Heckservo
#1 Heckservo
Moin zusammen
Ich hab mal ne Frage zum Heckservo
Ich hab bei meinem 600er 123 Zellen verbaut und zwar 7S2P
Dadurch ist er jetzt etwas Kopflastig
Ich habe mir überlegt das Heckservo ganz nach hinten zu packen
Hat das schon mal jemand gemacht???
Kann doch eigentlich nur positiev sein mit nem kurzen Gestänge oder??
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Max1234
#2 Re: Heckservo
Das geht schon,ist beim SJM auch so,aber das Servo bitte nach unten.Wenn die Blätter einschlagen ist es wech aber du brauchst ne Servoverlängerung,ein Störfall mehr.
#3 Re: Heckservo
Moin Uwe
Also ich hab das gestänge 2mm gekürzt, das hat minimal was gebracht, aber grundsätzlich ist das natürlich ne Methode die funktioniert. Wenn du irgendwo ein passendes Gestänge mit gewinde findest, dann sag bescheid. Obwohl einkleben(ohne gewinde) ist wohlmöglich auch ne Lösung, aber nur wenn der Kleber die Belastung aushält.
Alternativ würde ich eher den Empfängerlipo nach hinten legen. Und zwar soweit wie möglich. Notfalls auf die Heckabstützung legen und dort befestigen.
ich hatte mir meine Zellen nochmal neu angeordnet, so daß sie näher zusammenrückten und dadurch der Schwerpunkt nicht so weit nach vorne liegt. Stell doch mal ein Foto rein, wie Deine Akkus angeordnet sind, vielleicht fällt uns da noch was zu ein.
Gruß Chris
#4 Re: Heckservo
Danke für die Antworten
Also mit dem Gestänge ist kein Problem ich hab ein M2 Gewindeschneideisen
Ich hab mal gewogen und müsste ca. 80 gramm ans Heck hängen
Der Akku ist der fertige vom Modellbaufuchs
Fritz:
Servoverlängerungen hab ich eh bei den Rollservos gebraucht ich hab sie halt mit Tesa gesichert
Gruß Uwe
Fritz:
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#5 Re: Heckservo
Ich glaube das nützt nix. Die Stange ist 2mm dick und das Gewinde sitzt drauf statt drin. Hat also selbst einen Kerndurchmesser von 2mm. Kann aber auch sein, daß ich mich da jetzt irre.Gonzo hat geschrieben:ich hab ein M2 Gewindeschneideisen
Du kannst das mit dem Heckservo ja auch einfach mal ausprobieren: Löse die Kugelpfanne und schieb den Servo so weit nach hinten bis daß es paßt. Ein extra Gewicht würde ich NIE nehmen. Aber der Empfängerlipo reicht m.E. vollkommen aus zum ausbalancieren.
Wenn der Pack so aussieht wie auf diesem Foto hier, dann ist klar warum der Schwerpunkt so weit vorne liegt.
Gruß Chris
#6 Re: Heckservo
Hallo Chris
Ein Schneideisen schneidet ein M2 Gewinde auf eine 2mm Stange ich hab schon vor 30 Jahren meine Gestänge damit geschnitten
Und ja der Akku sieht genauso aus
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#7 Re: Heckservo
ich sehe ja auch nicht das problem da ein gewinde zu schneiden, aber ich vermute daß ein m2-gewinde zu dünn ist für die Kugelkopfpfanne.
Das hätte auch vor 30 Jahren nicht gehalten, wenn das Gewinde nicht greifen kann.
Du mußt bedenken, daß das gestänke dauerhaft auf Zug ist im Flug.
Gruß Chris
Max1234
#8 Re: Heckservo
Bei 2mm Draht bekommst du aber kein venüftiges Gewinde drauf,Du Bohrst ja auch nicht für M2 ein 2mm Loch sondern1,3mm.
#9 Re: Heckservo
Man man man seid Ihr Heute wieder pingelig der wird schon wissen was er macht wenn er schon seit 30 Jahren Gewinde schneidet.Max1234 hat geschrieben:Bei 2mm Draht bekommst du aber kein venüftiges Gewinde drauf,Du Bohrst ja auch nicht für M2 ein 2mm Loch sondern1,3mm.
@ Gonz ich glaube im Nachbar Forum mal so was gesehen zu haben mit Foto aber ich kann den Trade nimmer finden.
Happy Flying Gerhard
Tyrann 450 Basic: X30/Hyperion 30A/Gy TG7000
Hurricane 550: 1500W/Hyperion TITAN 80A/Gy 401
http://www.fetzenflieger.at
#10 Re: Heckservo
Ähhh Leute die Stange ist doch nur 2mm Dick die Original
Wie wollt ihr denn da ein dickeres Gewinde rauf kriegen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#11 Re: Heckservo
Sers!
ich würde die Stange ganz weglassen und ein carbon Rohr nehmen. Das ist deutlich biegeresistenter
In das Röhrchen kannst dann teile der orginalen Stange einkleben und die Kugelpfannen ganz entspannt nutzen
nur mal so als denkanstoß
cu
andi - der das auf seinem rex so hat und voll zufrieden ist
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#12 Re: Heckservo
Faktisch issen n gerolltes, kein geschnittenes Gewinde.
Gewindemaß liegt bei 2,15mm, bei einer 2mm Stange.
Ich habe mir nach einem Crash auch ein M2 Gewinde drauf geschnitten, war Murks.
Hält nicht; zumindest für mich nicht vertrauenserweckend genug.
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
#13 Re: Heckservo
Hm dann werde ich besser eine fertige Stange benutzen mal sehen was ich so findelevellord hat geschrieben:Faktisch issen n gerolltes, kein geschnittenes Gewinde.
Ich hab jetzt mal das Servo ganz hinten ans Heck gemacht und das sieht recht gut aus mit dem Gewicht
Gefällt mir gut und ich habe kein langes Gestänge ich denke mal mit max. 10cm werde ich auskommen
Ich will den Servo direckt vors Seitenleitwerk montieren so das ich es noch etwas hin und her schieben kann
Werde natürlich Fotos machen
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#14 Re: Heckservo
Erster kurzer Zwischenbericht
Ich brauche keine Servoverlängerung das kabel reicht aus und ich werde es mit Gewebeschlauch
unter das Heckrohr mittels Kabelbindern festmachen
Sieht man kaum hehe
Gruß Uwe
Sieht man kaum hehe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#15 Re: Heckservo
Mein Reden, von Anfang an.levellord hat geschrieben:Faktisch issen n gerolltes, kein geschnittenes Gewinde.
Gruß Chris
