SCORPION 4020 und Jive LÖSUNG!!!
kwax
#1 SCORPION 4020 und Jive LÖSUNG!!!
Beitrag von kwax »
ich habe schon des öfteren hier im Forum gelesen, dass die Kombination Scorpion 4020-100 und Jive 80 LV für Probleme sorgt, da der Jive nicht initialisiert.
Habe heute meinen Motor bekommen, ihn angeschlossen, und der drehte falsch herum, Gut, dachte ich mir, zwei Kabel tuschen und gut ist. Aber siehe da, der Regler initialisiert sich nicht, aus dem Motor kommt nur ein quitschen.
Nun wieder Kabel in die Ursprungskonstellation und siehe da, Motor läuft. Nun noch den Jive via Funke eine Drehrichtungsumkehr machen und die Sache läuft.
Daher der TIPP:
Steckvariationen durchgehen bis die Kombination funktioniert!
Ob das nun das Allheilmittel ist kann ich nicht sagen, mir hat es jedenfalls geholfen!
Habe da hier mal geschrieben, da ein solches Problem wohl öfter schon vorgekommen ist.
Andre
Goblin 700, HK 4525, JIVE 120, HV-BLS, Hercules BEC
Logo 400se, Jive 60LV, 4015-1071, Savöx, V-Stabi
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
worldofmaya
#2 Re: SCORPION 4020 und Jive LÖSUNG!!!
Beitrag von worldofmaya »
Welche Version hast du? Version i5 sollte eigentlich mit den Scorpions gehen...
-Klaus
Team heligarage.at
kwax
#3 Re: SCORPION 4020 und Jive LÖSUNG!!!
Beitrag von kwax »
Hallo Klaus,
ja, die habe ich, jedoch habe ich auch schon gehört, dass es mit dieser Firmware-Version nicht funktionieren soll. Daher auch mein bescheidener Tipp!
Andre
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
worldofmaya
#4 Re: SCORPION 4020 und Jive LÖSUNG!!!
Alles klar! Wäre interessant ob das an Unterschieden in den Wicklungen liegt.
-Klaus
Team heligarage.at
