Belt CP mit FF-7 Frage
af6767
#1 Belt CP mit FF-7 Frage
Beitrag von af6767 »
ich habe meinen Belt CP V2 mit einer Futavba FF-7 'verheiratet', was vom Prinzip her keine Probleme bereitete.
Empfänger eingebaut, alle Servo Anschlüsse 1:1 angesteckt fertig. Danach hab als erstes den Taummelscheibentyp auf HR3 gestellt und dann die Servorichtungen überprüft.
Bei Kanal 6 mußte ich den Servo umpolen. So weit so gut.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem : Bei Pitch auf Vollgas laufen alle Servos genau in die verkehrte Richtung. Im Grundmenü hatte ich Schubkontrolle auf Normal gestellt, was für Vollgas steht bei Hebel nach vorne schieben.
Wenn ich das umstelle laufen alle richtig, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Hat da jemand einen Tipp für mich ?
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 500 ESP Mini-VStabi
Logo 600 se Mini-VStabi
Funke :
Futaba T10CG
chris.jan
#2 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
Beitrag von chris.jan »
Ganz einfach: Im TS-Menü mußt du Pitch negieren. Also wenn's positiv ist, dann kriegt es ein negatives Vorzeichen, ansonsten anders rum.
Gruß Chris
af6767
#3 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
Da hab ich auch schon dran gedacht, aber dachte in meiner Unwissenheit das wäre eher so ein 'dirty trick' :lol:
Da hab ich gestern bis in die Nacht gefummelt und weiß das die alle drei auf +50% stehen.
Das ist ja klasse, danke für Deine Hilfe !
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
chris.jan
#4 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
Nein, das ist kein Dirty-Trick.
Technisch gesehen kompensiert das die Anlenkung der Blätter von vorne oder von hinten. Entsprechend muß dafür die Taumelscheibe dafür ja rauf oder runter.
Was ich für grundsätzlich relevant beim Setup halte sind die beiden folgenden Punkte:
- Das TS-Menü steuert (wie der Name schon sagt) die Taumelscheibe und entsprechend die Ausrichtung Nick/Roll/Pitch
- Beim Menü fürs Kanalumpolen greift man nur noch auf die fertig gemischten Servos zurück
Gruß Chris
Hat sich bedankt: 8 Mal
#5 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
chris.jan hat geschrieben:- Beim Menü fürs Kanalumpolen greift man nur noch auf die fertig gemischten Servos zurück
Ne, andersrum.
Umpolen tust Du die Laufrichtungen einzelner Servos/Kanäle ungemischt. Da interessieren die Mischer nicht.
Im SWASH Menu arbeitest Du dann mit den logischen (gemischen) Funktionen.
chris.jan
#6 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
aha. okay..... ~grübel~
Aber kann doch nicht sein. Denn das Servosignal kann doch erst nach dem zusammenmischen umgepolt werden.
Am Anfang gibt es ja nur Nick/Roll/Pitch/Gier - zu dem zeitpunkt existiert quasi noch kein Servosignal.
Gruß Chris
#7 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
chris.jan hat geschrieben:Denn das Servosignal kann doch erst nach dem zusammenmischen umgepolt werden.
Ne, das sind 2 unterschiedliche Ebenen.
So wie Layer 2 und Layer 3 bei Netzwerken.
Kanalebene:
Es kommt auf jedem Kanal ein Signal an.
Reduziert auf die TS Servos musst Du nun mittels Reverse dafür sorgen, dass alle in die gleiche Richtung laufen.
Es kann maximal 1 Servo falsch rum laufen (bei TS mit 3 Servos).
Logische Ebene:
Jetzt kannst Du im SWASH Menü einstellen, in welche Richtung (und wie stark) Roll/nickt und kollektives Pitch wirken müssen.
af6767
#8 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
Zum Verständnis wenn wir einmal dabei sind :mrgreen:
Ich bin vorher davon ausgegangen, daß ich die Mischfunktion durch den Taummelscheibentyp realisiere. Worauf bezieht sich denn der Taummelscheibentyp ??
SWASH Menü sagt mir jetzt auch nix :?
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
#9 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
af6767 hat geschrieben:Worauf bezieht sich denn der Taummelscheibentyp ??
Auf die Art, wie die TS angesteuert wird.
MPM/CCPM/eCCPM
90/120/140°
2/3/4 Servos
af6767 hat geschrieben:SWASH Menü sagt mir jetzt auch nix :?
Wenn die Funke auf deutsch verdreht ist, heisst das "TaumelS" oder so.
chris.jan
#10 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
Swashplate = Taumelscheibe
Gruß Chris
Mataschke
#11 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
Beitrag von Mataschke »
Nein das Menü heisst "TAUM" :drunken:
grüße Michael
#12 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
Mataschke hat geschrieben:Nein das Menü heisst "TAUM" :drunken:
Was bin ich froh, dass meine FF7 ab Werk von Robbe schon richtig eingestellt war :)
af6767
#13 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
vielen Dank !
Ich kann nur jedem Neuling Empfehlen, sich direkt einen richtigen Sender zu besorgen. Erst dadurch fange ich an erstmal alles richtig zu verstehen.
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
#14 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
af6767 hat geschrieben:sich direkt einen richtigen Sender zu besorgen
Die FF7 hat ihre Limits, aber ist ihr Geld wert, finde ich.
af6767
#15 Re: Belt CP mit FF-7 Frage
Finde ich auch, mit 'richtiger Sender' war das aus meiner Sicht als Anfänger gesehen.
Eine z.B. FF-10 wäre bei mir als blutiger Anfänger schon etwas albern gewesen und mal eben doppelt so teuer.
Gezwungen zu sein am Sender alles zur Funktionsfähigkeit einzustellen und dabei alle Klippen zu umschiffen ist meiner Ansicht nach bester Anschauungsunterricht zum lernen und vor allem zu verstehen.
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
Zurück zu „Belt CP“
