Welchen Akku??
#1 Welchen Akku??
welchen Akku würdet ihr mir für den T-Rex 250 in der Super Combo empfehlen.
SLS 860 mAh/25C oder Align 850mAh/20C??
Geben diese 2 sich beide nicht viel in der Flugzeit und in der Leistung oder gibt es große Unterschiede?
Danke schon mal im voraus.
Mfg
Mfg
-T-Rex 450Pro + Microbeast + 450M Stock Motor + 3S 2200mAh MPX FX
-T-Rex 550 FBL +MicroBeast.. Stock Motor,Jive 100LV, Servos 3X DS610, 1x DS620 powered by Turnigy 6S 5000mAh u. 6S 5000 MPX-FX
-FunCopter *Der EasyGilider unter den Helis* - 3200mAh 3S MPX - FX Lipo
-Sender: Royal Pro16 M-Link 2,4/ MPX-Team
#2 Re: Welchen Akku??
SLS ZX haben gut Druck, fliegen schon einige.
Gruß Doc Tom
#3 Re: Welchen Akku??
ok, danke für deine schnelle Antwort.^^
Im Moment fliege ich einen Kokam 910mAh bekomme aber nur ca. 3min Flugzeit hin.
Ich muss dazu sagen er hat auch nur 10C, liegt es vermutlich daran oder??
Bin halt ein Anfänger im Gebiet Heli fliegen,und habe nicht auch die C geachtet beim Kauf.
MFG
MFG
#4 Re: Welchen Akku??
Ich habe die SLS ZX 860/25C und bin sehr zufrieden damit. Bei einer gemütlichen Runde von 5 Minuten lade ich ca. 500mAh nach. Es ist also noch ein bisschen mehr drin.
#5 Re: Welchen Akku??
Ja auf die C musst Du schon achten, aber am Anfang ist alles schwer. Viel Erfolg
Gruß Doc Tom
#6 Re: Welchen Akku??
ok.. danke für eure schnellen Antworten.
#7 Re: Welchen Akku??
ich habe auch die SLS ZX 860 mAh 25C. Momentan sind die zwar für meine Flugkünste noch völlig überdimensioniert, da ich mit dem 250er nur in der Halle herumschwebe, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Akkus echt klasse. Habe bisher an SLS ZX Akkus noch keine negativen Punkte gefunden.
3 Min. Flugzeit ist echt sehr wenig. 10C sind wohl auch etwas wenig, empfohlen werden mind. 20C. Nach 7 Minuten Schweben lade ich meistens ca. 560 mAh nach.
Tilo
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#8 Re: Welchen Akku??
ich flieg die zippys. die sls waren von anfang an nicht der brüller. bischen zu wenig druck um spass zu haben. vieleicht hab ich auch nur einen falschen erwischt.
welche druck haben sind.
http://cgi.ebay.de/11-1v-850mAh-20c-3ce ... 240%3A1318
der zerreisst dir den kleinen....
ca 20prozent mehr leistung wie die sls.
IST DOCH NUR N HOBBY!
#9 Re: Welchen Akku??
Auch das kann mal passieren, warum sprichst Du nicht mal mit Stefan. Die ZX haben Druck ohne Ende, wo soll denn der 20% mehr haben? Ist der vom Mars ?dino hat geschrieben:vieleicht hab ich auch nur einen falschen erwischt.
Gruß Doc Tom
#10 Re: Welchen Akku??
solche Akkus will ich auch...Doc Tom hat geschrieben:bringt verbrauchte Energie zurück
#11 Re: Welchen Akku??
ne wirklich. wenn ich die gasvorwahl auf 75 prozent hab. hab ich genau so viel wie bei den sls bei 95 prozent. im governor.
nee hong kong. steht doch da
#12 Re: Welchen Akku??
Jaja, wenn Du aufhörst zu saufen klappt das sicher auch mit der Gaskurvedino hat geschrieben:ne wirklich. wenn ich die gasvorwahl auf 75 prozent hab. hab ich genau so viel wie bei den sls bei 95 prozent. im governor. nee hong kong. steht doch da
Gruß Doc Tom
#13 Re: Welchen Akku??
ich saufe nicht. bestell dir einen probier es aus. wierst doch noch 11eu über haben. gaskurve is vorbei mit dem yge18. mein drehzahl messer lügt nicht.
werd den aber mal anrufen.
#14 Re: Welchen Akku??
Sorry habe den
vergessen
Ja ruf mal an, es ist in der Tat so, dass die wie Hanne gehen. Evtl. hast Du wirklich mal einen Doofen erwischt.
Gruß Doc Tom
#15 Re: Welchen Akku??
das erklärst du mir auch irgendwan. richtig?Doc Tom hat geschrieben:Sorry habe den vergessen .
hab für 2stk 22eu mit versand bezahlt. sls sind von der leistung konstant. das sind die nicht. man merkt zum schluss den druck abfall. sind aber stärker wie zippys oder mein (sls). glaubs mir. oder......
