MT goes Rigid - Antwortthread
Jonas_Bln
#121 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von Jonas_Bln »
ich fliege den 80er Im Protos und da halt das BEC auch, bei 4 Digiservos, 1 Gyro, Empfänger und nem Unilog ;)
Viele Grüße, Jonas :)
M3LON
#122 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von M3LON »
Das BEC vom Jazz reicht vollkommen ;)
Jan
helijonas
#123 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von helijonas »
vergesst das mit dem jazz-bec und rigid mit direktanlenkung oben am kopf...leute euch fallen die helis vom himmel wenn ihr gute servos benutzt und mal ordentlich drehzahl draufmacht!
ich habe es schon selbst erlebt und schon einiges drüber gelesen. auch wenns mit manchen servos geht, das jazz bec ist total schlecht, schaut euch mal logs vom gegi an...
der vergleich mit dem protos, dem 80er jazz bec und dem paddelkopf ist nicht angebracht. mal ganz erhlich: was ist das denn bitte für ein vergleich !?!?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
schöli
#124 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von schöli »
Ich hab zur Sicherheit nen Kondensator als "Stützakku" ans BEC gemacht. War wirklich kein Problem, aber du hast recht, sicher ist sicher und wir müssen deswegen auf ein ausreichend starkes BEC achten. Deswegen kommt bei mir ein YGE rein.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
M3LON
#125 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von M3LON »
Jonas, du laberst ....
Das BEC reicht lockerst aus, gibt genug Leute die das fliegen und die fliegen einiges härter als du und ich ;)
Vorallem gibt es sowas wie Stützkondensatoren :P
Jan
HubiMatthias
#126 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von HubiMatthias »
Jop, denke auch es sollte reichen...
ich kenne leute die fliegen das BEC vom 80er Jazz im Logo 500 Vstabi ohne probleme...
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
helijonas
#127 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
ok a) irgendwelche vergleiche zu irgendwelchen helis mit völlig unterschiedlichem setup sind echt sinnlos...
und b) ein stützkondensator am empfänger ist kein jazz bec sondern ein jazz bec mit stützkondensator ok ? :mrgreen:
nächste sache sind die servos, es gibt welche die ziehen viel und welche die ziehen wenig. is so. die hitecs ziehen richtig viel, das die spannung wird ständig einbrechen (und das nicht 0,1 oder 0,2 volt oder so, sondern da is auch mal 1Volt drinne! siehe logs von gerd giese).
wer son setup will bitte, ich würde mir sowas nicht antuen. zumal ich schon gesehen habe wie so ein heli durch unterspannung runterkommt und mit meinem wäre es schon fast zwei mal passiert. es gibt sicher leute bei denen es funzt, es gibt aber auch genug leute bei denen es nicht gefunzt hat und da würde ich nachdenklich werden.
ich bin ein gewichtsfanatiker der vor nichts halt macht und da packe ich mir nicht ohne grund son schweres emcotec dpsi ran. ein stützkondensator ist sicher eine gute idee, nur bringt der auch nicht 6V in den heli und kann auch nur kurze peaks abfangen, was ist wenn die stromspitzen mal länger werden?
ich kann übrigends nur empfehlen 6V zu benutzen, man merkt einen riesen unterschied in stärke und schnelligkeit der servos was dem fluggefühl deutlich zu gute kommt. bei dem kleinen heli und verhältnismäßig kleinen und schwachen servos sollte man alles rausholen was geht, aber natürlich nicht wenn man den heli innen rumpf packen will etc, dafür sicher nicht notwendig.
Zuletzt geändert von helijonas am 26.03.2009 19:40:29, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
M3LON
#128 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von M3LON »
Ich rede ja nicht von besser, ich sage nur es ist grundsätzlich problemlos möglich.
Und es geht notfalls auch ohne Stützkondensator.
Jan
helijonas
#129 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
naja wie du meinst :)
gut das du nicht spektrum fliegst weil da würdest du ziemlich schnell auf die nase fallen damit und den hitecs :P
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
M3LON
#130 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Beitrag von M3LON »
helijonas hat geschrieben:naja wie du meinst :)
gruß jonas
^^ Spektrum, ich bitte dich ... :P
Freu mich schon, noch 4 Wochen bis V-Stabi ;)
Jan
helijonas
#131 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
ich warte jetzt auch die neue ts aus us und a für den outragekopf...hoffe die is jetzt besser und dann kann ich endlich wieder in die luft :flower: :rr:
Goblin 570 Havok
VBCT
HubiMatthias
#132 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
So,
die Hitec Digi Servos sind heute gekommen...
Also gleich mal an den Empfänger gesteckt, Strom an, und dann so ein komisch verhalten :x Die Servos "zuckeln" wenn ihc pitch geben, sie laufen nicht schön flüssig sondern stoppen immer wieder...
Woran liegts? :cry:
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
helijonas
#133 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
hast du die schon am vstabi dran ?
Goblin 570 Havok
VBCT
HubiMatthias
#134 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Ne, noch nich am Vstabi dran...
is am Empfänger angeschlossen....
bin ziemlich ratlos :(
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
helijonas
#135 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
tja ganz spontan würde ich mal auf eine mangelhafte strom/spannungsversorgung tippen, wenn wirklich alles richtig angeschlossen ist.
versuche mal extrem schnell von pitch min auf pitch max zu gehen mehrmals hintereinander. wenn der effekt schlimmer wird dann isses eine mangelhafte stromversorgung.
und wenns so is, dann... :twisted:
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „Thunder Tiger“
