Heckzucken durch Regler
#1 Heckzucken durch Regler
Hi Heli Fans...
Ich habe seit langem Probleme mit einem zuckenden Heck beim T-rex 600 ESP.
Nach austauschen von Wellen und auswuchten des Rotorkopfes waren keine Verbesserungen zu merken.
Kreiselempfindlichkeiten hab ich hoch und runter gejubelt und auch die Kreisel Position [spartan ds 760] geändert!
Nix davon hat mein Problem behoben...
Heute hab ich dann, als letzte Möglichkeit, probiert den Regler auf Steller umzuproggen.
Und siehe da, das Heck steht wie eine 1...
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir erklären warum das so ist?
Dankeee
Dankeee
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
#2 Re: Heckzucken durch Regler
sascha87 hat geschrieben: Heute hab ich dann, als letzte Möglichkeit, probiert den Regler auf Steller umzuproggen.
Das war der Grund für mich den Regler zu wechseln, warum das so ist weiß ich nicht.
Im Steller betrieb ist er gut und macht seinen Job aber im Regler mode ist er nicht zu gebrauchen, das ist meine Meinung.
Aber einige finden den Regler ja klasse....
Mfg Fabian
#3 Re: Heckzucken durch Regler
Gestern mal im Garten hochlaufen lassen
Im Reglermodus bei 85 % öffnung
Und ca. 2 Minuten laufen lassen Drehzahl war 1820
Der Regler war danach schon gut warm bis heiß
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#4 Re: Heckzucken durch Regler
Gonzo hat geschrieben:Gestern mal im Garten hochlaufen lassen
Gruß Uwe
Ähhh, was hat das mit dem zucken zu tun
Also im Stellermodus ist der Align top und kann sehr hohe Ströme liefern. Dabei wird er bei mir nicht mehr als handwarm, selbst bei 2300U/min nicht. Wo hast du den Regler verbaut Uwe, bekommt er bei dir vielleicht keine Luft.
Reglermodus habe ich noch nicht getestet, wenn ich dran denke werd ich es auch mal versuchen, alleine schon um einen Grund zu haben einen besseren zu kaufen
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5 Re: Heckzucken durch Regler
Hab mir jetzt einen Jazz 80-6-18 bestellt, und dazu gleich 603er Maniacs Stromfresser
Gruß Sascha
#6 Re: Heckzucken durch Regler
Diese hier???
http://www.freakware.de/shop/artikel/14 ... Carbon.htm
#7 Re: Heckzucken durch Regler
Bisschen schwach, oder?sascha87 hat geschrieben:Hab mir jetzt einen Jazz 80-6-18 bestellt
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#8 Re: Heckzucken durch Regler
Schau Dir bitte noch mal den Motor an. Da zu müßtest Du ihn auseinander bauen.
Dann überprüfe ob ganz kleine Schleifspuren zu sehen sind.
Es kann nur ein Hauch sein. So etwas kann den Regler auch bis zur Zerstörung führen und da kann auch ein Heckzucken herkommen.
Kommt selten vor, aber es ist möglich.
harrysam
harrysam
#9 Re: Heckzucken durch Regler
Das Problem mit dem Heckzucken im Reglermode bei Alignreglern ist doch lange bekannt.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#10 Re: Heckzucken durch Regler
Gibts eigentlich ´ne Statistik bei wem der "Regler regelt" und bei wem nicht?
Ich lese immer wieder das es Leute gibt bei den es geht, habe aber selber noch nie jemanden getroffen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#11 Re: Heckzucken durch Regler
Jap genau die!Fabi 37v2 hat geschrieben:Diese hier???
Ist der jazz 80-6-18 echt zu schwach?? Fliege mit 6 Zellen und leichtem 3d
Gruß Sascha
#12 Re: Heckzucken durch Regler
Ich werds demnächst mal versuchen, hab mir aber auch schon nen anderen Regler gekauft.
Ich stelle mal ne Umfrage rein.
Gruß Chris
#13 !
sascha87 hat geschrieben: Ist der jazz 80-6-18 echt zu schwach?? Fliege mit 6 Zellen und leichtem 3d
Kannste dir gerne meine bisherigen Logs anschauen: http://alltagswiki.de/wiki/index.php/Fl ... ex_600_ESP
Selbst bei nur 11700-1800U/min und 12° komme ich sehr leicht über 80A. Bei 15° und 2300U macht sogar der Regler bei 135A dicht. Was fliegst du denn für Drehzahl und Pitch.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#14 Re: Heckzucken durch Regler
fliege +- 11 % Pitch und cirka 2100U
meinste ich soll lieber en Jive bestellen? Oder Power Jazz? wenn ja welchen
Gruß Sascha
#15 Re: Heckzucken durch Regler
Hallo Sascha,
hab da vor ein paar Tagen ´nen Thread eröffnet. Ich glaub Titel war irgendwas mit "PowerJazz" musst mal suchen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
