fragen was du wissen willst!
gruß benni
gruß benni
#5 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
anlage:
heli auswählen mit 120° scheibe.
servos:
nach anleitung in die richtigen buchsen stecken.
der rest ergibt sich von alleine.
pitch mechanisch maximum einstellen und elektronisch auf 10° begrenzen.
noch fragen?
servos:
noch fragen?
TDR
#6 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Flugakku anstecken nicht vergessen3d hat geschrieben:anlage:
servos:
der rest ergibt sich von alleine.![]()
noch fragen?
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#7 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Ne mal ernsthaft
Dieses Forum ist eines der besten für den heli bereich
Aber ein paar mehr Angaben sind schon nötig
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#8 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
das kommt später.Flugakku anstecken nicht vergessen
er will doch erstmal nur einstellen.
TDR
#9 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Aso tschuldigung ...hab ich überlesen3d hat geschrieben:das kommt später.Flugakku anstecken nicht vergessen
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#10 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Am besten Du fängst mit dem Wiki an. Wenn du was nicht verstehst, dann suchst du hier im forum mal ein bißchen. ich habe hier auch ne Menge Themen modellunabhängig angesprochen und die leute mit meinen Fragen genervt.
Bezüglich Einstellung gibt es hier ne Menge Threads zu der FF-7 (softwaretrimmung etc.) und auch der mechanischen Trimmung übers Servogestänge. alles recht aktuell und mit Fotos.
Gruß Chris
#11 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Naja ich sag mal wer von nem Koax auf nen 600er ESP Umsteigt hat entweder ne Menge Mut
Oder er weiß nicht was auf ihn zukommt
Als ich meinen 450er neben den 600er stellte war ich schon stark beeindruckt
Und als der 450er das erste mal Hochlief .....
Bin natürlich gallig den 600er Hochlaufen zu sehen (und hören) aber mir fehlen noch die Akkus
Aber ich denke mal das wird ein ERLEBNISS
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#12 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Ja, das ist es. Und ich hatte es heuteGonzo hat geschrieben:Aber ich denke mal das wird ein ERLEBNISS
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Max1234
#13 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Ich habe vor zwei Jahren auch mal so angefangen mit Koax Mini,bei 123 einen Koax mit 10ccm Webra und 4-600ern Blättern,ohne SIM und es geht.Üben und Üben
#14 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Sag schon .... Wie war es ..... Hechel ... Lechz ....buz hat geschrieben:Ja, das ist es. Und ich hatte es heuteGonzo hat geschrieben:Aber ich denke mal das wird ein ERLEBNISS
ICHDASAUCHHABENWILL
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#15 Re: T-Rex 600 ESP .....Anfänger wer kann helfen
Man kann auch sehr viel hier lernen, wenn man nur sich durch die ganzen Themen liest, so mach ich das auch. Habe erst mit dem eco8 angefangen, würd ich heut nicht mehr tun, sondern gleich einen T-Rex kaufen, auch als Anfänger, weil der viel besser zu fliegen geht, als der eco 8.
Was auch von immensen Vorteil ist, wenn du mit dem Simulator trainierst, da kann man alle erdenklichen Sachen erfliegen, und der Absturz kostet nicht gleich Geld, sondern nur 2 Sek. Geduld bis zum nächsten Start
Naja kommt Zeit, kommt Erfahrung, das ist beim Helifliegen genauso!
Gruss Manni
Gruss Manni
Heliflotte:
T-Rex 600:
Starrantrieb, Motor XL600, Jazz 80, Ritzel 11 gerade, Gy401 mit HS9254, TS 3x9252, AlignBEC mit 2-zeller lipo, Antriebslipoakku 2x FP 5000mah 25C, 1x Kong Power 6s1p 22.2v 5000mAh 25C, Align-Rotorblätter Cfk, Thunderpower 600er cfk-Blätter, Empfänger JETI R8
Daten-Logger: eagle-tree V3 m. Display
T-rex450v2 SE :[/color]
Motor 430XL m. 12 Ritzel, Align-Regler BL35X, Gy401, Heckservo Graupner S3154m TS Hitec HS65MG 3x, Empfänger JETI R6
Antriebslipo: 1x FP Evo25 2170mah, 1x Align 2100mah, 1x TP 2100mah, SLS 2100mah
Raptor 720e
Funjet ist tot, Bruchlandung gemacht...
Funke: Graupner mx16-s jetzt mit JETI-2,4Ghz-Modul, Lader: Graupner Ultramat 17 u. 14, Hyperion DUO 2 Lipovorwärmekoffer (eigenbau)
T-Rex 600:
Raptor 720e
