LiFePo Kapazität
#1 LiFePo Kapazität
Hallo Kollegen,
habe mit meinen A123 Zellen möglicherweise ein Problem.
Wenn ich die Zellen mit ~6A (als 3s bzw. 4s konfiguriert) am Ladegerät entlade (auf 2,5V), und danach wieder lade, bekomme ich maximal 2100mAh rein.
Auch nachdem ich die Zellen im Heli leergeflogen habe, gehen danach immer so 2000 bis 2100mAh rein.
Jetzt sind die A123 Zellen ja als 2,3Ah gelabelt. Habe ich da jetzt schlechte Zellen erwischt, oder ist das normal?
Berthold
Berthold
#2 Re: LiFePo Kapazität
Wieviel Zyklen haben die Zellen denn hinter sich?
Ich merke, dass mein "älterer" Pack mit 25 Zyklen weitaus stabiler ist als der neue mit knapp 10 Zyklen.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#3 Re: LiFePo Kapazität
Hallo Gerry
die Packs haben jetzt so um die 40 Zyklen hinter sich...
Berthold
Berthold
#4 Re: LiFePo Kapazität
Du bekommst eigentlich sogut wie nie das raus, was draufsteht, bei den A123 dürften das im besten Fall 2200 sein, und dann bei vorgewärmter Zelle oder guten Bedingungen. Hatte dir ja schonmal zu den anderen Zellen geschrieben, das die Hersteller leider die aufgedruckte Kapazität bei Entladung mit 0,5 C angeben - und das bei 20° C oder 21° C. Alles in allem Zustände die man selber nicht wirklich antrifft, und irgendwie auch ärgerlich. Bei Lipo und Co. sind die Abweichungen da zumeist noch größer, oft hat man beim ersten zyklus nicht mal annähernd was in Richtung des aufgedruckten Wertes, wenn man Glück hat paßts halbwegs, aber meistens eben leider nicht.
#5 Re: LiFePo Kapazität
o.k., hatte ich mir fast gedacht...
die Restkapazität wird dann vermutlich über den Innenwiderstand der Zellen in Wärme umgewandelt. Die Verlustleistung geht ja quadratisch mit dem Strom (P=R*I²), so dass bei beliebig kleinen Strömen dann wahrscheinlich die aufgedruckte Ladung rauskommt. Das klingt zumindest mal plausibel.
Danke!
Berthold
P.S.: ich habs gerade mal durchgerechnet. Wenn man ~15mOhm Innenwiderstand annimmt, dann kommt man ziemlich genau hin...
Danke!
Berthold
- worldofmaya
#6 Re: LiFePo Kapazität
Hallo!
Ich glaub du solltest noch etwas warten!Das wird schon noch... meine neuen Zellen gehen auch nicht ganz so gut wie die alten. Fliegen am besten gleich nach dem laden da sind die Zellen von innen heraus schön warm und geben ihre Energie bereitwillig her
-klaus
-klaus
#7 Re: LiFePo Kapazität
2,5V während des Entladens, oder gemessen nach dem Entladen?sheep hat geschrieben:Wenn ich die Zellen mit ~6A (als 3s bzw. 4s konfiguriert) am Ladegerät entlade (auf 2,5V)
Entladeschlußspannung ist bei den Lifepos 2,0Volt - daher kann es durchaus sein, daß Du die nicht komplett entladen hast.
Zählt Dein Ladegerät nicht, wieviel Ah entladen worden sind?
Gruß Chris
#8 Re: LiFePo Kapazität
Hallo Chris,
2,5V während des Entladens. Aber die Spannung bricht in dem Bereich so stark ein, dass wahrscheinlich kaum ein Unterschied rauskommt. Aber ich kann das ja mal ausprobieren...
Entladen habe ich etwa soviel wie ich geladen habe.
Berthold
Berthold
