War es nichtschöli hat geschrieben:*Daumendrück* dass es auch wirklich das war...
ASUS M2N färt nicht hoch
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#31 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
#32 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
schöne sch....tracer hat geschrieben:War es nicht
bleibt eigentlich nur noch das Board übrig
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Aeroworker
#33 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
exact das gleiche Verhalten wie bei mir vor 2 Monaten.....ein Netzteil über... und wo ein neues Board herkriegen..... ich kann dir noch immer anbieten ein amd 3000+ mit beleuchtetem Lüfter!
#34 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Werde ich probieren, habe aber gerade etwas viel gleichzeitig um die Ohren.-andi- hat geschrieben:CMOS reset könnte was bringen, die chance is aber eher gering...
#35 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Antwort bleibt die gleicheAeroworker hat geschrieben:ich kann dir noch immer anbieten ein amd 3000+ mit beleuchtetem Lüfter!
Vielen Dank, aber es ist Dein, und da passt meine PCIe GraKa nicht rein.
#36 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
TIP: Lautsprecher irgendwo ausbauen und am Speaker-Panel aufm Board anschließen. Und hören, ob das Board einen
Fehler meldet.
Fehler meldet.
#37 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Wenn ich nur wüsste, woCyber hat geschrieben:TIP: Lautsprecher irgendwo ausbauen und am Speaker-Panel aufm Board anschließen. Und hören, ob das Board einen
Fehler meldet.
#39 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Wo ausbauen oder wo anschliessen?tracer hat geschrieben:Wenn ich nur wüsste, wo
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
#40 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Wo ausbauen.Schletzer hat geschrieben:Wo ausbauen oder wo anschliessen?
#41 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
So, alles raus genommen. Inkl. GraKa und RAM.
Lautsprecher gefunden, angeschlossen: Nichts
#42 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
ich denk ganz ohne RAM geht es nicht,mach mal einen wieder rein.
Harrysam
#44 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Hi Micha,
Schau Dir mal die Kondensatoren auf dem Board an.
Es gab eine Boards wo die Kondensatoren durchgebrand sind.
Es wird schon das Board sein. Hatte ich auch schon in meiner Firma.
Wie alt ist das Board?
harrysam
harrysam
#45 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Ca. 1 Jahr, schätze ich.Harrysam hat geschrieben:Wie alt ist das Board?
Habe gerade nochmal den Support angerufen.
Der meinte, CMOS reseten, sonst Bord defekt, CPUs gehen quasi nie kaputt.
Ich werde wohl gleich ein neues Bord besorgen, und das alte einschicken.
