E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
- hubibastler
#91 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Nachdem auch bei mir eine Blade mCX bnf einschwebte, fand ich ebenfalls Un-Gefallen an der mitgelieferten Ladevorrichtung. Nun lag bei mir noch ein alters- und akku-schwacher PicooZ herum, dessen Ladebuchse das 100 %-ige Gegenstück zum Anschluß des mCX-LiPo's ist.
Die Ladebuchse habe ich mit einem kleinen Seitenschneider vorsichtig aus der PicooZ-Platine herausgeknipst, mitsamt dem Teil der Platine, der unter der Buchse ist. So ersparte ich mir ein ggf. Zerschmelzen beim Auslöten und hatte gleichzeitig größere Lötpunkte.
Mit Litze und Bananensteckern ein Ladekabel gelötet - jetzt lade ich die mCX-Akkus an meinem Hyperion 1210i mit eingestellten 0,1 A. Interessanterweise stellt sich in der Praxis ein Strom von 120 mA ein, das ist eine verträgliche Ladung mit praktisch 1 C.
Vom PicooZ - Ladegerät habe ich vorm Entsorgen ein Stück vom Ladekabel mit Stecker abgeschnitten - sollte ich mal einen geeigneten Fremd-LiPo auftreiben, hätte ich somit den passenden Ladekontakt.
Grüße, Wilhelm
Grüße, Wilhelm
#92 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Hi Wilhelm,
guter Tipp! Evtl. brauche ich den ja auch bald...
Viele Grüße, Roger
Viele Grüße, Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#93 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
weiss jemand zufällig wo ich nur die fernbedienung herbekommen könnte? meine ist leider.... baden gegangen und will auch nach trocknen nicht mehr. und bei den mcx ersatzteilen konnt ich sie bisher noch nirgends finden.
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
#94 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Mal direkt bei JSB/HorizonHobby oder den Parkfliegern fragen.Umlüx hat geschrieben:weiss jemand zufällig wo ich nur die fernbedienung herbekommen könnte?
Alternativ nach ner DX5 oder DX6i suchen ...
#95 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Seit heute habe ich auch einen. Ich habe Hier das Forum gefunden und Denke Ihr könnt mir vieleicht Helfen.
Ist es normal das das Heck minimal nachgertrimmt werden muß??? Eigentlich Giert er immer ein wenig, minimal-aber doch.
Ist es bei euch auch so, oder steht der wirklich 4 Minuten mit dem Heck still???
Danke
yamas
Danke
yamas
Blade MCX
T-Rex 450 voll Tuning
#96 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
is normal.
ich muß ja sagen, auf die dauer wird der kleine dann doch langweilig.
bis man sich mal gedanken macht, für was man ihn missbrauchen kann:
1. Spinnweben aus den ecken holen
2. Thermik-Experimente über ner heißen herdplatte
3. kater erfreuen (klappt aber nicht mehr, am anfang ist er sofort stiften gegangen, jetzt bleibt er einfach liegen und guckt genervt...)
wer hat noch ideen?
wer hat noch ideen?
Gruß, Flo
#97 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
@yamas: 4 Minuten vielleicht nicht aber nach den ersten 1-2 Akkuminuten brauche ich kaum mal nachtrimmen, dann erst wieder etwas am Ende des Akkus.
@toro:
- Rückwärtsfliegen
- durch einen Tunnel fliegen
Carsten
@toro:
- Rückwärtsfliegen
Carsten
#98 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
AHA alles klar. Kaum heißt aber dann doch hin und wieder ein wenig. Hier schreiben so viele das der kleine so super stabil ist, sogar noch stabiler als der größere. Ich bin halt verwöhnt von meinen T-Rex der Steht wirklich in der Luft. Aber klar den Gyro kann man wohl nicht mit nen 401er vergleichen.
P.S
Ich habe 3 Katzen---einer flüchtet---und die anderen zwei gehen auf Helijagt wenn ich das ding starte. Wenn ich zu nah ran gehe dan schmieren die dem mcx eine.
yamas
P.S
yamas
Blade MCX
#99 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Also bei meinem Trex kann ich vielleicht 1-2 Sekunden die Finger von den Knüppeln nehmen, beim MCX natürlich viel länger (20? Irgendwann driftet er doch langsam zu einer Wand). Irgendwie kann man das nicht vergleichen, ist halt nen Koax. Wenn Du meinst Dein Rex ist stabiler in der Luft dann stimmt def. irgendwas nicht mit dem MCX. Den sollte man an sich in der Luft parken können.yamas hat geschrieben:Hier schreiben so viele das der kleine so super stabil ist, sogar noch stabiler als der größere. Ich bin halt verwöhnt von meinen T-Rex der Steht wirklich in der Luft.
Carsten
#100 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Ich hätte auch mal eine frage:
wie viel wiegt der akku mit stecker? Akku wiegt 3,75 gr. NE DER AKKU WIEGT LAUT DER GENAUEN WAAGE IN DER SCHULE 3,54 gr.
man kan ja auch andere mini lipos nehmen
entweder den fullriver 130 oder den kok 145. Dann löten man x rwinstecker hin und man kann mit der xtwin funke laden.
http://www.wes-technik.de/Deutsch/Akkus.htm
#101 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Noch ein paar Tipps für den mCX (oder auch andere Indoors):
- Heli-Fußball spielen
- Gegenstände mit der Kufe aufnehmen und Absetzen
- Streckenflüge/Punktlandungen (auf Zeit)
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
schnabelschnut
#102 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
also nochmal thema ladergerät...da mir der ladestrom und die verschwendung von mignon zu blöd war habe ich die ladeschale geöffnet und nen schalter (2xum) eingebaut..... das kabel von der buchse an den mittleren kontakt ......von den beiden anderen eins zur originalen platine und ein neues raus aus dem gehäuse mit bananensteckern am ende
so kann ich jetzt entweder intern laden oder ich lege den schalter um und hänge die ladeschale an meinen ultramat..........laderstrom in 50 ma schritten einstellbar
funktioniert wunderbar.....
#103 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Yup. Ist eine gute Lösung. Ich habe mir den Stecker einzeln besorgt, 2 Bananas dran und so ins Ladegerät (auch Ultramat). Kostet wahrscheinlich nicht mehr/weniger.
- acanthurus
#104 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
etwa so?Doc Heli hat geschrieben:Noch ein paar Tipps für den mCX (oder auch andere Indoors):
Stefan0077
#105 Re: E-flite Blade mCX - ein erster subjektiver Eindruck
Ich bin auch auf den Geschmack gekommen mir ein neues Spielzeug fürs Wohnzimmer zu kaufen...
Habe bei meinem Schwager einen SYMA S107 gesteuert. Ich konnte gar nicht glauben wie einfach das war. Hammer...Wollte mir nun auch einen zulegen.Nach ein wenig Recherche in diversen Foren, bin ich aber der Meinung das ich mir doch lieber einen Blade MCX zuzulegen.
Nun meine Frage dazu:
Ist der Blade genauso einfach zu fliegen? Der Syma hatte noch einen Rotor am Heck. Das hat der Blade nicht... !?
Ist dieses Modell ok? Mode 2 heisst doch Gas Links oder?
http://www.monkeytoys.de/eflite-blade-m ... 81da7f94ee
Gruss Stefan
Gruss Stefan
