Fragen zum Protos
stefan baum
#1 Fragen zum Protos
Beitrag von stefan baum »
Hi Leute,
bin gerade dabei meinen Protos fertigzustellen... allerdings habe ich zwei Fragen hierzu...!!!
welches Untersetzungsverhältnis hat der Protos???
habe 6S Lipos... und ein 15 Motorritzel..
ist das richtig, dass das HZR 93 Zähne hat...
demnach hätte ich ein verhältnis von 93:15= 6,2 ????
beim zusammenbau der Blatthalter auf der Heckrotornabe habe ich festgestellt, dass ich die Blatthalter ca. 3mm jeweils nach aussen ziehen kann... ist das normal???
mein heck geht auch voll schwer... die messinghülse läuft butterweich... was kann man tun um das heck leigtgängig zu bekommen... da ich etwas angst um mein 9257 am Spartan habe....
hat zufällig auch jemand werte für den spartan in verbindung mit dem 9257 ??
danke stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Digger
#2 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Digger »
15er ritzel ist richtig für 6s
die heckblätter sitzen richtig dran, kein spiel.
die kugelpfannen überprüfen
worldofmaya
#3 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von worldofmaya »
hallo!
Am Heck hat mein Protos auch nacharbeiten bedurft... probier mal wie leichtgängig die Kugelpfannen an den Heckblatthaltern gehen!
Wgeen den 3mm... nein da stimmt was nicht!
15er Ritzel ist bei normalen Lipos okay. Wenn du nicht soviel Drehzahl brauchst / haben willst und SLS & Co hast dann lieber weniger.
-klaus
Team heligarage.at
Jonas_Bln
#4 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Jonas_Bln »
es kann sein das du bei den Heckblatthaltern die falschen kugellager verwendet hast!!
prüf nochma nach, es kann sein das du die nämlich mit den für die riemenandrückrolle am heck genommen hast ;)
Viele Grüße, Jonas :)
echo.zulu
#5 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von echo.zulu »
Hi Stefan.
Eine weitere Problemquelle für einen schwergängigen Heckrotor ist der Anlenkhebel in Verbindung mit der Nut in der Schiebehülse. Hake mal den Winkelhebel aus. Wenn der Heckrotor dann immer noch schwergängig ist, dann musst Du bei den Kugelpfannen suchen, andernfalls bei der Nut und den abgedrehten Schrauben.
Genau, was Jonas schreibt. Überprüfe noch mal genau die Lager an Hand der Bauanleitung.
stefan baum
#6 Re: Fragen zum Protos
hi..
habe die SLS 6s1p 2500 mAh 30c genommen...
und wie lautet jetzt das pbersetzungsverhältnis beim protos... habe ich das richtig gerechnet mit...
HZR Zähnezahl 93 Stück : Motorritzel Zähnezahl 15 Stück = 6.2
habe ech mal zwei photos gemacht,.... damit ihr mal nachvollziehen könnt... was ich meine...
was stimmt da nicht???
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Chorge
#7 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Chorge »
Sitzt womöglich die Querbrücke schief auf dem Gewinde der Messinghülse?! Ein üblicher Fehler beim Aufbau - ist mir leider auch passiert!! :roll: Das macht das Heck dann sehr schwergängig, sobald beide Kuglepfannen eingeclipst sind....
Die Blatthalter haben dieses von dir beobachtete Spiel! Ist normal!!
Jonas_Bln
#8 Re: Fragen zum Protos
Falsche oder keine Lager verbaut!!
Normalerweise geht die gar nicht so weit ran....
Chorge hat geschrieben: Die Blatthalter haben dieses von dir beobachtete Spiel! Ist normal!!
Meine Sind absulot spielfrei und leichtgängig .... :roll:
Chorge
#9 Re: Fragen zum Protos
Doch, dieses rein-rausschieb-Spiel an den Blatthaltern ist OK... muss man sich nichts denken...
Jonas_Bln
#10 Re: Fragen zum Protos
Chorge hat geschrieben:Doch, dieses rein-rausschieb-Spiel an den Blatthaltern ist OK... muss man sich nichts denken...
mh.. ich hab bis jetzte 3 gebaut und keiner hat dieses Spiel... na ma sehn :)
Chorge
#11 Re: Fragen zum Protos
Drück mal von Aussen auf die Blatthalter...
Jonas_Bln
#12 Re: Fragen zum Protos
Chorge hat geschrieben:Drück mal von Aussen auf die Blatthalter...
komm her und probiers bei meinem :mrgreen:
naja... evtl hab ja auch ich was falsch gemacht..... :oops:
trailblazer
#13 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von trailblazer »
lol...konnte es ja auch nicht glauben, aber Jörg hat vollkommen recht :D Die Kugellager sind nur von innen eingeschoben, somit kann man die Blatthalter auch wieder "herausdrücken". Im Flug ist das dank Fliehkraft natürlich völlig egal....
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Jonas_Bln
#14 Re: Fragen zum Protos
trailblazer hat geschrieben:lol...konnte es ja auch nicht glauben, aber Jörg hat vollkommen recht :D Die Kugellager sind nur von innen eingeschoben, somit kann man die Blatthalter auch wieder "herausdrücken". Im Flug ist das dank Fliehkraft natürlich völlig egal....
ok stimmt!!
Aber meine saßen so extrem fest das ich sie kaum wieder heraus bekommne habe :mrgreen:
kowi
#15 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von kowi »
Sers Stefan!
Jep, ist vollkommen normal. Aber das haben die anderen vor mir ja auch schon bestätigt.
Zum Heck: Hänge mal bitte eine Heckanlenkung zum Blatthalter aus, und schaue, ob es dann anoch so schwergängig geht. Wenn es dann flutscht, dann hast du die berühmten Verspannungen im Heck. Da hilft es dann nur noch das die Schiebehülse neu zu machen, oder so lange die Kugelpfannen auszureiben, bis man es so leichtgängig wie möglich hat, ohne Spiel reinzubekommen.
i=6,2 stimmt beim 15er Ritzel.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Zurück zu „Protos 500“
