Fragen zum Protos
Gogi
#16 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Gogi »
Wie die anderen schon vorgeschlagen haben, häng die Blatthalter mal aus. In diesem Zustand muss es absolut leicht laufen. Dann dreh mal den Heckrotor und schau ob die Heckpitchbrücke überall spaltfrei ist, bzw. den gleichen Spalt zur Schiebehülse hat. Wenn der Spalt hier unterschiedlich ist sitzt die Heckpitchbrücke nicht gerade auf der Messinggleithülse. In dem Fall schraub es nochmal auseinander. Mit etwas Glück und Gefühl bekommst du die vielleicht noch gerade drauf, wenn das nicht klappt nimm eine neue Heckpitchbrücke und schraube diese sehr vorsichtig auf, Gewindegang für Gewindegang. Sobald du merkst das es schief wird wieder raus schrauben und beim Einschrauben versuchen gerade zu kommen. So hat es bei mir geklappt und mein Heck geht super leicht, auch ohne Kugelpfannenausreiben.;)
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
stefan baum
#17 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von stefan baum »
hi...
viele dank @ll... echt schön wie hier immer einem mit rat und tat zur seite gestanden wird... :-)
werdemal versuchen.. was ich machen kann mit der hackanlenkung.....
@Chorge... warum wurdest du denn im nachbaruniversum... gesp...???
lg stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
kowi
#18 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von kowi »
stefan baum hat geschrieben:@Chorge... warum wurdest du denn im nachbaruniversum... gesp...???
Protos Themen zu stark "gepusht." :[
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Digger
#19 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Digger »
dann soll er hier bleiben, hier passiert das nicht :D
der umgangston ist besser. :D
Basti86
#20 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Basti86 »
Was für Blätter fliegt ihr eigentlich wenn ihr die Originalen kaputt gemacht habt?
Mfg Basti
Mfg Basti
Timmey
#21 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Timmey »
Ich fliege seit einiger Zeit Rotortech (gelb/schwarze Align) in 430mm CF. Damit fliegt er ruhiger/stabiler als mit den SAB ist aber zyklisch trotzdem extrem wendig und rastet super ein. Sind auch etwas schwerer als die SAB und somit besser für Auros geeignet.
Auf meinem 500er REX fliege ich momentan 430mm Radix, die gehen auch ganz gut. Siehe Video:
http://www.rcmovie.de/video/15870b38196 ... -V2-KV1600
Gruß Tim
Gogi
#22 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Gogi »
Ich fliege die Helitec 3D Blätter mit 435mm Länge. Die sind schon recht hart, aber keine so extremen 3D Blätter wie manche andere, was der Flugzeit zu gute kommt. Bin mit den Blättern hoch zufrieden. Ich hatte sie auch schon auf dem 500er Rex und da waren sie deutlich besser als die Align Blätter. Für alles was ich an Kunstflug behersche sind die Blätter top.
Grüße Gogi
worldofmaya
#23 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von worldofmaya »
MS Composit CF 420mm... sind auf jeden Fall die brutalsten Blätter. In harten Kurven hat der kleine den Sound von 553 Maniacs. Drehraten sind damit schon sehr heftig und durch das niedrige Profil drehen die Blätter ein hörbares Stück schneller als die SAB. Auf Pitch reagiert er dabei noch besser. Die Blätter sind tiefer als die SAB. Autorotation möchte ich damit aber keine machen müssen :oops:
Das Brechen der Paddelstangenwippe das ich hatte lies sich nur durch ein zurückdrehen der Drehzahl und Beschränkung auf 13° Pitch lösen. Das Teil brach sonst reproduzierbar immer an der selben Stelle. Mit SAB gab es dabei keine Probleme.
Man benötigt beim Umrühren mehr Spitzenleistung. Merkt man am starken einbrechen der LiFe die ich sonst fliege. Lockeres Schweben und Rundfliegen kann durchaus mit den Blätter zu mehr Flugzeit führen. Man darf halt nicht an den Hebeln rühren :wink:
Ich find die Blätter super und sind nicht teuer :thumbleft:
-klaus
Team heligarage.at
Chorge
#24 Re: Fragen zum Protos
Beitrag von Chorge »
Digger hat geschrieben:dann soll er hier bleiben, hier passiert das nicht :D
Hier bleib ich sowieso!!! Was den Protos betrifft eh das beste deutschsprachige Forum...
Ich hab auch noch nen Satz MAH X-Blades rumliegen. Die sind auch deutlich flacher als die SaBs. Dadurch drehen sie etwa 50-100RPM höher bei weniger Stromverbrauch. Der Heli geht damit EXTREM gut auf Pitch. Allerdings sind die zyklischen Drehraten deutlich langsamer als mit den SABs, weshalb mir die letzteren lieber sind im Flug... Wer aber Pitchmonster mit wenig Verbrauch will, ist mit den MAHs gut versorgt. Ich würde meine bei Bedarf gern abgeben, da ich sie nicht nutze...
Basti86
#25 Re: Fragen zum Protos
Wo bekomm ich denn die MsComposit?
mfg Basti
Mfg Basti
Basti86
#26 Re: Fragen zum Protos
Noch ne Frage, welchen Regler könnt ihr empfehlen?
Mfg Basti
Mfg Basti
Chorge
#27 Re: Fragen zum Protos
Also wenn du den originalen Motor fliegst, kannst du bedenkenlos den MSH 80A Regler nehmen - geht damit 1A
Solltest du allerdings auf nen Scorpion umsteigen, so solltest du über nen YGE oder nen Kontronik nachdenken...
BTW: Meinen MSH könnte ich dir günstig verkaufen...
Basti86
#28 Re: Fragen zum Protos
Also momentan bin ich noch Reglerfrei, pendel mehr oder weniger zwischen 80er Jazz und 80er Yge...
Mfg Basti
Mfg Basti
Chorge
#29 Re: Fragen zum Protos
Der Jazz ist 100% bewährt! Mir war er aber zu teuer, weshalb ich mich für den YGE 60A entschieden habe... Zudem sagt mir de Gov.Store-Funktion zu! Morgen ist Erstflug...
Basti86
#30 Re: Fragen zum Protos
Der 60er Reicht??
Da bin ich ja mal gespannt... Berichte bitte...
Mfg Basti
Mfg Basti
Zurück zu „Protos 500“
