(V) Antriebsset MSH PROTOS (Motor + 80A ESC)
Chorge
#1 (V) Antriebsset MSH PROTOS (Motor + 80A ESC)
Beitrag von Chorge »
Trenne mich - wegen Umstieg auf einen Scorpion Motor, mit dem der MSH-Regler leider nicht 100% klar kommt - von meinem Protos-Antriebsset. Regler und Motor arbeiten 100% sauber zusammen, und haben erst ca. 15 (Motor) und 25 (Regler) Flüge auf dem Buckel. Sind also wirklich wie neu.
Perfekt für alle, die sich einen neuen Protos kaufen wollen! Bei mir gibt es das Set zusammen für 115.-! Der Regler kostet normalerweise ~105.- € neu, der Motor neu ~45.- €...
Chorge
#2 Re: (V) Antriebsset MSH PROTOS (Motor + 80A ESC)
Natürlich ist auch alles beides separat zu verkaufen!
Chorge
#3 Re: (V) Antriebsset MSH PROTOS (Motor + 80A ESC)
Hoch damit!!
Motor: 40.-
ESC: 80.-
dl7
#4 Re: (V) Antriebsset MSH PROTOS (Motor + 80A ESC)
Beitrag von dl7 »
Gibt es Daten zu dem Regler? Oder eine genaue Bezeichnung? Ich finde da so schnell nichts drüber. Progging Card?
Gruss Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
Jonas_Bln
#5 Re: (V) Antriebsset MSH PROTOS (Motor + 80A ESC)
Beitrag von Jonas_Bln »
dl7 hat geschrieben:Gibt es Daten zu dem Regler? Oder eine genaue Bezeichnung? Ich finde da so schnell nichts drüber. Progging Card?
Gruss Reiner
http://www.msheli.com/MSH80_ESC_spec.aspx
Viele Grüße, Jonas :)
Chorge
#6 Re: (V) Antriebsset MSH PROTOS (Motor + 80A ESC)
Danke Jonas!
Hier nochmal ohne link:
-Batterie : 5 -18 NiCd / NiMh oder 2 - 6 LiPo
-UBEC System : Bis zu 8 Servos 4A cont.
-Bremse : On /Off
-Switching frequency : 8 kHz / 16 kHz
-Timing mode : Auto – Mode 2 (7-22°)- Mode 3 (22-30°)
-Rotation : Normal/Inverse
-Cutt off voltage : Stop / Reduce power / Disabled
-Temp control : Cut off motor on temp above 212°F / 100°C
-Max RPM (2-pole) : 200,000
-Governor (Active RPM) : On / Off
-Gewicht : 56 g (Mit Kabeln!)
-Größe : 77mm x 28mm x 14mm
Die ProggingCard ist natürlich dabei!!
